Durchschlagen am Vorderrad? 27 Nov 2021 09:54 #21
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
... das bleibt auch so, trotz " Goldschmitt Route Comfort"...
Beruht das auf persönlicher Erfahrung? Dann wäre ich an etwas ausführlicherem Bericht interessiert.
Das Durchschlagen der vorderen Federn beim Maxi ist nämlich wirklich unangenehm. Ich habe die Erfahrung des TE auch schon gemacht; das ist bei der Werksfederung leider "normal".
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Durchschlagen am Vorderrad? 27 Nov 2021 11:51 #22
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
.... ja, beruht darauf. Das wir uns bei Goldschmitt das Fahrwerk optimieren ließen muß so 2017 gewesen sein. Seit dem immer mal wieder solche Einschläge gehabt das das Navi aus der Halterung flog oder Zeug von der Ablage. Deshalb mein Hinweis in #6...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Blauwal
Durchschlagen am Vorderrad? 27 Nov 2021 17:24 #23
  • freyk
  • freyks Avatar
wir haben auch das Route Comfort Federbein. Nach meiner Erfahrung schlägt das Federbein nicht so schnell durch wie das Serienfederbein. Der verfügbare Federweg ist ca. 70 mm länger Als beim Standardfederbein. Zumindest steht das Fahrzeug diese 70 mm höher.
Was mir beim Route Comfort auffällt ist ein Anschlagen des Federbeins beim Ausfedern (wenn man einen Hubbel zügig hinunter fährt (z.B bei einer "Verkehrsverlangsamungsschwelle). Das macht auch einen gehörigen Radau.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Durchschlagen am Vorderrad? 27 Nov 2021 23:08 #24
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey Karl-Heinz,
schön von Deinen Beobachtungen zu hören. Ein komplettes Durchschlagen aufgrund zur kurzem Federweg des O-Federbeins hatte ich, bei ca 1700 kG VA-Last, selten bis nie.
Mit RC ist aber ein anderes, eher blechernes oder scheppernde Geräusch auffällig und auch häufiger, wenn's über Kanten u Schlaglöcher geht.
Meine Vermutung, das die Stoßdämpfer das Ausfedern nicht ausreichend dämpfen hat GS mit der Aussage: "...RC in der verbauten Kombi passt zum Fzg und zu den Massen..." nicht bestätigt.
Lebe damit und geniese trotzdem den Komfortgewinn.
VG Wilfried
Durchschlagen am Vorderrad? 28 Nov 2021 09:31 #25
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Meine Erfahrung zum Thema ist folgende:
Bei uns in der Nähe gibt es einen Gullideckel in der Straße, der überhaupt nicht auffällt. Er steht maximal 2-3cm über. Wenn wir den an einer bestimmten Stelle mit ca. 50 km/h überfuhren, gab es einen fürchterlichen Schlag.
Nach Einbau von verstärkten Vorderachsfedern (bei Stäbler) trat der Effekt nicht wieder auf.
Gruß Daniel
