LED Scheinwerfer Ducato 09 Nov 2021 19:50 #381
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Die Hitzeentwicklung der LED-Lampen ist deutlich geringer als bei H7-Lampen. AMS hat in der aktuellen Ausgabe einen Lampentest und da ist die Leistungsaufnahme mitgetestet. Beide Philips und Osram haben eine deutlich niedrigere Leistungsaufnahme (18W im Vergleich zu 52-54W bei den normalen Lampen). Das schont die Starter-Batterie und sollte zu deutlich weniger Wärmeentwicklung in den Scheinwerfern im Vergleich zu Halogenlampen führen.
Die Verpackung bei meinen Lampen war makellos, auch noch mit Klebestreifen gesichert. Vielleicht sind die geöffneten Verpackungen von Amazon-Warehouse, da ist das durchaus normal.
VG
Frank
LED Scheinwerfer Ducato 09 Nov 2021 20:11 #382
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
bei Warehouse sollte man sich wirklich nicht darüber wundern, aber nicht alle Retouren landen dort, manche werden auch komplett als 'neu' verkauft!
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
LED Scheinwerfer Ducato 09 Nov 2021 20:22 #383
  • 72af008cc2b2e3e0e714fcef194eaa68
  • 72af008cc2b2e3e0e714fcef194eaa68s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Die original Verpackung scheint schwierig zu bekommen sein.... ;) ... der Code ist innen in der Bedienungsanleitung und hat bei mir korrekt funktioniert. Hat also bisher niemand aktiviert...
Irgendetwas muss man ja während des Wartens machen…
Also habe ich mir auch 4 Stk. aus dem aktuellen A-Angebot gegönnt. Aber noch nicht ausgepackt. Da das ‚gute Stück‘ zum Einbau fehlt.
…Aber was muss ich für diese Leuchten mittels Code aktivieren? Beim Hersteller die Verwendung anmelden? Oder verstehe ich hier etwas falsch…?
Danke und LG
09-2021 bestellt: Roadcruiser XL, Citroen 165 PS
Voraussichtl. LT 04/05 2022
Letzte Änderung: von 72af008cc2b2e3e0e714fcef194eaa68.
LED Scheinwerfer Ducato 09 Nov 2021 20:25 #384
  • qp_ch
  • qp_chs Avatar
  • Dank erhalten: 105
www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp
Lese: So funktioniert die Strassenzulassung
Mobilvetta Kea Kompakt 55, 180 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
LED Scheinwerfer Ducato 09 Nov 2021 20:29 #385
  • Dank erhalten: 63
Alles klar!
Besten Dank für das Update!
LED Scheinwerfer Ducato 09 Nov 2021 21:55 #386
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wenn man sich die Nightbreaker-Beschreibung durchliest, könnte der niedrigere Energieverbrauch an anderer Stelle (Winterbetrieb) zu einem Problem führen.
Die max 20W könnten bei sehr kaltem Wetter zu wenig sein, um die Scheinwerfer eisfrei zu halten.
Hat damit jmd schon Erfahrungen gemacht?
LED Scheinwerfer Ducato 10 Nov 2021 00:02 #387
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Nicht beim Sevel, aber bei einem andern Fahrzeug. Dort, mit in der Karosserie eingetieften Scheinwerfern wird das wirklich zum Problem nach dem Tausch der Scheinwerfer zu LED.
Bei der aerodynamischen Form der Sevel Scheinwerfer würde ich mir da keine so großen Sorgen machen...
Konkurrenzprodukt
LED Scheinwerfer Ducato 10 Nov 2021 06:25 #388
  • Bitcrusher
  • Bitcrushers Avatar
  • Dank erhalten: 437
Vielen Dank für die ganzen Infos hier 👍
Für Fernlicht ist es die gleiche (H7) Lampe?
Bitcrusher's vario
| 2win vario 2018 | Fiat Ducato 250 maxi | 2.3 150 Multijet2 |
| 300Ah Winston LiFePo4 | VIctron MultiplusC 12/2000 | Victron Cerbo GX | Victron Buck Boost 50A
LED Scheinwerfer Ducato 10 Nov 2021 06:48 #389
  • Lutz M
  • Lutz Ms Avatar
  • Dank erhalten: 46
@Bitcrusher: Ja
Roadcruiser XL (ab 09/21), Citroën Jumper, 165 PS, artensegrau, 300 W Solar (Prevent) auf Bosch-Profilen, LIONTRON 200 Ah, WR 2000 W (Ective), Thule-Markise, Busbiker mit AZV, ThiTronik WiPro III, SOG, PrickStop, Luftfederung hinten Goldschmidt, Auszugsystem Mobilade, aufgelastet !!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher
LED Scheinwerfer Ducato 10 Nov 2021 07:33 #390
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Wie schon im Post 77 fahre ich die LED Lampe schon über 1 Jahr.
Mittlerweile such als Fernlicht... Braucht man nicht.
Keine Probleme mit Blenden, oder auftauen der Scheinwerfer, selbst wenn er etwas länger dauert,
Für mich jederzeit wieder.
