Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 27 Jun 2021 12:55 #11
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Mein Hinweis auf den Montagethread bezog sich eher auf die Frage von Mischu, da seine Frage dort wohl besser platziert gewesen wäre und den hier nicht verwässert!
Steve
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 27 Jun 2021 13:02 #12
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Micha,
ich halte deine Idee für gut. Reinige die offenstehenden Lücken und spritze ein Dichtmaterial rein. Dann sollte ausreichend Schutz vor Dreck und Feuchtigkeit gegeben sein.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: omuks
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 27 Jun 2021 13:02 #13
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Manchmal überschneiden sich eben Themen.
Um bei der Eingangsfrage zu bleiben:
Wenn zwischen Schmutzfänger und Radkasten eine Dreckecke besteht und diese nicht abwendbar ist, dann sind Schmutzfänger vorn nicht sinnvoll.
Micha
Gruß Micha
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 27 Jun 2021 13:02 #14
  • omuks
  • omukss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Genau so habe ich deinen Hinweis auch verstanden Steve… :-)
Pössl Trenta 640, eisengrau, Fiat Ducato 8 Maxi / 9 Gang / 160 PS, Ramto TF-18R / Loder AT1 255/55 R18, Goldschmitt, Truma D6E, Thule Omnistor 6300, AHK Fest, Maxxfan, 400 Watt Solar, Lifepo4 Bulltron 300 AH, Ective TSI 15, Teltonika RUTX50, RainTec RT 100, Prick Stop, HeoSafe usw.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 27 Jun 2021 15:24 #15
Mischu schrieb: Der obere Rand der Schmutzfänger steht etwas über dem unteren Ende des Radkastens (Übergang Schweller-Radkasten). So entsteht eine Ecke, Mulde in der immer Dreck stecken bleibt. Dieser Dreck ist natürlich ein guter Feuchtigkeitsspeicher und könnte zur Korrosion in dieser Ecke führen. Hat jemand diesbezüglich Erfahrung oder eine Lösung? Eventuell könnte man diese Ecke mit einem Dichtmittel auffüllen?
Micha
Gerade mal nachgeschaut: Wo soll da ein Dreckeck sein??
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 27 Jun 2021 15:40 #16
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Zwischen Oberkante Schmutzfänger (Radius) und Unterkante Radlauf (da wo dann der Schweller weiter läuft bzw. der Radkasten zu Ende ist).
Das ist eigentlich genau die Stelle, wo von den Reifen der meiste Dreck hochgeschleudert wird. Übergang Radkasten Schweller bzw. Unterboden. Besser kann ich es nicht beschreiben. Mein Kumpel hat das gleiche Problem.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 27 Jun 2021 15:45 #17
Da ist aber alles offen nach unten, da kann nichts hängen bleiben. Eventuell wurde das mal seitens PSA geändert. Das war auch einer der Gründe mich gegen den Fiat SF zu entscheiden. Da gibt es nämlich Dreckecken.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 27 Jun 2021 15:45 #18
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Beim Nachrüsten auf jeden Fall aufs Fahrwerk achten!!! Für das Maxi-Fahrwerk werden andere Schmutzfänger benötigt als für das Light-Fahrwerk!
Ich habe selbst nachgerüstet und bin absolut zufrieden damit. Ohne Schmutzfänger werfen dir die Reifen bei entsprechendem Untergrund jede Menge Dreck an die Seitentür.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 27 Jun 2021 15:54 #19
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Am alten Weinsberg hatten wir Schmutzfänger vorne in der Fachwerkstatt nachrüsten lassen.
Ich arbeite im Wald (muss immer etwa 1 km reinen Waldweg fahren), fahre jeden Tag mit dem Wohnmobil (ist unser Zweitwagen) zur Arbeit. An trockenen Tagen alles kein Problem, aber bei schlechter, nasser Witterung hatte ich immer jede Menge Dreck an der Trittsufe und der Schiebetür.
Jetzt am neuen Pösslchen müssen sie noch nachgerüstet werden, das werden wir auch schnellstmöglich in Angriff nehmen.
Antje
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 27 Jun 2021 16:08 #20
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Meine Empfehlung: vorne Schmutzfänger, hauptsächlich wegen der Trittstufe. Hinten nicht. Wenn man mal rückwärts gegen einen hohen Bordstein (oder beispielsweise einen Baumstamm als Stellplatzgrenze) fährt, kann es vorkommen, dass man sich die Schmutzfänger abreißt.
Hier wurde das schon mal diskutiert, es gab Einwände, das mit mit dem Abreißen wäre Quatsch, andere haben berichtet, genau das wäre ihnen passiert.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Folgende Benutzer bedankten sich: omuks, Sellerie
