General Grabber AT3 255/60R18 112T auf Stahlfelge 10 Jun 2023 18:08 #21
  • Noergelseff_1
  • Noergelseff_1s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo Rudi,
war bei der DEKRA, der Prüfer wollte auch nichts an den Eintragungen ändern.
Markus
Grüße aus dem Nordschwarzwald
Clever Celebration 600 Heavy EZ 10/2020 Dangel 4x4 mit Sperrdifferential. 16 Zoll General Grabber AT3
General Grabber AT3 255/60R18 112T auf Stahlfelge 10 Jun 2023 18:18 #22
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Wir (Händler und ich) wollen am Montag das weitere Vorgehen abstimmen.
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
General Grabber AT3 255/60R18 112T auf Stahlfelge 10 Jun 2023 18:34 #23
  • Christian478
  • Christian478s Avatar
  • Dank erhalten: 53
Fahre die Grabber auch auf dem Heavy.
In den Papieren ist vermerkt, dass die niedrigere Achslast bzw Radlast zu beachten ist. Mehr nicht.
Achso, noch etwas.
Mit dem Serienfahrwerk schleifen die vorderen Reifen beim starken Einfedern
an an den Plasteverbreiterungen.
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Letzte Änderung: von Christian478.
General Grabber AT3 255/60R18 112T auf Stahlfelge 10 Jun 2023 20:28 #24
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
..die habe ich gar nicht 😃 wollte der Prüfer auch nicht sehen. Aber in der Tat fahren manche zwangsweise mit extra montierten Kunststofflippen, um den ach so breiten Reifen abzudecken. Oder meintest Du die von Fiat montierten Radkastenumrahmungen? Die schleifen aber nicht bei uns
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
General Grabber AT3 255/60R18 112T auf Stahlfelge 13 Jun 2023 19:24 #25
  • Christian478
  • Dank erhalten: 53
Ich meine die Maxi/Heavy Verbreiterungen aus Kunststoff. Sind auf deinem Bild auch dran.
Wenn ich beispielsweise in Frankreich über die Spaßbremsen an den Fußgängerüberwegen gefahren bin, ist er mit dem Serienfahrwerk von so tief eingefedert, dass der Reifen leicht am Kunststoff geschliffen hat.
Und was hast du nicht?
Viele Grüße,
Christian
General Grabber AT3 255/60R18 112T auf Stahlfelge 13 Jun 2023 20:13 #26
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
Es ist so, dass bei 18 Zoll der Grabber AT 3 nicht auf Maxi/ Heavy geht, außer man lässt die niedrige Achslast eintragen, was keinen Sinn macht, da ich sonst kein Maxi/Heavy braucht. Eine, und ich glaube die einzige Lösung ist den Loder AT 1 Reifen zu nehmen, welcher ein Lastindex von 118 hat (Grabber 112).
Gruß Rene
Folgende Benutzer bedankten sich: WBuffett
General Grabber AT3 255/60R18 112T auf Stahlfelge 13 Jun 2023 20:18 #27
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
Mit den Zusatzlippen seitlich verhält es sich wie mit dem Gastank. Der eine TÜV vorrangig südlich nimmt diese ab, im Norden tut man sich etwas schwerer. So sind meine Beobachtungen. Was natürlich widersprüchlich ist, denn hat es einmal ein TÜV/ Dekra abgenommen kann beim nächsten TÜV nicht gesagt werden geht nicht.
Gruß Rene
General Grabber AT3 255/60R18 112T auf Stahlfelge 13 Jun 2023 23:19 #28
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Vielleicht solltest du uns mal mitteilen was du mit dem Pössl vorhast.
Generell ist es Quatsch dass man den Heavy nicht an der Hinterachse ablasten soll. Der Grabber hat Lastindex 109, das heißt max. Achlast 2060kg. Wenn du unter 3,5t bleiben willst reicht das immer. Wenn du natürlich eine Bühne für ein Motorrad hinten dran machst und auf 4,t auflastest sieht die Welt anders aus.
Gruß Markus
General Grabber AT3 255/60R18 112T auf Stahlfelge 13 Jun 2023 23:28 #29
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
Das war nur die reine Logik. Ich bekomme unser Fahrzeug erst Übermorgen. Doch wenn ich ein Heavy/ Maxi Fahrwerk wähle dann verfolgt es ja den Sinn der Mehrbelastung, sonst reicht ja das light Chassis. Ich glaube mit einem Busbiker, E Räder drauf, Wassertank voll und das meiste Equipment im Heck, da kommt die Achslast schon ins Spiel.
Gruß Rene
General Grabber AT3 255/60R18 112T auf Stahlfelge 14 Jun 2023 07:19 #30
  • Youngtimer
Hinten erreichen wir halt nie und nimmer den Bereich von über zwei Tonnen. Und wir reden über die Differenz von 160kg, weshalb ich ja fragte, ob sie Dir fehlen ;) Den Zusammenhang mit Heavy/Maxi zu den 160kg weniger sehe ich nicht. Und wenn ich hinten schon über 2 Tonnen auf der Achse hätte, bleibt für den Rest ohnehin nicht mehr viel. Lass Deinen Wagen mal bei Dekra oder TÜV radweise wiegen, danach entspannt man sich schnell (wie gesagt mit 80kg Wasser bei mir HA 1590kg)
Beim 640er ist meistens das Gesamtgewicht die Achillesferse, wenn man denn der Kinder Willen unter 3,5t bleiben will, da verbietet sich leider eine Bühne für die RS1200 von ganz allein. :(
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: Mabaxc90, Swecamp
