Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 28 Jun 2021 08:30 #31
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Wir haben das Problem mit Lokaris (Radhausschutz) gelöst, die die Schmutzfänger integriert haben. Ist zwar teurer, aber die optimalste Lösung.
Grüsse
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Flex636
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 28 Jun 2021 09:04 #32
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
DU1313 schrieb: Lokaris (Radhausschutz) - die optimalste Lösung
Früher hatten viele Autohersteller ebenfalls zusätzliche Innenkotflügel aus Kunststoff, bis vermehrt Durchrostungen dahinter auftraten, weil die Trocknung durch die Innenkotflügel verhindert wurde.
Die Radhäuser mit gutem Unterbodenschutz behandelt ist „geeigneter“ als der Einbau von Innenkotflügeln aus Kunststoff.
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 28 Jun 2021 09:20 #33
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...die PKW Innenkotflügel (Radhausschalen) eines großen deutschen Herstellers sind m.E. in allen Modellen aus Kunststoff ?
Die Lokaris sind so geformt/montiert (insbesondere wenn man die unteren Treibschrauben weglässt), dass es dahinter keine Stellen am Radlauf gibt, die nicht trocknen würden (keine anliegenden Stellen).
Die Dinger verhindern Steinschlag am Radlauf, vermindern das Fahrgeräusch und dienen gleichzeitig als Schmutzfänger...
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 28 Jun 2021 11:38 #34
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Der Dreck sammelt sich da unten zwischen Kante Schmutzfänger und Ende Radkasten Richtung gelber Pfeil.
Gruß Micha
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 28 Jun 2021 15:32 #35
  • omuks
  • omukss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Aus welchem Material sind denn die Original Schmutzfänger von Fiat? Gummi? Wenn die hinteren zu lang sind und teilweise an Bordsteinen und Auffahrkeilen stören, könnte man sie ja vielleicht etwas kürzen. LG...
Pössl Trenta 640, eisengrau, Fiat Ducato 8 Maxi / 9 Gang / 160 PS, Ramto TF-18R / Loder AT1 255/55 R18, Goldschmitt, Truma D6E, Thule Omnistor 6300, AHK Fest, Maxxfan, 400 Watt Solar, Lifepo4 Bulltron 300 AH, Ective TSI 15, Teltonika RUTX50, RainTec RT 100, Prick Stop, HeoSafe usw.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 28 Jun 2021 16:05 #36
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ist Blödsinn.,!
Die deutschen Hersteller hatten nichts in den Kotflügeln, dafür Humus in den Radhäusern und darunter vom Rost zerfressene A-Säulen. Bei den ersten Japanern gab es Kunststoff Innenteile und keinen Rost. Unser 12 Jahre alter Hyundai hat Innenkotflügel und keinen Rost. Da ist es auch nicht nass hinter und sauber.
Mahlzeit!
Letzte Änderung: von Bassotto.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 28 Jun 2021 16:26 #37
Mischu schrieb: Der Dreck sammelt sich da unten zwischen Kante Schmutzfänger und Ende Radkasten Richtung gelber Pfeil.
Da sammelt sich nix:
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 28 Jun 2021 17:18 #38
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Dann musst du dir mal die Stelle innerhalb des Radkastens anschauen, wo der Schmutzfänger anliegt. Ich glaube, das lässt sich nur fotografieren, wenn das Rad abgebaut ist.
Wenn das bei dir anders ist, dann lassen wir es jetzt gut sein. Ich kenne diese Dreckecke allerdings auch bei anderen Kästen. Mein Kumpel hat sie in der Werkstatt montieren lassen. Der Monteur hat ihn darauf hingewiesen, dass es dort zum Problem werden könnte.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Letzte Änderung: von Mischu.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 29 Jun 2021 12:19 #39
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
Noch einmal zum Thema: natürlich sind Schmutzfänger sinnvoll, besonders auf Schotterstrassen. Dem Hinterherfahrenden fliegen die Steine nicht in die Windschutzscheibe. In Finnland waren Schmutzfänger deswegen sogar mal gesetzlich vorgeschrieben. Und vor ein paar Jahren in Island waren wir froh, die Lokaris drin zu haben. Zu den interessantesten Orten führen nämlich meist nur Schotterstrassen.
Grüsse
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, omuks
Letzte Änderung: von DU1313.
Schmutzfänger - sinnvoll oder nicht? 30 Jun 2021 21:15 #40
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Nein, tut er nicht. Jedenfalls nicht bei mir, 2020er Ducato mit Maxi-Fahrwerk und originalem Schmutzfänger. Habe extra nochmal nachgesehen. Der Schmutzfänger ist im Inneren des Radkastens genau so ausgeformt, dass sich keine zusätzlichen Kanten, Ecken oder Sicken bilden. Er schließt genau auf Höhe des Schwellers ab, überdeckt also nur die Teile, die ohnehin schon da sind. Schmutz ist da nirgendwo gesammelt. Ich würde den Schmutzfänger vorn immer wieder nehmen.
Michael (Knaus Boxlife)
Folgende Benutzer bedankten sich: omuks
Letzte Änderung: von msk.
