Jumper hat Probleme mit der Motorkühlung 06 Mär 2022 15:10 #11
  • Mohemast
  • Mohemasts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Im Foto ist das ausgebaute Verteilergehäuse mit Thermostat und Wachselement. Auf der einen Seite sind 3 Anschlüsse zu sehen. Der kleine ist mit dem Ausgleichsbehälter verbunden. Über diese Leitung drückt er das Wasser am Ausgleichsbehälter raus.
Der mittlere Anschluss geht zum Kühler und die Leitung wird heiß. Der Kühler ist oben heiß und unten kalt.
Die Leitung zum Wärmetauscher wird ebenfalls warm. Alle anderen bleiben kalt. Ich befürchte tatsächlich die Wasserpumpe hat bei 50000 schon aufgegeben. Bei Wechsel. Intervall von 150000 eine schwache Leistung.
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, youthuns
Jumper hat Probleme mit der Motorkühlung 06 Mär 2022 17:23 #12
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Möglicherweise haben sich - wenn das Schaufelrad aus Kunststoff ist - einige Schaufeln verabschiedet. Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen, das Thermostatelement hast du ja geprüft.
Bei dem (aus Sicht des Herstellers) Kosten reduzierenden Mist, der üblicherweise zugeliefert und verbaut wird, würde mich das auch nach erst 50 Tkm überhaupt nicht erstaunen.
Tante Edith: ich habe mir gerade mal auf daparto die Ersatzteile von SKF, Ina etc. angesehen; demnach hat die Pumpe dem Anschein nach ein Schaufelrad aus Metall…
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Mohemast
Letzte Änderung: von koesek.
Jumper hat Probleme mit der Motorkühlung 06 Mär 2022 17:47 #13
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Hätte zunächst auch auf Thermostat getippt, aber......die Wasserpumpe löst sich gern mal von ihrem Pumpenrad....Google könnte hier weiterhelfen, im Sinne von " du bist nicht allein"......
Jumper hat Probleme mit der Motorkühlung 06 Mär 2022 18:36 #14
  • Mohemast
  • Dank erhalten: 7
Habe mal selber nach Teilen geschaut.
Febi und SKF sind Plastik, Conti und Ins machen keine Angaben zum Material des Rades.
Mal sehen ob die Werkstatt meiner Wahl das irgendwie messen kann, ob die Pumpe Druck aufbaut. Will das Gelumpe nicht umsonst in Auftrag geben.
Danke erst einmal für die Denkhilfen.
Werde euch schreiben was es war.
Jumper hat Probleme mit der Motorkühlung 06 Mär 2022 20:34 #15
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Wenn du noch lange selbst rumfummelst lehnen die bald die Garantie ab!
Jumper hat Probleme mit der Motorkühlung 06 Mär 2022 22:00 #16
  • Mohemast
  • Dank erhalten: 7
Welche Garantie?
Pössl und Citroën geben 2 Jahre.
Hatte ja erwähnt, meiner ist von 2018.
Jumper hat Probleme mit der Motorkühlung 07 Mär 2022 08:07 #17
  • Dank erhalten: 7528
Welche Garantie?
Pössl [...] geben 2 Jahre...
Nö.
Jumper hat Probleme mit der Motorkühlung 08 Mär 2022 11:29 #18
  • Mohemast
  • Dank erhalten: 7
War bei Citroën und die kennen das Problem. Das Plastikrad der Wasserpumpe löst sich von der Welle. Leider haben sie die Probleme bei vielen neueren Modellen.
Tatsächlich übernimmt Citroën die Reparatur auf Garantie. Entgegen der Aussage meines Wohnmobil Händlers. Dieser hat mir im letzten Jahr bereits erklärt, es gibt keine Garantie mehr, als ich die Zuziehhilfe reklamiert habe.
Bei der Garantie gibt es wohl Unterschiede zwischen Pössl und dem Basisfahrzeug Hersteller.
Jetzt gibt es jedenfalls das volle Programm. Wasserpumpe, Zahnriemen, Umlenkrollen auf Garantie.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Idur1, Partner, Skorupa
Jumper hat Probleme mit der Motorkühlung 08 Mär 2022 11:35 #19
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
War dir das vorher nicht bewusst?:dry:
Micha
Gruß Micha
Jumper hat Probleme mit der Motorkühlung 08 Mär 2022 11:40 #20
Bj. 2018 und Reparaturkosten auf Gewährleistung oder Kulanz?
