Winterreifen - bin irritiert bei Frage nach Größe 11 Nov 2019 21:41 #1
  • hollekubi
  • hollekubis Avatar Autor
  • Clever celebration 2019
  • Dank erhalten: 160
Für meinen Citroen Jumper Heavy Chassi will ich nun Winterräder kaufen.Ich bin da etwas irritiert. In meinen Papieren steht nur die Größe 225/75 R16, aber bei Eingabe der korrekten Fahrzeugdaten spucken mir diverse Reifenfirmen in ihren Online-Shops auch die Größe 215/75 R16 aus. Kann ich dann eigentlich auch die 215er nehmen ? Lochkreis 130 bei Heavy Chassi und der entsprechende Lastindex von mind.114 ist klar.
Holger
Winterreifen - bin irritiert bei Frage nach Größe 11 Nov 2019 21:55 #2
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
hollekubi schrieb: In meinen Papieren steht nur die Größe 225/75 R16
Und genau die Größe und die Tragfähigkeit die in Deinen offiziellen Papieren eingetragen ist nimmst Du.
Empfehlung als Ganzjahresreifen mit offiziellem Schneeflockensymbol in der Größe 225/75 R 16 CP 118R:
www.continental-reifen.de/autoreifen/reifen/vancontact-camper
oder als Winterreifen mit offiziellem Schneeflockensymbol in der Größe 225/75 R 16 C 121/120R:
www.continental-reifen.de/autoreifen/reifen/vancontact-winter
Letzte Änderung: von Tech.
Winterreifen - bin irritiert bei Frage nach Größe 11 Nov 2019 22:54 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Oder Michelin X-Ice North. Haben wir drauf.
www.reifen.com/de/TyreSize/List/Transpor...IgnoreTyreSize=False
Winterreifen - bin irritiert bei Frage nach Größe 11 Nov 2019 23:21 #4
  • Auszeit
  • Auszeits Avatar
  • Dank erhalten: 158
Schau mal, ins COC-Zertifikat deines Fahrzeugs. Da dürfte mehr stehen als in deinem Fahrzeugschein. Die Reifen sind dann auch genehmigt. Ich würde dann aber eine Kopie des COC bei meinem Fahrzeugschein mit mir führen.
Einen schönen Gruß
vom Volker
Letzte Änderung: von Auszeit.
Winterreifen - bin irritiert bei Frage nach Größe 12 Nov 2019 09:07 #5
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
hollekubi schrieb: Kann ich dann eigentlich auch die 215er nehmen ? Lochkreis 130 bei Heavy Chassi und der entsprechende Lastindex von mind.114 ist klar.
Es gibt keinen Grund, eine andere Größe als die 225er zu nehmen.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Winterreifen - bin irritiert bei Frage nach Größe 12 Nov 2019 10:02 #6
  • freyk
  • freyks Avatar
Vielleicht der Preis ?
Ich würde auch die 225 er nehmen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Winterreifen - bin irritiert bei Frage nach Größe 12 Nov 2019 13:42 #7
  • hollekubi
Ich muss erst noch ins COC schauen, mach ich nach der Arbeit.
Der Grund auch für schmalere Reifen? Zum Einen größere Auswahl und zum Anderen der u.U. günstigere Preis. Schlechter als 225iger sind die 215iger auch nicht. Wenn ich sie also montieren kann, warum nicht? Aber ursprünglich verwirrt mich eben die Tatsache, dass man beim Händler nach genau zum Fahrzeug passenden Reifen sucht, dann aber andere als in den Papieren stehende herausgesucht bekommt.
Holger
Winterreifen - bin irritiert bei Frage nach Größe 12 Nov 2019 15:38 #8
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Die Reifengröße 215/75 R16C gibt es durchaus für den Ducato, habe ich bei Wohnmobilen Fiat Maxi allerdings noch nie gesehen.
Es gibt aber noch jede Menge andere Ducato-Versionen. In den Preislisten taucht die Dimension zwar nicht auf, allerdings in der Betriebsanleitung.
Auf jeden Fall gibt es die Größe bei Fiat in der Erstausrüstung und genau das führt zu ihrem Auftauchen in den Suchmaschinen von Reifenhändlern. Du konntest wahrscheinlich
auch nicht den Typ Kastenwagen als Suchfilter angeben, sondern nur Motor und Baureihe.
Am Ende gelten für dein Auto die eingetragenen Dimensionen. Theoretisch könntest du sie vielleicht mit Felgen mit entsprechender ABE einsetzen oder unabhängig davon eintragen lassen.
Wobei ich mal stark vermute, daß du das nicht wirklich machen willst ;-)
VG
Frank
Letzte Änderung: von Souplesse.
Winterreifen - bin irritiert bei Frage nach Größe 12 Nov 2019 15:52 #9
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
zu 99 % wirst Du in deiner COC auch die 215er finden, nur die zählt.
Somit dann völlig egal was Du nimmst.
Gruß Markus
Letzte Änderung: von Mabaxc90.
Winterreifen - bin irritiert bei Frage nach Größe 12 Nov 2019 16:59 #10
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Für mich wäre das nicht egal,weil die 225er wesentlich mehr Fahrkomfort bieten,sie können mit weniger Luftdruck gefahren werden,weil die Traglast höher ist.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
