Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Dez 2021 10:51 #41
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Moin Leute,
auf der heimfahrt von Schweden meldete sich nach 20.000KM zum ersten mal die Motoröl anzeige an " Motoröl" Kontrollieren, 1 von 5 Balken
und als Tipp, wenn du denn das richtige Öl gefunden hast, einen Liter davon immer im Auto zu haben.
Dann kannst du, bei Bedarf, selber auffüllen.
Grüße aus dem Pott, Michael
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Dez 2021 10:53 #42
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Freigabe ist soweit ich korrekt gelesen habe gegeben.
FIAT 9.55535-S3
Korrekte Freigabe siehe #27!
Ich habe da bisher nur Selenia und Shell gefunden
Gruß Markus
Letzte Änderung: von Mabaxc90.
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Dez 2021 10:54 #43
Wahrscheinlich schon öfters geschrieben...
Die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Spezifikationen (insbesondere Nr. der Hersteller Freigabe!) für das Motor Öl sind in der Regel im Wartungsheft zu finden. Also nicht die Betriebsanleitung, sondern das Heft in welches die Inspektionen mit Stempel dokumentiert werden. Entweder direkt im Heft oder in einem Beiblatt.
Einfach mal fotokopieren oder ein Foto davon aufs Handy, dann hat man das immer zur Hand.
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Dez 2021 10:55 #44
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
... das hier ein SELENIA WR FORWARD OW-30 für den Fiat Ducato 160PS Automatik BJ 2020 empfohlen wird ....
Der Unterschied zwischen einem SAE 0w-30 und SAE 5w-30 ist hauptsächlich die Grenzpumptemperatur. Diese liegt beim einem SAE 0w30 bei - 40 °C und bei einem SAE 5w30 bei – 35°C. Das 0w30 Öl kann sich also bei kälteren Temperaturen noch besser im Motor verteilen als ein 5w30 Öl.
Unterschied 0W30 zu 5W30
da du gern im Kalten unterwegs bist, könnte das relevant sein.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Dez 2021 10:58 #45
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
Die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Spezifikationen (insbesondere Nr. der Hersteller Freigabe!) für das Motor Öl sind in der Regel im Wartungsheft zu finden. Also das Heft in welches die Inspektionen mit Stempel dokumentiert werden. Entweder direkt im Heft oder in einem Beiblatt.
Da hast Du natürlich Recht!
Klappt aber leider beim Fiat 2020 auch nicht, siehe wiederum #27.
Gruß Markus
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Dez 2021 11:04 #46
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Mir erschließt sich auch nicht, weshalb ausgerechnet das Selenia WR Forward, welches laut Hersteller explizit "developed for American design petrol engines" ist, für einen Dieselmotor nach EUR Temp6d geeignet sein soll. Mich würden die Herstellerangaben eher davon abhalten, dieses Öl zu verwenden, selbst wenn es von Fiat als Erstbefüllung verwendet werden sollte. Nähere Infos zu dem Öl, wie z.B. zum Schwefelgehalt etc. findet man auch nicht (ich hab jedenfalls nichts gefunden).
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Dez 2021 15:55 #47
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Auf jeden Fall das Öl vor dem Start messen, es dauert eine Weile bis das Öl nach der Fahrt wieder in der Ölwanne ist.
Gruß Jörg
Das habe ich auch immer gemacht,ist nach meiner neueren Recherche falsch.
Das Öl soll bei warmen Motor (mind. 10km fahren) überprüft werden.
Einfach mal googlen,sogar der ADAC schreibt das und begründet es.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Dez 2021 16:14 #48
Begründung?
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Dez 2021 17:07 #49
  • Jürgen VAI
  • Jürgen VAIs Avatar
  • Dank erhalten: 127
Begründung?
Besser nicht, dann kommt noch mehr Blödsinn.
Roadstar 600L (Maybach), Bj 2017
Welches Motoröl für Ducato 160PS Modelljahr 2020 03 Dez 2021 17:31 #50
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Die Kontrolle erfolgt bei waagerecht stehendem Fahrzeug und kaltem Motor mithilfe des Ölmessstabes.
Quelle: Citroen Jumper Bedienungsanleitung
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, jaja
