Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 08 Mai 2022 13:09 #41
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3651
Ja genau, wenn du die Fahrertür aufmachst und von unten zur Mittelkonsole guckst, siehst du das schon
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, blackhills, SilverStoffel, rh53783
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 08 Mai 2022 13:23 #42
  • oggy1967
  • oggy1967s Avatar
  • Dank erhalten: 101
Das Problem hatte ich auch, die Lösung mit dem Kabelbinder hat gleich geholfen. Fahre seit fast 3 Jahren ohne diese Geräusche.
lever For II, 163 PS, Titzianrot, 07/2019
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 08 Mai 2022 15:53 #43
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 775
So ein Foto hatte ich auch gesucht ;) Dank dir.
Das ist Blick vom Fußraum fahrerseitig von den Pedalen nach oben??
Nicht nach oben, sondern horizontal Richtung Mittelkonsole.....musst den Kopf ziemlich weit in den Fußraum stecken....:blink:
Folgende Benutzer bedankten sich: SilverStoffel, Nick2407, Swidsche
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 08 Mai 2022 22:15 #44
  • Nick2407
  • Nick2407s Avatar
Vielen Dank, für die schnelle Hilfe, vorhin Kabelbinder dran gemacht und bisher alles ruhig😍 Bin super erleichtert, jetzt muss ich nur noch das vibrieren vom Alpin F904-DU weg bekommen und dann ist alles im Lot😎
