Neue Frontscheibe 13 Feb 2022 19:12 #11
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
wichtig ist nur das die Firma die richtige Scheibe bestellt hat zum wechseln.
Denn es gibt verschiedene Variationen der Frontscheibe z.B für Sensor oder ohne.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Neue Frontscheibe 13 Feb 2022 19:39 #12
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Ist ja wahrscheinlich schon zu spät, aber wenn ich eine neue Scheibe bekommen würde, dann ganz bestimmt eine WÄRMEISOLIERENDE, weil die nicht isolierte billige Lieferwagenscheibe ist doch nur Mist: Riesengroß und steht 90 Grad zur Sonne und du versuchst dann mit Klimaanlage dagegen anzustinken....
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Hitchhiker, suppersready69
Neue Frontscheibe 14 Feb 2022 22:18 #13
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Nein, muss nicht. Das geht ohne die Remise auszubauen.
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Neue Frontscheibe 14 Feb 2022 22:21 #14
  • Starfish_1
Die Plakette ersetzt deine Versicherung, die Werkstatt klebt eine neue Plakette und rechnet sich mit der Versicherung ab. Du hast vermutlich an den Gesamtkosten einen mit der Vers. vereinbarten Eigenanteil.
Gruss Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Letzte Änderung: von Starfish_1.
Neue Frontscheibe 14 Feb 2022 23:03 #15
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Weiß denn jemand den Mehrpreis für eine Wärmeschutzscheibe, falls die Standardscheibe ersetzt werden muss?
Gruß Manfred
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Neue Frontscheibe 15 Feb 2022 00:10 #16
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hola,
zum Abauen / Abmachen btw mal ne "dumme" Frage:
Wer zahlt in so einem Fall Mautvignetten, zB das 🇨🇭er Jahresticket?
Das kommt auf deine Versicherung an. Vom PKW weiß ich, daß z.B. die grüne Plakette von einigen Versicherungen mit übernommen wird, von anderen nicht. Das wird bei den Maut Pickerl ähnlich sein.
Neue Frontscheibe 15 Feb 2022 07:25 #17
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Normalerweise stellt die Organisation, welche die Maut kassiert auf Anfrage und mit Nachweis der Zerstörung der alten eine neue Plakette aus.
Da gibt es bestimmt Infos auf deren Webseiten.
Neue Frontscheibe 15 Feb 2022 10:06 #18
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Gruß Manfred
Das musst du bei deiner Werkstatt erfragen, weil es darauf an kommt, welche Zusatzfunktionen in deiner Scheibe verbaut sind. Einige behaupten auch, dass das GPS vom Navi dann ein Problem hat, aber das ist wohl lösbar, weil beim PKW funzen die Navis ja auch...
Servus, momahduh
Folgende Benutzer bedankten sich: mbertram24
Neue Frontscheibe 15 Feb 2022 12:58 #19
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
... GPS vom Navi dann ein Problem hat, aber das ist wohl lösbar, weil beim PKW funzen die Navis ja auch...
Hola,
lösbar, claro mit Aussenantenne oder GPS- repeater.
Hab im Landy ne gedämmte und beheizbare Frontscheibe. Mobile bzw Handy-Navigation ohne repeater ne Katastrophe.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Neue Frontscheibe 15 Feb 2022 14:53 #20
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar
  • Dank erhalten: 58
Hi,
also ich habe im Jumper eine Wärmedämmende Frontscheibe und im Transit eine Frontscheibenheizung drin.
In beiden Autos funktionieren Navi und Handy problemlos. Habe aber von den Empfangsproblemen auch gehört...
Clever Celebration, Bj. 21
