Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 15 Nov 2021 12:54 #1
  • Renztaler
  • Renztalers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Ich habe nach einer Nacht bei der ich die Heizung laufen liess (ca -1 Grad draussen) eine Störmeldung bei dem Assistenzsystem. Die Kameralinsen war angelaufen, so dass das System nicht mehr arbeiten konnte. Auffahrwarnung und Spurhaltesystem fielen aus. Kennt einer von euch das Problem, oder besser noch wie kann ich das verhindern, bzw. Beseitigen, man kommt nicht an die Kameralinsen bzw. An die Frontscheibe in diesem Bereich von Innen.
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 15 Nov 2021 14:31 #2
  • Dank erhalten: 10667
Verschoben in Rubrik Basisfahrzeuge
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 15 Nov 2021 15:08 #3
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Einfach mal die Suche hier im Forum bemühen. Das Thema wurde bereits ausgiebig diskutiert.
Kurze Zusammenfassung: Der Beschlag lässt sich kaum verhindern und deshalb wirst du mit den damit verbundenen temporären Einschränkungen leben müssen.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 15 Nov 2021 15:55 #4
Man kann es schlecht verhindern. Die gute Nachricht, das Fahrzeug ist damit normal, wie immer fahrbar
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 15 Nov 2021 17:13 #5
Ein Hight-Tech Feature mit dem man leben muss. Auf die grundsätzliche Funktion des Wagens, er bewegt sich trotzdem, hat es keinen Einfluss.
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 15 Nov 2021 18:43 #6
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
hatte ich bei einem Fiat-Chassis letztens auch (2021er), zu Beginn kam oft die Fehlermeldung "Kamera nicht betriebsbereit", kA ob's an 130% Luftfeuchtigkeit lag (sintflutartiger Regen)...
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 15 Nov 2021 20:07 #7
Bei Regen, Nebel, Schnee etc. sieht das Auge und die Kamera nicht viel.
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 15 Nov 2021 20:27 #8
... kann für Fiat und Citroen so stimmen.
Bei meinen bisherigen BMW und Mercedes PKWs "sehen" diese Kameras auch bei Regen, Nebel, Schnee etc sehr gut. Und übrigens auch in dunkler Nacht in Verbindung mit den Xenon oder LED Fahrlichtscheinwerfern. Ich würde sogar behaupten dass ein gutes Bildverarbeitungssystem bei ungünstigen Sichtbedingungen Straßenmarkierungen besser als das menschliche Auge erkennen kann. (und ja, ich war erst kürzlich beim Augenarzt, bin weder Nachtblind noch Fehlsichtig)
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 15 Nov 2021 20:55 #9
Den Straßenverkehrsverhältnissen entsprechend fahren hilft auch.
Vielleicht wird es ab dem Modelljahr 2022 eine Verbesserung der Systeme geben
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 15 Nov 2021 21:30 #10
  • Mexy
  • Mexys Avatar
Wir sind seit April 2021 Besitzer eines Clever Runner. Seit kurzem haben wir ein Problem mit der Kamera die für den Notbremsassistent bzw. die Verkehrszeichenerkennung verbaut ist. Nach einer Frostnacht in der Eifel hatten wir ein vollständig beschlagenes Sichtfeld der Kamera. Hierzu gab es die Fehlermeldung, das die Frontscheibe zu reinigen wäre. Klar ist natürlich, das die Kamera durch das beschlagene Sichtfeld ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen konnte. Wir haben daraufhin unseren Händler angesprochen, dem zwar diese Thematik bekannt war, der aber hierfür noch keine Lösungsmöglichkeit anbieten konnte. Offensichtlich ist das verbaute System vor Feuchtigkeit, die sich natürlich des öfteren an der Frontscheibe zeigt, nicht ausreichend geschützt. Vielleicht kennt hier im Forum Jemand dieses Problem und hat evtl. hierfür eine Idee wie man dieses beheben kann. Für entsprechende Kommentare oder Ideen zur Problembehebung wären wir dankbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Renztaler
