Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 09 Sep 2023 18:23 #41
  • Waldo14
  • Waldo14s Avatar
Hallo Leute, hatte das gleiche Problem !! ….ihr müsst einen dünnen Schlauch auf die Düse zur Verlängerung stecken und an den Drehpunkt vom Ausdrückzylinder ( leider versteckt hinter dem Pedal ) sprühen. Mit Silikonspray, war sofort behoben !! Am leichtesten baut ihr die Verkleidung ab , sind nur 3 Schrauben 👍🏼
Folgende Benutzer bedankten sich: HG
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 11 Sep 2023 07:34 #42
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Wenn es klappt hast du Glück gehabt. Bei uns war der Geberzylinder defekt. Durch den inneren Abrieb, hat es direkt den Nehmerzylinder mit geschrottet. Ich bin auch unten rein gekrochen und habe genau geziehlt. Hat nichts gebracht.
Kupplungspedal knarzt laut beim Treten 11 Sep 2023 21:04 #43
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Der Geberzylinder wurde bei uns auch schon im Rahmen der Garantie getauscht. Das Knarzen trat erst später auf. Gezielte Sprühstöße mit Silikonspray auf das Gelenk: Ruhe!
