Citroen Werte des RDKS selbst einstellen oder nur Werkstatt? 06 Mär 2020 14:45 #1
  • onefinger
  • onefingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 194
Hallo, an meinem neuen Tour 540 scheinen im System 5,5bar eingetragen zu sein. Bereits bei 5,2 fängt er an zu meckern. Kann ich das über das Fz.Menü selbst korrigieren oder muss ich zu Citroen? Leider sagt meine Fz. Anleitung zu wenig bis garnichts.
Peter
Citroen Werte des RDKS selbst einstellen oder nur Werkstatt? 06 Mär 2020 15:13 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Peter,
du kannst die Werte nicht selbst einstellen. Du musst eine Citroenwerkstatt finden, die bereit ist, die Werte zu ändern. Ist nicht ganz so einfach.
Wenn du in der Suche „Reifendruckkontrollsystem“ eingibt, wird du unendlich viele Antworten zu diesem Thema finden. Viel Spaß beim Lesen.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Letzte Änderung: von Wori.
Citroen Werte des RDKS selbst einstellen oder nur Werkstatt? 06 Mär 2020 19:43 #3
  • onefinger
Erstmal Danke...ich habe die hiesige Citroen Werkstatt kontaktiert. Der Meister meinte, er kommt nicht in das System. Ich müsste zu Fiat. Normal ist das nicht, ich werde mich mal bei PSA Deutschland beschweren. Die spinnen wohl..
Citroen Werte des RDKS selbst einstellen oder nur Werkstatt? 06 Mär 2020 21:24 #4
  • Wori
  • Woris Avatar
Hallo Peter,
So ist das. Die eine Werkstatt sagt können wir nicht, die andere dürfen wir nicht und die dritte sagt kein Problem. Können tun die alle, nur mit dem Wollen hapert das. Ich glaube nicht, dass du mit einer Beschwerde weiter kommst. Ich weis nur nicht, warum man dich nach Fiat schicken will, wenn du einen Citroen fährtst
Versuch es weiter. Du wirst schon eine Werkstatt finden, die bereit ist, die Werte zu ändern. Viel Erfolg.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, jaja
Citroen Werte des RDKS selbst einstellen oder nur Werkstatt? 06 Mär 2020 22:27 #5
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Peter,
aus welcher Region kommst Du denn?
Vielleicht kennt jemand eine Werkstatt in Deiner Nähe, die das RDKS anpasst.
LG Marco
Citroen Werte des RDKS selbst einstellen oder nur Werkstatt? 07 Mär 2020 10:47 #6
  • onefinger
Falkensee bei Berlin, Zweitwohnsitz im Sommer an der Müritz. Da ist auch ein Citroenhändler, vll. ist der besser.
Citroen Werte des RDKS selbst einstellen oder nur Werkstatt? 07 Mär 2020 11:58 #7
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Was ist da eigentlich das Problem der Werkstätten? Die RDK muss an den Reifen angepasst werden und dessen Hersteller schreibt den korrekten Luftdruck in Abhängigkeit von der Belastung vor. Irgendeinen Fantasiewert vom Werk auf alle Ewigkeiten drin zu lassen, kann doch nicht deren Ernst sein.
Ich würde im Zweifelsfall genau diese Reifenhersteller-Angaben in die Werkstatt mitnehmen und denen auf den Tisch knallen.
Michael (Knaus Boxlife)
Citroen Werte des RDKS selbst einstellen oder nur Werkstatt? 07 Mär 2020 12:05 #8
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5782
.....und wirst eine der in #4 aufgeführten Varianten an Antworten vorfinden....
Bei " auf den Tisch knallen" kann ich mir vorstellen, wie es meist ausgeht.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, Marco34, GB260, Rumpels, Skipper Pit
Letzte Änderung: von kiwi05.
Citroen Werte des RDKS selbst einstellen oder nur Werkstatt? 07 Mär 2020 15:29 #9
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Genau wie in #4 beschrieben, läuft es immer ab,nur das man unter Umständen mehr als 3 Anläufe braucht, ich hatte 4.
Bei. 4. hat es mir einer unter der Hand gemacht, ich habe mich mit einem kleinen Obolus für die Trinkgeldkasse bedankt.
mfg
Citroen Werte des RDKS selbst einstellen oder nur Werkstatt? 07 Mär 2020 16:11 #10
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Ich glaube die Werkstätten dürfen nichts ändern und machen sich sonst strafbar.
Ich vermute wenn die Werte verändert werden verliert das Fahrzeug seine Zulassung.
Gerade bei den neuen Abgasnormen wo der Reifendruck sehr wichtig ist um die gewünschten Werte zu erreichen.
