Totwinkelassistent ist das sinnvoll 17 Okt 2020 09:47 #21
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Auf der offiziellen Fiat-Camper Website wird beides separat beschrieben.
Aber beispielsweise in der Pössl Preisliste steht das Feature als "Totwinkelassistent mit Querbewegungserkennung" drin.
Mein Ausbauthread:
Totwinkelassistent ist das sinnvoll 17 Okt 2020 10:17 #22
  • freyk
  • freyks Avatar
wenn man mal ehrlich mit sich selbst ist, wird wahrscheinlich jeder Fahrzeugführer feststellen, dass er auch auch schon einmal einen Verkehrsteilnehmer im toten Winkel übersehen hat. Mir jedenfalls ist so etwas schon passiert. In den meisten Fällen passiert da nichts Schlimmes, weil man durch eine Hupe geweckt wird, der Verkehrspartner bremst oder man selbst noch gerade so früh genug reagiert. Manchmal passiert dann aber doch etwas.
Aus meiner Sicht ist so ein Assistent sinnvoll. Wobei diese Assistenten einen aber nicht von seinen Pflichten, wie zum Beispiel dem Schulterblick vor dem Blinkersetzen, Spurwechseln und Abbiegen, entbinden.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: doppelgrau, Leo26, Partner, Atlux
Totwinkelassistent ist das sinnvoll 17 Okt 2020 12:06 #23
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Ganz ehrlich, beim Kastenwagen habe ich einen Spurwechselassistenten noch nie vermisst, hatte nie eine kritische Situation, bei diversen PKWs schon, ganz ehrlich.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotersummit
Totwinkelassistent ist das sinnvoll 17 Okt 2020 12:56 #24
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Wir haben den TWS drin, genau wie im PKW. Natürlich verleitet dieses Feature dazu „schlampig“ die Spur zu wechseln. Hier muss man sich selbst zur Vorsicht erziehen. Allerdings bin ich froh den Sensor geordert zu haben. Wenn man im Spiegel ein Auto sieht, kann aber nicht einschätzen wie weit es wirklich entfernt ist, dann ist der Sensor sehr nützlich. Die Querbewegungswarnung hab ich noch nicht ausprobiert. Spurhalte- oder Verkehrszeichen-Assistent habe ich mir allerdings gespart.
Schönes Wochenende
Thomas
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Totwinkelassistent ist das sinnvoll 18 Okt 2020 11:07 #25
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar
  • Dank erhalten: 270
sechzger schrieb: Ganz ehrlich, beim Kastenwagen habe ich einen Spurwechselassistenten noch nie vermisst, hatte nie eine kritische Situation, bei diversen PKWs schon, ganz ehrlich.
Ganz deiner Meinung. Da ich nicht verkrüppelt bin, tut mir der Schulterblick nicht weh. Im übrigen habe ich es mir schon immer angewöhnt, die rückwärtige Verkehrssituation nie zu vernachlässigen.
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
Totwinkelassistent ist das sinnvoll 18 Okt 2020 12:34 #26
  • Feldmaus
  • Feldmauss Avatar
  • Dank erhalten: 8
Wir haben uns gegen das Assistentenpaket entschieden. Die Doppelspiegel und der Schulterblick reichen meiner Meinung nach aus. Unser PKW hat alle möglichen Assistenzsysteme, die allerdings durchaus nerven können. Gerade beim Parallelabbiegen auf doppelspuriger Fahrbahn nervt das Gepiepe doch ordentlich und sorgt für unnötige Schrecksekunden.
Rückfahrkamera finde ich hingegen unerlässlich.
Roadcruiser Revolution, Fiat 160 PS
Totwinkelassistent ist das sinnvoll 18 Okt 2020 12:54 #27
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Youngtimer schrieb: Der Schulterblick ist beim Summit ...... Was sehe ich? Das Dinettefenster oder das Schiebetürfenster...
feldhamster schrieb: ... Da ich nicht verkrüppelt bin, tut mir der Schulterblick nicht weh. ...
Wenn ich beim Summit den linken Schulterblick anwende, sehe ich genau: Die B-Säule in all ihrer Pracht! Es ist schlichtweg unmöglich, vom Fahrersitz aus mit dem Schulterblick durch das Dinettefenster zu sehen. Um da durch schauen zu können, müsste ich meinen gesamten Oberkörper im Sitz verdrehen und mich nach hinten drehen. In diesem Fall führe ich mindestens 7-8 Sekunden lang im Blindflug gerade aus. Bei einem geplanten Überholvorgang hinge ich dann recht wahrscheinlich schon auf dem Heck des Vorausfahrenden.
Mit den Spiegeln und den Kameras gibt es aber keine Probleme, außer es wechselt jemand zeitgleich von der dritten auf die mittlere Spur. Aber das ist beim PKW ja genauso.
Nach rechts reicht mir die Durchsicht durch die Schiebetür in Verbindung mit Rückspiegelkamera und den beiden Seitenspiegeln bislang gut aus.
Ganz anders sehe ich die Sache mit dem Querverkehr! Wie bereits geschrieben, ist das rückwärtige Ausparken bei verstellter Seitensicht ein kniffeliges Unterfangen, bei dem einem die Rückfahrkamera nur bedingt weiterhilft. Die Rückspiegelkarema nützt auch nicht viel, da sie zu weit nach hinten ausgerichtet ist und tote Winkel hinter dem Fahrzeug erzeugt.
Wenn es die Querbewegungserkennung also nur in Verbindung mit dem Totwinkelassi gibt, würde ich das Package definitiv mitbestellen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Atlux
Totwinkelassistent ist das sinnvoll 21 Okt 2020 12:54 #28
  • Camperhase
  • Camperhases Avatar
  • Dank erhalten: 20
Moin zusammen!
Wie sind Eure Erfahrungen im Ducato mit dem AFIL-Paket und dem Totwinkelassistenten?
Von den Funktionen her hätte ich die ganz gerne. Leider habe ich jetzt aber schon mehrfach gehört / gelesen, dass die gerne auch mal rumspinnen. Auf so teuren Elektroschrott habe ich keine Lust.
Wie zuverlässig und dauerhaft funktionieren die Systeme? Würdet Ihr Euch wieder dafür entscheiden?
Danke Euch!
Totwinkelassistent ist das sinnvoll 21 Okt 2020 16:30 #29
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
In der Fahrschule habe ich noch gelernt, dass rückwärts Ausparken ohne Sicht auf den Verkehr und ohne Einweiser bei einem daraus resultierenden Unfall zu einer überwiegenden Schuld am Unfall führt. Ist denn der Querverkehrwarner ein hinreichender Ersatz für einen Einweiser?
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Totwinkelassistent ist das sinnvoll 21 Okt 2020 19:08 #30
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
Moin
Man parkt halt rückwärts ein, dann hat man das Problem nicht
Gruß Wolfgang
2Win Plus aus 2019.
