Ungleiche Abnutzung der Vorderräder 31 Aug 2019 10:25 #11
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wenn dem so ist, sollte sich das innenseitig stärkere Abfahren der Reifen nach dem Einbau einer ZLF demnach deutlich relatvieren, habe ich das so richtig verstanden?
Ungleiche Abnutzung der Vorderräder 31 Aug 2019 11:09 #12
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
@Rentner:
RDKS merkt auf welcher Achse die Reifen verbaut sind, lernt sich nach ein paar km neu an.
Achseweise tauschen funktioniert also!
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Wetteran, CleRun636, 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66db
Ungleiche Abnutzung der Vorderräder 31 Aug 2019 15:47 #13
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Die Luftfederung dürfte an der Vorderachse nicht viel verändern
Gruss Jörg
Ungleiche Abnutzung der Vorderräder 31 Aug 2019 16:07 #14
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
ZLF an der Hinterachse sicher nicht. An der Vorderachse schon. Entscheidend ist, die Karosserie höher zu legen bzw. den Querlenker steiler zu stellen.
Günter
Ungleiche Abnutzung der Vorderräder 31 Aug 2019 17:20 #15
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
vorne härtere Federn sollten das Problem auch lösen.
Ungleiche Abnutzung der Vorderräder 31 Aug 2019 17:28 #16
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Noch härter braucht ja kaum einer.
Federbeine mit längerem Federweg, die die Vorderachse etwas höher legen, sorgen gleichzeitig für besseren Fahrkomfort.
Günter
Ungleiche Abnutzung der Vorderräder 31 Aug 2019 17:43 #17
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Naja, es bleibt einfach die Frage, wie die Reifen genau aussehen ( beide gleich abgefahren oder unterschiedlich, Sägezahnbildung oder nicht), so ist das Kaffeesatz lesen.
mfg
Ungleiche Abnutzung der Vorderräder 31 Aug 2019 18:04 #18
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Stimmt, mein Beitrag sollte sich eigentlich auch nur auf den Effekt der ZLF beziehen.
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Ungleiche Abnutzung der Vorderräder 31 Aug 2019 18:12 #19
  • woupi
  • woupis Avatar
Stimmt, auf dich bezog sich auch nicht mein Beitrag, sonder ehr so allgemein. Du hast Recht, mit deiner Aussage ZLF hilft da so oder so nicht.
mfg
Ungleiche Abnutzung der Vorderräder 31 Aug 2019 18:25 #20
  • Avanti C
Er hat einen light
Und bei meinem Maxi haben die GS M11 durchaus für Komfortgewinn gesorgt.
Es federt nämlich wieder.
