Wasser unter Fußboden zwischen Fahrer-/Beifahrersitz_Citrön Jumper Bj. 2018 29 Dez 2020 22:38 #1
  • GD
  • GDs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 63
Zufällig habe ich heute Wasser im Wohnmobil "gefunden".
Nachdem ich die Klappe zwischen den Vordersitzen entfernt hatte, um auch dort mal den Dreck wegzusaugen, fasste ich unter den Kunststoffboden an und unter den Schaumstoff. Dort war es sehr nass.
Wie kommt dort Wasser hin? Kondenswasser?, aber so viel Nässe? Es ist natürlich schwierig zu beschreiben, was "viel" ist. Ich habe mit mehreren Haushaltspapiertüchern das Wasser aufgesaugt und (nach einigen Stunden) noch nicht trocken bekommen...
Wir haben unser WoMo vor einigen Wochen entwässert, so dass ich einen Wasserschaden ausschließe. Außerdem ist der Fußboden an der Stelle wohl zu hoch.
Hat jemand auch dort schon Wasser festgestellt oder eine Idee woher das Wasser kommen kann?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß Detlef
Roadcruiser 2018; Citroen Jumper 2.0 heavy; FullAir Luftfederungen von VB-Airsuspension;
Wasser unter Fußboden zwischen Fahrer-/Beifahrersitz_Citrön Jumper Bj. 2018 30 Dez 2020 13:07 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Könnte von außen kommen über das originale Fahrerhaus:
Undichter Heizungskühler
Undichte Schäuche
Verstopfte Ablaufkanäle der Entwässerung vor der Frontscheibe
Über all diese „Dinge“ könnte Wasser in den Innenraum vorne kommen.
Wasser unter Fußboden zwischen Fahrer-/Beifahrersitz_Citrön Jumper Bj. 2018 30 Dez 2020 14:53 #3
  • GD
  • GDs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 63
Update:
Komme gerade aus der Werkstatt.
Ja, "Verstopfte Ablaufkanäle der Entwässerung vor der Frontscheibe" wie Rüdiger -camper766- schrieb oder eine undichte Frontscheibe waren die "Erstdiagnosen".
Ein Problem mit dem Kühlwasser scheint es nicht zu sein.
Warum das Fahrzeug so konstruiert wurde, dass durch verstopfte Ablaufkanäle Wasser in den Innenraum gelngen kann, ist mir schleierhaft.
Nächstes Jahr gehts zur Ursachenforschung, -beseitigung und Trocknung nochmal in die Werkstatt.
Dann berichte ich weiter.
Gruß Detlef
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, camper766, ralfmk
Wasser unter Fußboden zwischen Fahrer-/Beifahrersitz_Citrön Jumper Bj. 2018 31 Dez 2020 14:26 #4
GD schrieb: ...
Ich hab da so einen Verdacht... Kostenoptimierung.
Die Sevel Kastenwägen sind extrem kostenoptimiert und werden ja erst durch den Pössl Ausbau teuer.
Wasser unter Fußboden zwischen Fahrer-/Beifahrersitz_Citrön Jumper Bj. 2018 31 Dez 2020 14:49 #5
Es ist auch kein Fehler den Abfluss/ die Rinne vom Laub zu reinigen
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, Rotersummit
Wasser unter Fußboden zwischen Fahrer-/Beifahrersitz_Citrön Jumper Bj. 2018 31 Dez 2020 16:27 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Scheint aber nicht unüblich zu sein.
Mein Nachbar hatte immer ein Wasserschwappgeräusch in seinem Opel-Meriva, wenn er bremste.
Nach langem Suchen haben wir Wasser im linken Schweller gefunden, welches bei jedem Bremsvorgang schwappte.
Gummipfrpfen entfernt und Wasser auslaufen lassen, fertig.
Die Ursache war auch verstopfe Ablaufkanäle unter der Frontscheibe.
Wasser unter Fußboden zwischen Fahrer-/Beifahrersitz_Citrön Jumper Bj. 2018 02 Jan 2021 10:18 #7
  • GD
  • GDs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 63
Hallo.
Erst einmal wünsche ich Allen ein gesundes, erfolgreiches und unfallfreies neues Jahr!
Vielen Dank für die Informationen. Die Abflüsse und die Wasserrinne halte ich regelmäßig sauber, denn auch ich kann kein feuchtes Laub leiden.
Ich habe mir den Verlauf der Abflüsse einmal etwas genauer angesehen und festgestellt, dass das Wasser hör und sichtbar ins Freie läuft. Da man die Austrittsöffnung der Schläuche sehen kann (mit Taschenlampe und ein bisschen Verrenkung) gehe ich davon aus, dass selbst wenn diese verstopft sind, es nicht zu einem Wassereinbruch in den Fahrgastraum kommen kann. Auch der Durchmesser der Abflussschläuche ist doch recht großzügig dimensioniert.
Auch ich erinnere mich, dass wir einmal ein Problem in unserem Pkw mit diesen Wasserabläufen hatten.
Auch konnte ich inzwischen einige Wassertropfen in der Mitte des Fussraumes, an der senkrechten Wand zum Motorraum, sehen. Bin gespannt, was die Werkstatt daraus macht.
Gruß Detlef
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2
Wasser unter Fußboden zwischen Fahrer-/Beifahrersitz_Citrön Jumper Bj. 2018 02 Jan 2021 10:32 #8
Schau dir mal den Innenraumfilter an, wenn der feucht ist weißt du zumindest wo der Eintritt in den Innenraum stattfindet.
Wasser unter Fußboden zwischen Fahrer-/Beifahrersitz_Citrön Jumper Bj. 2018 02 Jan 2021 12:26 #9
Wenn es die Wasserablaufe nicht sind (die haben ja eigentlich nur in den ersten 10 Jahren Bauzeit des aktuellen Modells Probleme gemacht ;-)
... dann würde ich als nächstes auf die Verklebung der Windschutzscheibe tippen. Die ist rundum nur flach auf die Blechlante geklebt. Der Kleber dient gleichzeitig als Dichtung. Da gibt es beim Duc auch öfters qualitative Ausreißer.
Optisch von außen ist das schlecht zu prüfen, denn die Verklebung befindet sich unter dem schwarz beschichten Bereich am Rand der Scheibe. Man kann es mit Ertasten der Feuchtigkeit von innen versuchen oder mit eingefärbten Wasser beregnen... (gut ausgerüstete Pkw Werkstätten haben floureszierende Mittel, das leuchtet dann schön unter UV-Licht)
Folgende Benutzer bedankten sich: GD
Wasser unter Fußboden zwischen Fahrer-/Beifahrersitz_Citrön Jumper Bj. 2018 02 Jan 2021 12:33 #10
  • Dank erhalten: 10666
Ich habe das mal in die Rubrik Basisfahrzeuge gestellt, da passt es besser hin.
