Traction+ nachrüsten 23 Nov 2020 10:18 #1
  • guennei
  • guenneis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 643
mein Fahrzeug wurde trotz Bestellung ohne Traction+ ausgeliefert. Über den Freundlichen konnte ich nicht erfahren, ob sie nachrüstbar ist. Weiß jemand, ob sie nur freigeschaltet werden muss oder bedarf es einer Hardware-Änderung?
Herzliche Grüße
guennei
Traction+ nachrüsten 23 Nov 2020 10:34 #2
Hardwaremäßig brauchts mindestens einen Schalter der Rest sollte die Fiatwerkstatt wissen
Traction+ nachrüsten 23 Nov 2020 12:26 #3
  • guennei
Vario499 schrieb: Hardwaremäßig brauchts mindestens einen Schalter der Rest sollte die Fiatwerkstatt wissen
vielen Dank für die Info. Bei mir sitzt anstatt des T-Schalters der ASR-Schalter. Den bedarf die Traction+ ja nicht, da sich ASR automatisch beim Betätigen des T-Schalters deaktiviert. Der Fiat-Händler versucht schon seit 2 Wochen, eine definitive Antwort und Lösung vom Werk zu bekommen. Die Werkstatt weiß es nicht.
Hat jemand schon einmal die Traction+ nachgerüstet?
Herzliche Grüße
guennei
Traction+ nachrüsten 23 Nov 2020 14:42 #4
  • Fora
  • Foras Avatar
  • Dank erhalten: 129
guennei schrieb: trotz Bestellung ohne Traction+ ausgeliefert.
Ist in Verbindung mit der 9-Gang-Automatik Traction+ überhaupt lieferbar ?
Traction+ nachrüsten 23 Nov 2020 14:58 #5
  • Dank erhalten: 7528
Kann man zumindest im Fiat-Konfigurator beides zusammen konfigurieren.
Traction+ nachrüsten 23 Nov 2020 16:25 #6
guennei schrieb: Hallo,
Einfach "freischalten" geht sicher nicht. Evtl kann Fiat den Schalter nachrüsten und eine neue Software aufspielen. Vielleicht muss auch ein Steuergerät getauscht werden. Ich vermute keine "kleine" Sache.
Was sagt denn der Verkäufer?
Der hat immerhin nicht vertragsgemäß geliefert. Eigentlich sollte dieser nacherfüllen, also sich um die Nachrüstung kümmern oder ein passendes Fahrzeug liefern. Wenn nicht, dann Preisminderung um den Betrag den Fiat für die Nachrüstung berechnet. Das ist sicher deutlich teurer als der Aufpreis bei Bestellung ab Werk.
Traction+ nachrüsten 23 Nov 2020 16:46 #7
  • guennei
dem Verkäufer liegt die Mängelliste (Skyroof pp.) seit 1 Woche vor. Er ist bemüht, sie abzuarbeiten. Zum Punkt Traction+ liegt noch keine Einlassung vor.
Herzliche Grüße
guennei
Traction+ nachrüsten 23 Nov 2020 17:29 #8
  • 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0
  • 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0s Avatar
  • Dank erhalten: 89
Ja
Folgende Benutzer bedankten sich: Fora
Traction+ nachrüsten 23 Nov 2020 18:55 #9
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Wobei ich noch von unserem Skoda Fabia weiß, dass dort beispielsweise der HillHolder per OBD Befehl "nachgerüstet" werden konnte.
Nicht, dass es hier nun auch so sein muss, aber zeigt doch, dass es (bis auf den Schalter) schon in der Software sein "könnte".
Mein Ausbauthread:
Traction+ nachrüsten 01 Dez 2020 13:52 #10
guennei schrieb:
Mit Frist?
Ganz allgemein :
Die Zustellung der Mängelliste allein bringt in puncto Einforderung der Verbraucherrechte noch nicht viel. Erst mit Fristsetzung zur Behebung der darin aufgeführten Mängel wird ein Schuh daraus. Ohne ausdrückliche Fristsetzung kommt der Verkäufer nicht in Verzug.
