Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 24 Sep 2021 16:31 #51
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
msk schrieb:
Mischu schrieb: Der Dreck sammelt sich da unten zwischen Kante Schmutzfänger und Ende Radkasten Richtung gelber Pfeil.
Nein, tut er nicht. .
Tut er doch !!!
Bei mir ist jedenfalls am Ende des Radlaufs eine Kante, an der sich Schmutz sammelt. Wenn dann die Lappen montiert sind, wird diese Kante noch tiefer bzw. breiter. Folglich kann sich noch mehr Schmutz sammeln und haften bleiben. Auf dem Foto ist jedenfalls Schmutz ( Sand ) zu sehen.
Micha
Gruß Micha
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 24 Sep 2021 17:44 #52
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Micha,
wo ist das Problem? Wenn du die Befürchtung hast, dass sich da zuviel Dreck ansammelt, dann lass die Dinger doch einfach ab.
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: von Wori.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 24 Sep 2021 18:13 #53
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Wori schrieb: Hallo Micha,
Wolfgang
Mach ich ja.
An meinem vorherigen Kasten hatte ich sie dran. Nachdem ich dort den Batzen Dreck gesehen hatte, lasse ich sie bei meinem neuen Celli lieber weg.
Es wurde ja eingangs gefragt -"sinnvoll oder nicht"?. Nach meiner Erfahrung sind sie wegen der Verschmutzung der Wagenseiten zwar sinnvoll, sie können aber auch Schaden anrichten.
Micha
Gruß Micha
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 25 Sep 2021 11:03 #54
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Wir haben die originalen von PSA von Anfang an und sind damit zufrieden.
Ja, setzen schon mal auf in der Wiese, aber richten dabei keinen Schaden an ( auf den bisher genutzten knapp 40000 km ).
Und abgesetzten Schmutz kann man mit einem Wasserschlauch entfernen ( wenn es nicht der Regen erledigt )
Fotos gerade geschossen, Dreck von der großen Pfütze gestern.
Ich finde den Effekt gut.
Gruß Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Folgende Benutzer bedankten sich: omuks
Letzte Änderung: von 25a41e7278978d7e0348934eff61b702. Grund: Ergänzung Text
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 25 Sep 2021 13:32 #55
  • Dank erhalten: 10667
unser Roter hatte vorne Schmutzfänger montiert, im Glauben dass dadurch die Trittstufe sauberer bleibt. Ob das so funktioniert hat, kann ich nicht sagen, ohne wäre die Trittstufe vermutlich oft schmutziger gewesen.
Der Neue bekommt erst mal keine, ich muss mir das mal ansehen, habe ja jetzt einen Vergleich ob die Trittstufe dadurch wirklich sauberer bleibt.
Bei Bedarf werde ich wieder welche montieren, jedoch auch wieder nur vorne.
Hinten kann man das Fahrzeug waschen, wenn es nötig ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 25 Sep 2021 14:47 #56
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Big-Red schrieb: Hallo,
unser Roter hatte vorne Schmutzfänger montiert, im Glauben dass dadurch die Trittstufe sauberer bleibt...
Mhm, das klingt eher zweifelnd. Die Trittstufe wäre für mich der einzige Grund mir Schmutzfänger an das Auto zu schrauben. Hinten denke ich, kann man bei dem großen Überhang des 640ers ganz gut darauf verzichten. Der Schmutz ist in der Tat ruck zuck mit Schlauch und Bürste vom Auto runter und es gammelt nicht unnötig.
Eventuell hilft ja auch ein Schutz direkt vor der Stufe. Muss da noch drüber nachdenken.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 25 Sep 2021 15:13 #57
Seit wir die Schmutzfänger montiert haben bleibt die Trittstufe zu 100% sauber!
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordland2008
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 25 Sep 2021 16:03 #58
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wir haben keine mehr, und das einzige, was an der Trittstufe „schmutzig“ wird, ist die vorstehende Seite. Die ist im eingefahrenen Zustand ungefähr 3cm tief. Wen es stört.. uns nicht.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 25 Sep 2021 16:41 #59
  • 471189
  • 471189s Avatar
Mich stört nicht der Schmutz an sich, unsere Trittstufe hat aber deswegen schon zweimal geklemmt. Da sehe ich Handlungsbedarf und eben am ehesten direkt vor dem Gehäuse der Stufe.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 25 Sep 2021 19:45 #60
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich habe vor 3 Wochen die Lokari Radhausschalen nachgerüstet, diese haben ja auch Schmutzfänger integriert.
Ich finde, dass deutlich weniger Dreck Richtung Trittstufe bzw. hinten fliegt. Bei den Serienrädern würde es sicher gut passen, bei meinen 255ern fliegt natürlich noch einiges vorbei.
Ich finde trotzdem dass es eine gute Lösung ist, die Ganzjahresreifen sammeln schon jede Menge Steine auf und diese fliegen jetzt nicht mehr direkt ins Radhaus und auch sonst wird deutlich weniger aufgewirbelt.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Nordland2008
Letzte Änderung: von Le Pöss.
