Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 26 Nov 2020 06:19 #1
  • stewe
  • stewes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Moin zusammen,
gestern habe ich ein Schreiben von FCA Germany AG zu einer Rückrufaktion bekommen.
Es geht um mögliche Rissbildungen an den vorderen Achsschenkel/Stoßdämpferaufnahmen.
Diese sollen durch einen autorisierten Fiat Professional Servicepartner kostenfrei geprüft bzw. ersetzt werden.
Keine Ahnung welche Fahrzeuge noch betroffen sind, mein Fahrzeug ist Baujahr 2019.
Lg Grüße und schön gesund bleiben
Stephan
Globecar Campscout Bj. 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, saance, Flex636, Tropcas, Vnuggi, Nachtaktiver, Rotersummit, unimogy
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 26 Nov 2020 07:38 #2
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
es sollen nur manche Ducato‘s (keine PSA Schwestermodelle) betroffen sein, die zwischen September 2019 und Oktober 2020 hergestellt worden sind.
Info von hier
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, mjohny1, Rotersummit
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 26 Nov 2020 08:52 #3
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Angeblich wird man vom KBA angeschrieben - wenn man betroffen ist. Ob es nun das KBA ist oder FIAT oder sogar Pössl - weiß ich nicht. Jedenfalls muss meiner sowieso nächste Woche zu Fiat und dann können die das gleich prüfen.
540 Prime
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 26 Nov 2020 08:54 #4
  • Dank erhalten: 10975
Mein Freund mit dem Weinsberg hat das per Einschreiben mit Rückschein zugestellt bekommen. Absender FCA Germany AG. Schreiben ist datiert vom 24.11.2020.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike, Rotersummit
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 26 Nov 2020 09:30 #5
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Tropcas schrieb: Moin,
Info von hier
...die PSA sind da doch baugleich und müssten auch betroffen sein ?
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 26 Nov 2020 09:44 #6
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Die Zulieferer für die besagten Teile müssen nicht zwangsläufig von demselben Hersteller sein.
Kann doch sein, dass es zwei/ drei oder mehr Lieferanten gibt.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 26 Nov 2020 10:14 #7
Es kann auch sein, daß PSA da eine andere Risikoeinschätzung macht ... dann könnte evtl. gar kein Rückruf kommen oder einfach etwas später.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Partner
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 26 Nov 2020 10:19 #8
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1404
Die Teile sollten bei Fiat und PSA zumindest baugleich sein, sich aber bei Light und Maxi/Heavy unterscheiden. Deshalb die Frage:
Werden Light- oder Maxi-Fiat zurückgerufen?
Günter
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 26 Nov 2020 10:22 #9
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
Zitat aus dem Internetlink:
Dies gilt für weltweit 11.741 Transporter aus dem Produktionszeitraum 1. April 2019 bis 29. Oktober 2020. Sie erhalten nach Durchsicht und evtl. Reparatur den Aktionscode “6291” ins Serviceheft. Zu den Schwestermodellen von PSA, dem Citroën Jumper und Peugeot Boxer, liegen aktuell noch keine vergleichbaren Behördenmeldungen vor.
Beste Grüße
Tropcas
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, jaki
Letzte Änderung: von Tropcas.
Nur zur Info! Rückrufaktion 6291 Fiat Ducato 26 Nov 2020 10:25 #10
ich hab grade mal in die KBA-Datenbank geschaut.
Beispiel Fehler Zündschloss. Ducato Rückruf 5956 wurde am 29.12.2015 veröffentlicht, Jumper Rückruf 005784 am 08.02.2016.
www.kba-online.de/gpsg/startServlet?adress=gpsg
@Wetteran: der Ducato vom Kumpel ist ein Maxi
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Wetteran, Partner, 2WIN-Plus
Letzte Änderung: von juh.
