Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 07 Jun 2020 12:30 #1
  • Landler
  • Landlers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo Pössl Community und guten Morgen,
ich könnte einmal euren Tipp benötigen
Nachdem wir unseren Pössl Summit 640 seit 1 Jahr regelmäßig nutzen, möchte ich mir gerne eine Dashcam vorne an der Scheibe befestigen. Unten in der Mitte ist ein möglicher Platz oder oben in der Mitte der Scheibe. Hier stört aber die vorgesehen Befestigung für einen Innenspiegel. Die Abdeckung dazu bekomme ich einfach runter (1/4 drehung nach Rechts und das Ding ist ab). Aber wie bekommen die an der Scheibe verklebte Befestigung ab? Hat das schon mal jemand versucht? Bevor ich hier mit Messer oder Heißluftfön dran gehe, frage ich doch lieber mal nach.
Bin offen für jede Idee.
Vielen Dank & bleibt gesund
Oliver Kern
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 07 Jun 2020 13:23 #2
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
Hallo,...
Von einem anderen Fahrzeug weiß ich, dass der Kleber eine extrem starke Haftung hat und nach der Entfernung des Halters (mit Heißluftfoehn), die Frontscheibe extrem bruchanfällig wird. Ich würde es so lassen und eine andere Lösung bevorzugen.
Hast du schonmal über einen Rückspiegel nachgedacht. Daran kannst du auch die Dashcam anbringen. Es gibt sogar sehr gute Rückfahrspiegelmonitore mit eingebauter Dashcam.
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 07 Jun 2020 14:46 #3
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Mal bei Carglas o.ä. nachfragen, wieder aufgeklebte Teile von den Frontscheiben entfernen um sie auf eine neue Scheibe aufzukleben.
Gruß Jochen
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 07 Jun 2020 16:52 #4
  • Landler
  • Dank erhalten: 8
Hallo Jochen,
Danke für die Antwort. an die habe ich auch schon gedacht, ebenso wie Citroen selber. Vielleicht hat das ja auch schon mal jemand hier probiert und hinbekommen.
Ich gebe auf jeden fall Bescheid wie es ausgeht.
Oliver
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 07 Jun 2020 16:56 #5
  • Landler
  • Dank erhalten: 8
an der Stelle wo normalerweise der Rückspiegel hängt, gibt es im Frontrollo eine entsprechende Aussparung in den Aluminiumleisten. Daher ist die stelle ideal geeignet. Wenn die Stabilität aber leiden sollte, dann lasse ich das natürlich so und muss eine andere Lösung suchen.
Die Dashcam ist eine NextBASE 522. Diese hate eine flache Suagnapf Halterung oder einen etwas tieferen Klebehalter,
Oliver
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 07 Jun 2020 17:12 #6
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Oliver,
Gibt es nicht eventuell eine Möglichkeit den Dashcam Halter sauber an dem Blindstopfen zu befestigen? Eventuell der über 3D Druck.
Dann könntest du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du hättest eine zuverlässige Halterung für deine Cam und sogar mit Schnellverschluss. Und die Scheibe könnte im Originalzustand verbleiben.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 07 Jun 2020 17:35 #7
  • Romeo2010
  • Romeo2010s Avatar
  • Dank erhalten: 114
hatte dieselbe Idee, allerdings wollt ich auch noch eine Kamera die nach hinten Filmt und mir so auch den Rückspiegel quasi simuliert, hab mir bei ebay einen günstigen Innenspiegel original Ducato besorgt und daran die Rückspiegel Duo Cam angebaut, im Zuge der Umrüstung der Luftfederung hinten hab ich gleich zusätzliches Leitung mit verlegen lassen um eben die Kamera zu versorgen.
Hab auch die Dometic Duo Cam, allerdings war keine Signal übertragung zum Spiegelmonitor möglich, hab auf dem Android Radio die Dometic Duo beide angeschlossen, und auf das Bremslicht drauf zusätzlich die Spiegel Kamera montiert.
Nun hab ich DashCam für vorne und hinten, und der Spiegel mit 10 Zoll Display ersetz mir vollständig Rückspiegel, sehe auch bei Nacht sehr gut nach hinten.
Clever Celebration 2019, Profondorot, 163PS Citroen, 200WP Solar, AHK, Markiese Auslieferung 07-2019
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 07 Jun 2020 22:22 #8
  • Landler
  • Dank erhalten: 8
Die Idee klingt nicht schlecht, 3D Drucke habe ich nicht, aber technisch/mechanisch kann man vielleicht was bauen. Werden mir das noch mal genauer anschauen müssen.
Vielen Dank
Oliver
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 08 Jun 2020 12:47 #9
  • strohmer
  • strohmers Avatar
  • Dank erhalten: 55
Habe mir ein Blech gebogen und unter die Innenbeleuchtung geschoben. Dort sind Leergewinde, die ich nutzen konnte.
Das Remis läuft hinter dem "Innenspiegel". Und nun habe ich eine Frontkamera und Rückkamera. Beide zeichnen sogar auf. Das Rückwärtige Bild wird dauerhaft auf dem "Spiegel" angezeigt.
Nur an den 120 Grad Blickwinkel musste ich mich gewöhnen. Ist halt alles ein bisschen kleiner, aber eine Kamera mit 90 oder 100 Grad habe ich nicht gefunden.
Die Lösung mit einem originalen Innenspiegel hatte ich mir auch überlegt. Bei einem vorherigen Auto hatte ich das mal als Rückfahrkamera, aber durch das zusätzliche Gewicht hat der Spiegel leicht gezittert beim Fahren. Das war mir zu unangenehm.
Globecar Globestar 600L, Citroen 163 PS, Bj. 2019, Maxi Fahrwerk
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 08 Jun 2020 19:02 #10
  • Landler
  • Dank erhalten: 8
Ist auch keine schlechte Idee. Das muss ich mal aufschrauben und nachschauen wie das darunter aussieht.
Oliver
