Frage an alle mit 18“ Reifen , was ist mit dem Reserverad ? 20 Jun 2020 05:07 #1
  • AndreasWerner
  • AndreasWerners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Wenn man das Fahrzeug auf 18 Zoll Reifen umgerüstet hat darf man dann im Pannen-Fall noch das 16 Zoll Reserverad aufziehen?
Oder kann ich das Reserverad gleich zu Hause lassen und Gewicht sparen?
Pössl Summit 600 Plus
Frage an alle mit 18“ Reifen , was ist mit dem Reserverad ? 20 Jun 2020 06:37 #2
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Andreas,
Du darf das 16" Reserverad weiter benutzen.
Der Radumfang ist (meist) gleich und der Eintrag der 16" Reifen verbleibt in der Zul. Teil I .
Ich würde das Reserverad gerade bei 18" Reifen eher weiter mitnehmen, da bei Panne die schnelle Verfügbarkeit eines passenden 18" Reifens eingeschränkt sein kann.
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: upwind_anderl
Frage an alle mit 18“ Reifen , was ist mit dem Reserverad ? 20 Jun 2020 06:56 #3
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar
  • Dank erhalten: 112
Ist bei mir gleich Fahrbereifung Alu 4 x 18", Reserverad Stahl 16" .
Frage benötige ich fürs Reserverad nicht andere Felgenschrauben?
Die fehlen bei mir.
LG Georg
Pössl Summit 640 auf Citroen 02/2019 18" ORC, Lithum 320 Ah, Wechselrichter 2KW, 320 Wp Solar, Ladebooster 70A, Markisse, Lederausstattung, AHK, Luftfederung Hinterachse,
Keller mit Heckauszug, Netzvorrangschaltung, Alden Sat mit TV, Gastankflaschen mit Außenbetankung.
Frage an alle mit 18“ Reifen , was ist mit dem Reserverad ? 20 Jun 2020 07:15 #4
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hallo Georg,
kommt auf Deine Alus drauf an (siehe auch Gutachten) - bei meinen Autec Q passen die originalen Radschrauben.
Viele Grüße,
Mat
Letzte Änderung: von Flex636.
Frage an alle mit 18“ Reifen , was ist mit dem Reserverad ? 20 Jun 2020 08:07 #5
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Aber nicht vergessen, der Zulassungsaspekt ist das eine, die Sensorik (Abs, etc.) wird den unterschiedlichen Abrollumfang auf Dauer nicht mögen...
Konkurrenzprodukt
Frage an alle mit 18“ Reifen , was ist mit dem Reserverad ? 20 Jun 2020 08:21 #6
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
... zwischen Original 225/75 R16 und Neu 255/55 R18 sind das 1,8 cm Differenz im Abrollumfang und 0,6 cm im Durchmesser.
Meinst Du die Sensorik stört das ?
Viele Grüße,
Mat
Frage an alle mit 18“ Reifen , was ist mit dem Reserverad ? 20 Jun 2020 08:35 #7
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Das Reserverad nicht vorn nutzen wegen den Antriebswellen.
Gruß Lothar
Fiat Maxi Summit 640, 180 PS, Automatik, silbergrau, EZ. 03.2018, 200 Watt Solar, 200 Ah Lithium-Batterien, 1700 Watt Wechselrichter, 75 Ah Ladebooster, Alden Sat-Anlage, 6 Zoll Goldschmitt hinten, verstärkte Schraubfedern vorn, 18 Zoll ORC Felgen, AHK. Kein Gurtbock, keine Markise (-100kg)
Frage an alle mit 18“ Reifen , was ist mit dem Reserverad ? 20 Jun 2020 08:57 #8
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hallo Lothar,
das Reserverad entspricht beim Sevel dem Originalrad.
Warum sollte man das vorne nicht nutzen ?
Viele Grüße,
Mat
Frage an alle mit 18“ Reifen , was ist mit dem Reserverad ? 20 Jun 2020 09:16 #9
  • AndreasWerner
  • Dank erhalten: 4
Ich hab mal auf der Seite vom Tüv nachgeschaut
www.tuev-thueringen.de/pk/auto-verkehr/r...ngsschutzes-fuehren/
Der TÜV sagt unterschiedliche Bereifung selbst in der gleichen Größe und die Betriebserlaubnis erlischt.
Frage an alle mit 18“ Reifen , was ist mit dem Reserverad ? 20 Jun 2020 09:45 #10
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hallo Andreas,
da steht steht genau das Gegenteil:
"Die StVZO schränkt weder die Kombination von Winter- und Sommerreifen ein noch ist das Montieren von Reifen unterschiedlicher Hersteller oder Profile in der Verordnung ausdrücklich untersagt, so lange die entsprechenden Reifendimensionen und Betriebskennungen für das jeweilige Fahrzeug zugelassen sind."
Viele Grüße,
Mat
..also...um den mir bekannten Sachstand zusammenzufassen:
Man kann aus technischer und rechtlicher Sicht mit dem 225/75 R16 Reserverad ein 255/55 R18 Rad 1:1 ersetzen und auch längere Strecken damit bewältigen, da/wenn:
- der Reifenumfang fast identisch ist (im Toleranzbereich normaler Reifenabnutzung)
- beide Bereifungen in Zul Teil 1 eingetragen sind
- die Eigenschaften der Produkte ähnlich sind und nicht ausgereizt werden (z.B. beide Reifen von Conti mit Bestnoten und jungen Alters)
- Radmuttern identisch sind (ansonsten 2. Satz dabeihaben)
Ergo: bei einem Reifenschaden in Portugal würd ich tauschen, weiter Urlaub machen und dann in Deutschland die Sache beheben.
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: DL2DBY
