Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Jan 2022 13:10 #61
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hajo1107 schrieb: Hat jemand Erfahrung, wie man beim Messstab im Ducato 160 PS Automatik das Öl misst???
Unten ein Stück breit und gedreht, dann ein schmaleres Stück gerade, dann ein breiteres und längeres Stück gerade.
Von Kerben, Strichen oder Min/Max nix zu sehen.
Wie bitte funktioniert das???
Im Display zeigt der Ölstand nach ca. 4.000 km noch drei der fünf Balken. Nachfüllen ja oder nein? Zuviel Öl bringt ja wohl auch Verderben.
Danke im Voraus!
Nachdem ich gelesen hatte, man solle den Ölstand beim kalten Motor messen (vergessen wer es war: "weil das Öl braucht bis es in die Wanne zurückfliesst"), habe ich das jetzt nochmal gemacht... zu sehen ist auf der Auskerbung nichts. Deshalb kam ich vor Tagen zur Schlussfolgerung, dass das Öl direkt unterhalb der Einkerbung (MIN) steht.
Aber: Wenn ich mit den Fingern drüber gehe, zeigt sich Öl (auf meinem Finger) auf der unteren Seite der Einkerbung, also gehe ich davon aus dass alles OK ist.
Aber: Wer hat sich so einen Ölmessstab ausgedacht?!!?
Disegno italiano ?! :-)
Gruß - Peter
Das ist bei allen Motoren mit Ölmessstab so oder so ähnlich. Der Ölstand sollte immer zwischen der unteren und oberen Markierung liegen.
Anhand der Markierungen kannst du abschätzen, wieviel Öl bis zum Höchststand fehlt. Die Differenz zwischen oberer und unterer Kerbe (Verjüngung) beträgt ziemlich genau 1 Liter Öl. Auf dem Bild ist der Öl-Stand also schon am unteren Ende und es sollte 1/2 bis 1 Ltr nachgefüllt werden! Geprüft werden sollte übrigens bei warmem, aber nicht mehr heißem Motor.
Ein KFZ'ler sagte mir mal: Nach der Fahrt den Wagen gerade abstellen, 15 min. abkühlen lassen, und dann messen. (Von ihm kenne ich auch den 1-Liter-Wert.)
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 13 Jan 2022 13:52 #62
  • Jürgi
  • Jürgis Avatar
LIQUI MOLY Top Tec 4310 ,0W-30
5L 54,-€ bei Amazon
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 13 Jan 2022 17:43 #63
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
5L 54,-€ bei Amazon
Das hat nicht die namentliche Freigabe von Fiat, würde ich daher zumindest innerhalb der Garantiezeit nicht benutzen, auch wenn LM das empfiehlt.
Namentliche Freigabe nach Fiat 9.55535-DS1 wäre da die Nummer sicher, bisher gibt´s meines Wissens nur das Selenia WR forward 0W30 damit.
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 13 Jan 2022 18:05 #64
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Bei ATU gibt es das Norauto 0W-30 C2 PSA FIAT, Art Nr. NOR335 bei ATU, mit expliziter Freigabe für FIAT: 9.55535-DS1, 9.55535-GS1 . Fünf Liter 59,99 EUR.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Nachtaktiver
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 13 Jan 2022 18:56 #65
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Es gibt noch andere, z.B.: Klick
Klick-klick
Googeln nach "9.55535-DS1" bringt noch weitere Ergebnisse.......
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtaktiver
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 13 Jan 2022 19:12 #66
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Klick-klick
Interessant das Total da ein anderes Öl empfiehlt.... services.totalenergies.de/services/schmi...MYtbzKQaAhU3EALw_wcB
Die Unterschiede dürften eher gering sein....
Die FIAT Norm gibt es meines Wissens (das ist begrenzt) tatsächlich nur bei dem Selenia Öl, alle anderen sind nur von den jeweiligen Herstellern für die FIAT Spezifikation "empfohlen". Eine "Empfehlung" genügt mir aber nach Ablauf der Garantie locker aus
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 13 Jan 2022 20:28 #67
  • Nachtaktiver
Da muss man ein wenig aufpassen. "Entspricht der Freigabe", "Spezifikationsbereich" oder "XY empfiehlt" sind keine namentlichen Freigaben des Fahrzeugherstellers sondern Angaben der Ölhersteller/Vertreiber. Das ist technisch vermutlich kein Problem, könnte aber im Garantiefall dazu führen, dass Fiat euch abblitzen lässt, weil ihr ein nicht von Fiat freigegebenes Motoröl verwendet habt. Diese namentliche Freigabe ist dann vorhanden, wenn die Fiat 9.55535-DS1 auf der Packung steht. Wenn nicht, dann nicht und da können dann noch so blumige Formulierungen im Beschreibungstext stehen.
Das kann ja jeder selbst entscheiden, aber zumindest in der Garantiezeit würde ich persönlich mich da schon dran halten, dazu ist mir die Ersparnis mit anderem, nicht freigegebenem Öl einfach zu gering.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wori
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 14 Jan 2022 05:35 #68
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Das von Fiat zugelassene Öl ist jetzt auch nicht so viel teurer, dass man dafür Haus und Hof veräußern muss.
Mahlzeit!
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 14 Jan 2022 05:56 #69
  • 7c2206f3062734421c1f14e21e6972d7
  • 7c2206f3062734421c1f14e21e6972d7s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Auch Shell bietet ein Motoröl mit entsprechender Freigabe an: Shell 550042371 Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 5L
Spezifikationen, Freigaben:
- ACEA C2/C3
- API SN
- VW 504.00 / 507.00
- MB-Freigabe 229.52, 229.51, 229.31
- Erfüllt die Anforderung von FIAT 9.55535-GS1 und 9.55535-DS1
- Porsche C30
Roadcruiser XL, Modelljahr 2021, 160 PS, Automatik
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 14 Jan 2022 07:54 #70
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Wenn der Porschemotor das Zeug verträgt, taugt es für den Ducato allemal ;)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, hoppka
