Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 16 Nov 2021 11:59 #21
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Zitiert werden u.a. mögliche Einschränkungen bei Nebel, Regen, Schnee, blendende Sonne, Dunkelheit.
Genau! Aber ich kann mich nicht an Kondenswasser erinnern (Also beim Lesen der BA jetzt.). ;-) Ich möchte hier mal eines klar stellen: Das System arbeitet deutlich (!) besser, als man nach diesem Zitat aus der BA glauben möchte! :-)
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 16 Nov 2021 12:06 #22
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
Es wurde aber vermutlich nicht in Hinblick auf Übernachtung von mehreren Menschen im KFZ und den daraus resultierenden "Ausdünstungen" konstruiert. In sofern betreiben wir hier das KFZ außerhalb der für die Entwicklung festgelegten Parameter.
...und da gebe ich dir Recht. Vielleicht darf man nach einer Übernachtung nicht sofort ein voll funktionsfähiges A-System erwarten. Das ist vielleicht streitbar.
Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das System auch ohne die oben aus der BA erwähnten Störungen Ausfallerscheinungen meldet. Das Kondenswasser sammelt sich nach einer kühlen Nacht auch zwischen Scheibe und Cam, wenn ich den Kasten bei ansonsten regelmäßiger Nutzung seit mehr als drei Wochen nicht für Übernachtungen verwendet habe.
Wie der Händler das fixt... da bin ich gespannt. ;) Ich habe nur wiedergegeben, was er mir berichtet hat.
Christian
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 16 Nov 2021 12:36 #23
  • DanielH81
  • DanielH81s Avatar
  • Dank erhalten: 282
Es wurde nicht in Hinblick auf eine Übernachtung von mehreren Menschen konstruiert... aber verkauft. MIT den Assi-Systemen. Das wäre für mich der springende Punkt.
Hatte das Problem nicht und würde deswegen auch kein Fass aufmachen aber die Behauptung, dass man das so hinnehmen muss weil nicht dafür gedacht, ist so nicht richtig.
2Win R - 2021 - Ducato
"Fatal ist es jedoch mit dem Spruch "ich hab 50.000€ für das Teil bezahlt, da erwarte ich, dass alles funktioniert" auf den Händler zuzugehen."
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrisClever
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 16 Nov 2021 13:40 #24
... Das System wurde sicher nicht für zum Wohnmobil umgebaute Kastenwagen entwickelt und im Normbetrieb funktioniert es sicher zuverlässig.
Auf welche "Norm" bezieht sich dieser "Normbetrieb" ?
Wenn man einen Pössl, Clever, Roadcar usw mit diesem System kauft, dann kauft man... eindeutig ein Wohnmobil mit diesem System.
Technisch wäre es wohl kein Problem den Bereich der Windschutzscheibe rund um die Kameralinse zu beheizen. Diese Technk funktioniert bei beizbaren Heckscheiben oder Aussenspiegeln schon ein paar Jahre.
Folgende Benutzer bedankten sich: chrisphl, ChrisClever
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 16 Nov 2021 14:34 #25
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Manche Fahrzeuge haben auch so eine Scheibenheizung. Diese wird nur gerne aus Kostengründen gerne weggelassen.
Mein altes Auto hatte so eine und hat recht gut funktioniert. Das neue hat keine Scheibenheizung und die Kamera basierten Assis verabschieden sich deutlich öfter. Und im PKW übernachte ich nicht.
Ich befürchte dieses Problem wird man durch Reklamation und Nachbesserung nicht in den Griff bekommen. Die Kameras können nicht Luftdicht zum Innenraum eingebaut werden.
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 16 Nov 2021 14:48 #26
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Technisch ist das alles kein Problem. Es gibt beheizbare Frontscheiben, beheizte radarbasierte Systeme etc.pp.
Nur würde das die Fahrzeuge überproportional verteuern und niemand in einem Kastenwagen respektive Wohnmobil bezahlen.
Also bietet man die günstigere Variante an und weist auf die Einschränkungen hin.
So what, ich halte die Vorgehensweise bei dieser Art von Fahrzeug für angemessen. Das macht im Übrigen nicht nur Sevel so.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 16 Nov 2021 14:55 #27
  • Dank erhalten: 10667
Ducato & CO sind halt Handwerkerdfahrzeuge usw. die wenigsten werden davon ein Wohnmobil.
Ein Handwerkerdfahrzeug, Baustellenfahrzeug oder Lieferdienst haben in der Regel keine Übernachtungen darin und kochen auch nicht in diesen Fahrzeugen.
Diese Assistenz Systeme reagieren im Wohnmobil in der kalten Jahreszeit.
Wie wir die Frontscheibe trocken legen müssen, bevor wir losfahren, muss man sich auch hier um die Assistenz Systeme kümmer, soweit das machbar ist.
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 16 Nov 2021 15:01 #28
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
@Klaus, @Michael: Ihr könntet da Recht haben... (Ich hab's weiter oben schon geschrieben.)
Aber nehmt mal bitte zur Kenntnis, dass wir hier von Fällen reden, in denen _keine_ -- sagen wir mal -- "außerordentliche Nutzung" stattfindet. Die Sevels sind offensichtlich auch innerhalb ihrer Spezifikation/Beschreibung nicht 100% funktionstüchtig. Darum geht es hier.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, ChrisClever
Fehler bei Spurhaltesystem Citroën Jumper 16 Nov 2021 15:32 #29
  • isargeissbock
Christian
Alles gut, ich geb‘ auf! Sevel will nicht, Pössl kann nicht.
Bevor ich gar nicht wählen kann, nehme ich das was machbar ist.
PÖSSL, 02/2021
Assistenzsysteme 17 Nov 2021 14:18 #30
  • Renztaler
  • Renztalers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo, ich habe einen Sumit 600 gekauft und bei der ersten Ausfahrt ist der Spurhalteassistent ausgefallen weil die Kamera angelaufen war, ich diese bedingt durch den geschlossenen Einbau nicht reinigen konnte. Kennt einer das Problem, und hat hierfür vielleicht sogar eine Lösung.
