Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 13 Jun 2024 17:06 #11
  • 3sine
  • 3sines Avatar
  • Dank erhalten: 195
..., hab mir bei ebay einen günstigen Innenspiegel original Ducato besorgt ...
Ich weiß, dass der Beitrag 4 Jahre alt ist, aber meine Frage passt schon noch hierher.
Inzwischen habe ich auch einen Innenspiegel bekommen (OEM Nr. 735436213), der eigentlich passen sollte (Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140), aber ich checke einfach nicht, wie der da dran soll. Die Abdeckkappe habe ich abgedreht, und darunter ist die hier im Thread bereits gezeigte "Schraube":
Von der anderen Seite der Abdeckung sieht man, wie sie aufgeklemmt war, und bei einigen Innenspiegel-Angeboten ist zu lesen, man solle die originalen Schrauben und das originale "Blech" (ist wohl damit gemeint) für den neuen Spiegel nutzen, der ohne extra Schrauben etc. geliefert wird. Das sieht in meinem Fall so aus (links die Abdeckung, rechts die Halterung des Innenspiegels):
Muss ich das Blech aus der Abdeckung rausholen und in die Halterung des Innenspiegels klemmen und dann damit auf die "Schraube" an der Scheibe stecken/drehen, oder passt der Innenspiege gar nicht? Es sieht für mich so aus, dass der nicht passt.
Falls jemand eine OEM-Teilenummer für einen Innenspiegel passend für den Citroen Jumper (2.2 BlueHDI 140) hat, wäre ein Hinweis hier sehr nett - schonmal herzlichen Dank! ❤️
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 13 Jun 2024 17:15 #12
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Aufschieben auf die vorhandene Schraube geht auch nicht?
Pössl Summit Shine 540 2023
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 13 Jun 2024 17:20 #13
  • 3sine
  • 3sines Avatar
Nein, dafür ist die Schraube zu klein bzw. die Öffnung der Halterung zu groß. Letztere hat links und rechts je eine Rille. Die Schraube müsste zum Halt einen abstehenden Kopf o.ä. haben, um dort festzuhalten.
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 13 Jun 2024 17:46 #14
  • tomtom7910
  • Gesperrt
Ok dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.wahrscheinlich ist's der falsche Spiegel oder du brauchst noch zusätzlich was.
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 13 Jun 2024 17:52 #15
Das Teil an der Scheibe bleibt fest dran Der Fuß des Spiegels muss genau so aussehen wie die Abdeckung. Der Spiegel wird dann etwas verdreht auf gesetzt und eingerastet.
Letzte Änderung: von 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5.
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 13 Jun 2024 18:16 #16
  • Dank erhalten: 7528
Irgendwann wurde mal die Größe der Halterung geändert.
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 13 Jun 2024 18:21 #17
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo 3sine,
diese Teilenummer gehört zu Fahrzeugen bis Baujahr 2014 (Vorfacelift) ,
Innenspiegel für Facelift Modell Original Teilenummer: 735695390.
Hinweis: Bei Ebay existieren auch zahlreiche Angebote ohne den Metallclip in der Mitte, die sich nur als Ersatz bei vorhandenem Metallclip eignen!
Daher genau die Bilder anschauen.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 13 Jun 2024 18:25 #18
  • 3sine
  • 3sines Avatar
Danke, das war mir auch schon aufgefallen, und da dieses Metallplättchen in der Abdeckung nicht geschraubt, sondern geklemmt ist, habe ich Bedenken, dass ich es für einen Spiegel überhaupt verwenden könnte. Krass, dass sogar an so billigen Plättchen und einem Schräubchen gespart wird, wo es doch durchaus Leute gibt, die gar keinen "Vor-Spiegel" haben. Naja, bei Millionen von verkauften Artikeln...
Bzgl. des "2006-2014": In der Liste der kompatiblen Fahrzeuge stehen etliche drin mit neuerem Datum, z.B. auch 2019/08-2024/12, was bei mir zutreffen sollte. Es ist wohl ratsam, sich die Bilder sehr genau anzuschauen.
PS: Und wenn man bei eBay das Fahrzeug prüft (z.B. Citroën Jumper Kasten 2019 2.2 BlueHdi 140) eingibt, kommen für den Suchbegriff "Innenspiegel" null Treffer. Vielleicht liegt's an mir. 🤔
Letzte Änderung: von 3sine.
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 13 Jun 2024 18:27 #19
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Das ist der falsche Spiegel.
Hier ist der Richtige
Gibt es auch als Nachbau.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine, Multivan
Citroen Jumper 2019 Abdeckung Innenspiegel Befestigungsmutter entfernen 13 Jun 2024 20:36 #20
...(z.B. Citroën Jumper Kasten 2019 2.2 BlueHdi 140) eingibt, kommen für den Suchbegriff "Innenspiegel" null Treffer. Vielleicht liegt's an mir. 🤔
Den gibt's ja auch erst seit MJ 2020
