Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 27 Okt 2019 08:43 #1
  • hollekubi
  • hollekubis Avatar Autor
  • Clever celebration 2019
  • Dank erhalten: 160
Bei meinem 3 Monate alten Jumper knarzt seit kurzem das Kupplungspedal stark. Ich habe schon ordentlich Öl im Bereich der Feder hinterlassen, aber ohne Erfolg. Ausserdem hört es sich so an, als wenn es von etwas weiter unten kommt. Hat jemand das Problem schon mal gehabt und gelöst?
Holger
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 27 Okt 2019 09:12 #2
  • oggy1967
  • oggy1967s Avatar
  • Dank erhalten: 101
Hallo Holger, das hab ich auch. Öl oder Silikonspray hat da nichts gebracht, daher war ich bei Citroen. Der Kollege versuchte es mit Silikonspray, ohne Erfolg. Er meinte, dass es der Ausdruckzylinder sein kann und ich diesen nach der Saison austauschen lassen sollte.
Den Termin hab ich noch nicht gemacht, so dass ich nicht sagen kann, ob es das tatsächlich ist.
Gruß Thomas
lever For II, 163 PS, Titzianrot, 07/2019
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 27 Okt 2019 09:40 #3
  • hollekubi
Danke Thomas. Das passt durchaus zu meinen vergeblichen Versuchen. Werde dann auch mal einen Termin in der Werkstatt machen.
Holger
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 27 Okt 2019 10:08 #4
  • Oskj
  • Oskjs Avatar
  • Dank erhalten: 224
Ja habe ( hatte) das gleiche Problem . Mir hat aber der Silikonspray , zumindest vorübergehend geholfen.
Gruss Oliver
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 27 Okt 2019 10:24 #5
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
selbige Problem. Holger, kannst Du nach deinem Werkstatttermin berichten ob es mit der Garantie, etc. Probleme gab? Vielleicht erspart sich dann der Rest mögliche Diskussionen mit der Werkstatt.
Sepp
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 27 Okt 2019 10:55 #6
  • oggy1967
  • oggy1967s Avatar
Hallo Sepp, mir hat man gesagt, dass es ein Garantiefall ist.
Gruß Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp1974
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 03 Nov 2019 19:48 #7
  • Hully
  • Hullys Avatar
Bei meinem Fahrzeug, Citroen Jumper, habe ich das gleiche Problem, werde einen Werkstatttermin machen müssen!
Clever Celebration 600, eisengrau, Citroen, 163 PS, Baujahr 07/2019, Sat-Anlage, Solar, Markise, Gaswarner, 2. Aufbaubatterie, 10.1 Navi/Radio, safelook
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 04 Nov 2019 17:37 #8
  • dorima
  • dorimas Avatar
  • Dank erhalten: 56
schliesse mich an, kein spray oder sonstiges hat geholfen.
T 2 Postbus,dann Varianta Segelboot
Rimor Kayak Alkoven, dann Najad Segelboot
seit 2011 VW California Exclusive
und ab dem 26.02.2019 Clever Celebration light
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 06 Nov 2019 15:55 #9
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2019
Meins hat ebenfalls geknarzt. Kettenspray brachte keine Verbesserung, aber komischerweise WD40. Jetzt ist seit über 3000km Ruhe. Habe eher das Gefühl, dass das Knarzen von der Lagerung des Pedals kommt und nicht unbedingt von der Feder.
Europa & Zentralasien 2023
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 10 Nov 2019 23:43 #10
  • strohmer
  • strohmers Avatar
  • Dank erhalten: 55
Knarzte auch bei meinem. Brauchte ein paar Versuche und tiefes hineinklettern bis ich die richtige Stelle geschmiert hatte.
Verwendet habe ich Silikonspray.
Globecar Globestar 600L, Citroen 163 PS, Bj. 2019, Maxi Fahrwerk
Folgende Benutzer bedankten sich: Brunhilde0815
