Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 11 Nov 2019 06:48 #11
  • hollekubi
  • hollekubis Avatar Autor
  • Clever celebration 2019
  • Dank erhalten: 160
Okay, wo wäre denn die richtige Stelle? Lagerung des Pedals? Muss ich da noch an der Feder vorbei nach oben sprühen? Also so wie das da eng gebaut ist quasi blind nach oben weg?
Holger
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 11 Nov 2019 09:54 #12
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bingo, viel dosieren geht da nicht. Ich habe relativ wahllos hinein gesprüht und nur drauf geachtet, dass die elektrik nichts abbekommt. WD40 hat ja sowieso sehr gute kriecheigenschaften (zumindest am anfang).
Europa & Zentralasien 2023
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 04 Jul 2020 18:51 #13
  • 1954
  • 1954s Avatar
oggy1967 schrieb: Hallo Holger, das hab ich auch. Öl oder Silikonspray hat da nichts gebracht, daher war ich bei Citroen. Der Kollege versuchte es mit Silikonspray, ohne Erfolg. Er meinte, dass es der Ausdruckzylinder sein kann und ich diesen nach der Saison austauschen lassen sollte.
Den Termin hab ich noch nicht gemacht, so dass ich nicht sagen kann, ob es das tatsächlich ist.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich habe das gleiche Problem mit der knarzenden Kupplung und hatte schon mehrere erfolglose Werkstattermine. Kannst Du berichten ob es bei Dir am Geberzylinder gelegen hat?
Vielen Dank
(ebenfalls) Thomas
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 10 Jul 2020 21:39 #14
  • Erhard
  • Erhards Avatar
Hallo, bin neu hier - aber habe das Problem von Anfang an gehabt (und bin, was Geräusche betrifft, die ich nicht zuordnen kann fast hysterisch...)
Knarzen kommt (bei unserem Auto) nicht vom, wie Citroen behauptet hat) Hydraulikzylinder sondern ganz primitv vom Lager, mit dem das Pedal an sich befestigt ist, vielleicht auch vom Gelenk, mit dem der Zylinder betätigt wird.
Ich weiß nicht, ob ich das richtig beschrieben habe, aber Spray von unten nach oben - blind eh klar -nützt für ca 1/2 Jahr - dann wiederholen... hat bei mir bisher (wir haben den Roadcamp seit einem Jahr) ausgezeichnet genützt. Gutes Gelingen!
Ciao, erhard
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 11 Jul 2020 07:42 #15
  • Tom24
  • Tom24s Avatar
  • Roadcar 640
  • Dank erhalten: 45
wohin genau sprüht ihr das WD40, möchte es nicht überall verteilt haben und der Geruchssinn meiner Frau ist entsprechend :woohoo:
In den Übergang von der Kupplung zur Bodengruppe oder muss man da was aufmachen?
Kann jemand bitte ein Bild einstellen.
Roadcar 640 - 2018
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 11 Jul 2020 11:32 #16
Wenn da an der Lagerung etwas knarzt, dann stimmt die Reibpaarung des aufeinander gleitenden Materials nicht. Oder es ist ein Stoff drin der dort nicht hingehört.
Mit WD40 herumsprühen würde ich nicht als sinnvoll erachten. Ein Kriechöl ist nicht unbedingt gut für ein (Kunststoff) Lager. Es schmiert nur kurzzeitig, es zieht Staub an und es stinkt im Schlafraum.
de.m.wikipedia.org/wiki/Kriech%C3%B6l
Ich würde das knarzende Pedal (wie jeden anderen Mangel auch) möglichst bald beim Verkäufer reklamieren. Schriftlich, im Rahmen der Gewährleistung und mit Frist zur Nachbesserung. Nach meiner Erfahrung ist dieses formale Vorgehen häufig nötig um nicht bis zum Sanktnimmerleinstag vertröstet zu werden.
Bei älteren Fahrzeugen bzw außerhalb der Händler Gewährleistung würde ich es punktgenau(!) an der Lagerstelle mit Silikonöl versuchen. Silikon schadet zumindest den meisten Kunststoffen nicht.
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 11 Jul 2020 12:59 #17
Ist es ein Kunstofflager oder eine Metallverbindung ?
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 11 Jul 2020 13:30 #18
Knarzen spricht dafür dass Kunststoff mit im Spiel ist.
Der Pedalhebel ist soweit ich mich erinnere aus Kunststoff. Die Lagerung selbst besteht wahrscheinlich aus einer Metallachse mit einer Hülse aus Kunststoff.
Das Problem ist beim Ducato und baugleichen Jumper / Boxer ja nicht so selten und *richtig reparieren* bedeutet wohl Austausch gegen ein Neuteil.
Wie gesagt, ich würde das knarzende Pedal (wie jeden anderen Mangel auch) möglichst bald beim Verkäufer reklamieren. Schriftlich, im Rahmen der Gewährleistung und mit Frist zur Nachbesserung. Nach meiner Erfahrung ist dieses formale Vorgehen meist nötig um nicht bis zum Sanktnimmerleinstag vertröstet zu werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom24
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 11 Jul 2020 15:52 #19
  • Erhard
  • Erhards Avatar
Hi Tom24
Ich hab Silikonspray verwendet. Denselben, den ich auch beim Mountainbike häufig erfolgreich verwendet habe.
Örtlichkeit lässt sich nicht fotografieren. Dort wo der Hebel oben angeschlagen ist. Also ganz oben, ganz in Richtung Fahrerkabine (nicht zum Motor, nciht dort, wo die Feder gegen den Pedaldruck ansetzt). Da wird der Hebel vonder Achse gehalten. Dort vermute ich die Knarzerei. Könnte aber auch 2cm weiter vorne die Achse sein, in der die Hydraulik gelagert ist.. Aber ist egal, wenn ich dort in der Gegend (silikonspray mit ca 10cm langem dünnen Röhrchen) hinsprühe habe ich erstens Ruhe und ein leichtgängiges Pedal. Nur die Idee: der Zyliner uß getauscht werden scheint mit übertieben (bei unserem Auto war die Knarzerei von der ersten Sekunde an zu hören - bis eben Schmieren mit Silikonspray ausgegezeichnet geholfen hat. Kupplung funktionierte und funktioniert einwandfrei...)
Gutes Gelingen!, ciao, erhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Bayard, Tom24
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 12 Jul 2020 07:46 #20
  • Tom24
  • Tom24s Avatar
  • Roadcar 640
  • Dank erhalten: 45
Perfekt, vielen Dank. Jetzt muss brauch ich nur noch Silikonspray, WD40 hätt ich genug :-)
Roadcar 640 - 2018
