LED Scheinwerfer Ducato 11 Nov 2021 13:36 #391
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 282
…weil die Lampen in verschiedenen Ländern für duzende Fahrzeugtypen zugelassen sind, und jedes Freigabedokument unterschiedlich ist. Wie viel KG Papier sollen die den einer Meinung nach mit einpacken?
VG
Tim
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
LED Scheinwerfer Ducato 11 Nov 2021 13:56 #392
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
"Tim schrieb: "Wie viel KG Papier sollen die den einer Meinung nach mit einpacken?
Die vielen, unnützen kg Papier zahlreicher BA ließen sich deutlich einschränken, wenn die Ersteller auf Nachhaltigkeit, z.B. länderspezifisch, orientiert wären! Zudem erleichtern *.pdf Dukumente deutlich!
Nebenbei: Der Sicht- und Sicherheitsgewinn bei den Osram (Abblendlicht) ist für mich überzeugend!
Folgende Benutzer bedankten sich: rolfipf
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
LED Scheinwerfer Ducato 11 Nov 2021 14:23 #393
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
Verstehe den Umweg über QR und Ääpp nicht.
Wieso verpacken die die ABG nicht gleich mit?
naja, das mit dem Buch an gedruckten Freigaben muss nicht sein, aber ist wirklich zwingend eine App notwendig, oder kann ich das ganze auch am PC raussuchen und das PDF speichern, ggf drucken? Kann mir nicht vorstellen, dass eine ABE auf dem Schmierfon einem unwissenden Sheriff als Genehmigung ausreicht...
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
LED Scheinwerfer Ducato 11 Nov 2021 14:34 #394
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Es gibt gar keine App.
Im Übrigen muss die ABG ausgedruckt mitgeführt werden, ist für alle Fahrzeuge (zumindest in D) gleich und Osram dürfte an dem Umweg auch deshalb gelegen sein, weil dabei die Seriennummern der Lampen geprüft werden (Fälschungsschutz).
LED Scheinwerfer Ducato 11 Nov 2021 14:35 #395
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Ganz offiziell ist das mitführen der ABG im Fahrzeug erforderlich und zwar in Papierform
Zitat Osram
Gemäß §22a StVZO ist Papierausdruck von Allgemeiner Bauartgenehmigung (ABG) sowie Mitführen erforderlich. Verwendung nur im Rechtsverkehr. Fahren im Linksverkehr, wie z.B. nach England, erfordert Rückrüstung auf Halogenlampen.
Der Weg von OSRAM erfolgt insbesondere zur Identifizierung von "fakes" - deswegen der Weg von OSRAM www.osram.de/appsj/trust/frontend/trust.do?locale=de_DE
Eine APP ist nicht erforderlich, geht auch am PC
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer, ChrisClever
LED Scheinwerfer Ducato 11 Nov 2021 14:48 #396
  • ChrisClever
  • Dank erhalten: 59
danke, genau dasselbe habe ich auch gerade bei Philips gefunden:
*** Durch die ABG gemäß StVZO §22a nur für Abblendlicht zugelassen. Ein Papierausdruck der Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) muss im Fahrzeug mitgeführt werden. Gilt nur für die aufgeführten Fahrzeugmodelle.
Grüsse,
ChrisClever :)
LED Scheinwerfer Ducato 11 Nov 2021 15:31 #397
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Osrams Straßenzulassung sagt:
www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp
Scannen Sie den QR-Code auf dem OSRAM Trust Sticker auf Ihrer NIGHT BREAKER LED Verpackung oder geben Sie den 7-stelligen Code in der OSRAM Trust App ein. Nachdem Sie den Check absolviert haben, erhalten Sie den Downloadlink mit der Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG). Drucken Sie diese aus uns führen Sie sie nach erfolgtem Einbau der LED-Lampen stets mit sich.
Die Osram Trust App gibts nicht oder nicht mehr.
Habe gerade kein PC der QR Codes scannen kann... Du?
Den QR-Code kann man natürlich ohne Osram-App scannen. Oder man tippt einfach den Link ab (osram.de/ledcheck), der auf der Packung steht.
Und da steht was von "OSRAM Trust App" oder?
Siehe oben.
LED Scheinwerfer Ducato 11 Nov 2021 15:34 #398
  • LasseBraun
  • LasseBrauns Avatar
  • Dank erhalten: 107
Ich halte die Nummer mit Abruf und Ausdruck eher für einen Kopierschutz. Mit um 100 Euro Straßenpreis sind die zugelassenen LEDs kein Billigartikel, die Hersteller werden mit dem Zulassungsprozeß verbunden ihre Kosten gehabt haben. Wenn jetzt ein beliebiger Hersteller z.B. aus CN einfach Verpackung und ABE nachdruckt und seine 20 Euro LEDs abpackt, dann steht der Markenhersteller blöd da. Erstens mit seinen Kosten, zweitens mit dem Reputationsverlust wenn die Kopien nichts taugen.
Clever VarioKids auf Jumper heavy 2023
LED Scheinwerfer Ducato 11 Nov 2021 15:47 #399
  • Razer
  • Razers Avatar
Die kg Papier ärgern mich deutlich, auch in anderer Hinsicht!
Zu dem Vergleich Osram/Phillips kann ich nichts beisteuern. Ich habe Osram (Abblendlicht) verbaut. Besser geht mE nicht!
LED Scheinwerfer Ducato 11 Nov 2021 16:04 #400
  • Cupo90
  • Cupo90s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo zusammen
Gibt es hier auch Schweizer die bereits die H7 LED eingebaut haben?
Gibt es eine Möglichkeit diese legal mit einer Schweizer Zulassung zu nutzen?
