Fragen zur Motorstandheizung in Verbindung mit Klimaautomatik 22 Okt 2020 11:04 #1
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 454
wer von Euch hat eine Motorstandheizung in Verbindung mit der Klimaautomatik verbaut? Wird bei Euch das Display beim Eischalten mit angesteuert?
Bei mir wird zwar der Motor vorgewärmt, aber im Innenraum spürt man nur ein laues Lüftchen. Da bei mir das Display aus ist, kann ich auch die Lüftungsstufe nicht erhöhen.
Wie ist das bei Euch?
Es soll dafür extra einen Klimakit geben, wobei ich mich wundern würde, wenn der bei Bestellung ab Werk nicht gleich mit verbaut würde.🙄
Gruß Andi
Letzte Änderung: von 4-wheeler.
Fragen zur Motorstandheizung in Verbindung mit Klimaautomatik 22 Okt 2020 12:03 #2
  • Dank erhalten: 2175
Ich kenne die Problematik von der Standheizungs Nachrüstung im BMW. Da brauchte es eine extra aufgespielte Software vom Werk, weil der nach dem Abstellen automatisch die Heizungsklappen geschlossen hat und das elektronisch gesteuerte Gebläse nur in kleinster Stufe startet.
Falls deine Standheizung wirklich von Fiat verbaut wurde... wundert mich das beschriebene Verhalten sehr. Die müssten doch ab Werk die Problematik kennen und entsprechend ausrüsten. .
Ein Standheizung die mangels ausreichender Gebläseleistung die Scheiben im Fahrerhaus nicht enteisen kann, erfüllt meiner Meinung nicht ihren Zweck.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler
Fragen zur Motorstandheizung in Verbindung mit Klimaautomatik 22 Okt 2020 12:33 #3
  • 4-wheeler
Die Standheizung wurde wurde aus der Pösslpreisliste dazugestellt, daher hätte ich jetzt vermutet, dass PSA die gleich einbaut. Kann aber natürlich auch Pössl selbst sein. Keine Ahnung.
Da ich eine Dieselheizung und die i-net Box drin habe, bekomme ich zwar den Kasten auch frostfrei, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wenn das Teil schon verbaut ist, soll es auch 100% funktionieren und nicht nur halb.😕
Gruß Andi
Fragen zur Motorstandheizung in Verbindung mit Klimaautomatik 22 Okt 2020 13:43 #4
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
4-wheeler schrieb: Die Standheizung wurde wurde aus der Pösslpreisliste dazugestellt, daher hätte ich jetzt vermutet, dass PSA die gleich einbaut. Kann aber natürlich auch Pössl selbst sein.
Steht in der der Preisliste gleich unter "Spiegel elektrisch verstellbar + beheizbar" und über "Stoßfänger vorne lackiert ", also alles Optionen, die von Pössl ein-angebaut werden.
4-wheeler schrieb: Keine Ahnung.
Volle Zustimmung.
Fragen zur Motorstandheizung in Verbindung mit Klimaautomatik 22 Okt 2020 13:56 #5
  • 4-wheeler
Danke für Deine qualifizierte Antwort Frank solche Beiträge braucht man natürlich, wenn man ein Problem lösen möchte 👎
Gruß Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: Duca, willi-heinrich, Leo26, Busdriver
Fragen zur Motorstandheizung in Verbindung mit Klimaautomatik 22 Okt 2020 14:01 #6
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Fran.k schrieb: Steht in der der Preisliste gleich unter "Spiegel elektrisch verstellbar + beheizbar" und über "Stoßfänger vorne lackiert ", also alles Optionen, die von Pössl ein-angebaut werden.
Das bezeifle ich sehr. Meine Webasto Standheizung ist professionell verbaut und bestimmt ab Werk, drum ist die Bedienung auch in der Jumper-BA und nicht in der Pössl - BA aufgeführt.
Und wenn Pössl die Spiegel austauschen würde, was machen die mit den alten nicht klappbaren? ne ne nee alles was unter Basisfahrzeug in der Pössl-Preisliste aufgeführt wird, wird im Sevel-Werk schon eingebaut, Un in der BA vom Basisfahrzeug ist dann diese Bedienung erklärt.
Also bei mir steht da zum Beispiel (um beim Thema zu bleiben):
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler, Busdriver
Letzte Änderung: von Fronz-Karl.
Fragen zur Motorstandheizung in Verbindung mit Klimaautomatik 22 Okt 2020 14:16 #7
  • Dank erhalten: 7583
Ich glaube, da schwingt etwas Ironie mit. Auch wenn ich persönlich nie vom Ort in der Preisliste auf den Ort der Ausführung der Option schließen würde :-)
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Typo
Fragen zur Motorstandheizung in Verbindung mit Klimaautomatik 22 Okt 2020 14:55 #8
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
"SONDERAUS STATTUNG BASISFAHRZEUG – FÜR ALLE MODELLE"
steht ganz groß über der Option
"Standheizung Webasto"
Hmmmmm, was issn nun dat Basisfahrzeug ?????:blink: :blink: :S :whistle:
Letzte Änderung: von Fran.k.
Fragen zur Motorstandheizung in Verbindung mit Klimaautomatik 22 Okt 2020 18:55 #9
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
Webasto Standheizung in zwei PKW, davon einer mit Klimaautomatik und seit 12/2014 auch Standheizung im Camper ohne Klimaautomatik.
Zu jedem Fahrzeug gab es eine Anleitung von Webasto, wie ich die Heizung bzw. Klimaautomatik vor dem Abstellen des Motors für den nächsten Start der Standheizung einzustellen hatte.
Die Klimaautomatik musste manuell eingestellt sein und durfte nicht auf Automatik stehen.
Hat immer funktioniert.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Fragen zur Motorstandheizung in Verbindung mit Klimaautomatik 22 Okt 2020 19:30 #10
  • 4-wheeler
Danke, werde ich mal probieren 😉
Gruß Andi
