Das Forum fĂŒr alle Pössl, Globecar, Clever,
Defekte Schalteinheit Fiat Ducato Automatik 03 Jul 2022 18:55 #11
  • Pecaro
  • Pecaros Avatar
  • BeitrĂ€ge: 7
Hallo in die Runde, auch ich habe Probleme mit dem Automatikgetriebe von Fiat (180 PS, Mod. 2022). Da ich den Eindruck habe, dass die Fa. Karabag in Hamburg sich mit meinem Problem (die P-arkposition fast nicht) am liebsten nicht weiter befassen möchte, wĂŒsste ich gern, mit welchen Erkenntnissen/Ă€hnlichen Erfahrungen ich dort weiterkommen könnte, damit der Mangel endlich behoben wird.
Es wurde bereits versucht, mich mit der Aussage "...dann gehen Sie doch woanders hin." loszuwerden!!!
Danke fĂŒr alle Hilfestellungen, mit denen ich vor Einschalten eines RAs Erfolg haben könnte.
Gruss, Caro.
Defekte Schalteinheit Fiat Ducato Automatik 04 Jul 2022 10:28 #12
  • BeitrĂ€ge: 9225
  • Dank erhalten: 7528
Was sagt denn der VerkÀufer deines Wohnmobils zu deinem "Problem"?
VG JĂŒrgen
hÀttest du kaufen können: Clever Celebration auf Citroen mit 140PS, EZ 3/2020
Defekte Schalteinheit Fiat Ducato Automatik 04 Jul 2022 11:51 #13
  • Döbelner
  • Döbelners Avatar
  • BeitrĂ€ge: 9
Ja, auch ich hatte ein Ă€hnliches Problem mit meiner Automatik. Bin bei km Stand 45000 in Spanien unterwegs und plötzlich ging kein Gang weder hoch noch runter. Nach einem Stopp von ca. 10min. lĂ€uft das Auto weitere 3000km bis heute. Meine Werkstatt hat mit einem Service in Italien Kontakt aufgenommen, diese Leute vermuten eine zeitweilig ĂŒberhitzte Kupplung. Nach dem aufspielen eines Software Updates lĂ€uft das Auto einwandfrei.
VanTourer 600L, Automatic , Bj. 2018
,200 WP Solar, Camp. Batt. 2x 95 Ah
Defekte Schalteinheit Fiat Ducato Automatik 04 Jul 2022 11:58 #14
  • GordonShumway
  • GordonShumways Avatar Autor
  • BeitrĂ€ge: 7
  • Dank erhalten: 4
Bei unserem Fiat wurde auf Garantie vom Fiat-Vetragspartner in 91522 Ansbach die komplette Schalteinheit getauscht!
Defekte Schalteinheit Fiat Ducato Automatik 04 Jul 2022 14:56 #15
  • Rockhopper
  • Rockhoppers Avatar
  • BeitrĂ€ge: 146
  • Dank erhalten: 444
auch bei meinem Duc mit 9 Gang Automatik gibt es Probleme mit dem Getriebe.
Der WÀhlhebel lÀsst sich manchmal nur sehr schwergÀngig aus der P-Position bewegen und auch der Rest ist dann sehr hakelig.
Ich war heute beim Fiat Professional-HĂ€ndler meines Vertrauens.
Der Mitarbeiter hat im System nachgesehen und fĂŒr mein Fahrzeug ein Update fĂŒrÂŽs Getriebe gefunden.
NĂ€chsten Donnerstag habe ich den Termin dafĂŒr, ich werde berichten.
Gruß aus®m Pott
Stavros
Gruß aus®m Pott
Stavros
Pössl Roadstar 600L 2021, Fiat 160 PS, ZF Automatik, Truma D6E, Lineppe ZLF, VB-Suspension vorne, Borbet 18", Robur Lifepo und einige spezielle Features mehr.
Defekte Schalteinheit Fiat Ducato Automatik 05 Jul 2022 13:47 #16
  • Rockhopper
  • BeitrĂ€ge: 146
9 Gang Automatik: Der WÀhlhebel lÀsst sich manchmal nur sehr schwergÀngig aus der P-Position bewegen
Selbst an einer kleinen Steigung oder GefÀlle VOR dem Einlegen der Parkstellung die Handbremse anziehen.
Wird das nicht gemacht stehen die Sperrklinken im Getriebe auf Spannung und lassen sich deshalb schwerer entriegeln.
Leider hat unser Duc das auch auf seinem fast ebenem Stellplatz am Hause.
Gruß aus®m Pott
Stavros
Defekte Schalteinheit Fiat Ducato Automatik 05 Jul 2022 14:23 #17
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • BeitrĂ€ge: 275
  • Dank erhalten: 211
Unserer hat das auch immer. Bisher dachte ich immer, dass es mit dem kalten Öl beim Start zusammen hĂ€ngt. Nun muss ich das mit der Handbremse auch mal ausprobieren.
Schöne GrĂŒĂŸe
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Defekte Schalteinheit Fiat Ducato Automatik 05 Jul 2022 18:06 #18
  • Pecaro
  • Pecaros Avatar
  • BeitrĂ€ge: 7
Hallo Leute, vielen Dank fĂŒr Eure RĂŒckmeldungen. Ich habe demnĂ€chst einen weiteren Termin bei Fiat und werde bis dahin den Tipp mit der Handbremse ausprobieren. Die Lösung kann es aber letztendlich ja auch nicht sein, dass ein Trick/Kniff anzuwenden ist, um mit der Automatik zurecht zu kommen, oder? Ich hĂ€tte den Mangel gern behoben und abgestellt.
Was meinen HĂ€ndler betrifft, habe ich langsam den Verdacht, dass er von der Problematik wusste - beweisen kann ich es natĂŒrlich nicht... Auf jeden Fall verhalten sich sowohl HĂ€ndler als auch Fiat so, als ginge es bei der Inanspruchnahme von Garantie und GewĂ€hrleistung um eine 'good will' - Leistung. Einfach nur schrecklich !!!
Defekte Schalteinheit Fiat Ducato Automatik 06 Jul 2022 09:26 #19
  • Camping-Flitzer
  • BeitrĂ€ge: 275
Heisst: So wie der Fahrer die ersten 1000 km nach dem Update fĂ€hrt, so merkt sich das die Getriebesteuerung und wird dann auch fĂŒr die Zukunft so schalten.
Wenn also das Getriebe nach dem Update fĂŒr einen "Vollgasfahrer" hart schalten muss, wird es das Getriebe immer so machen.
Wer sanft fĂ€hrt und vor dem Gangwechsel das Gas etwas zurĂŒcknimmt, wird fĂŒr die Zukunft mit butterweichen SchaltvorgĂ€ngen belohnt.
Bisher habe ich noch nicht wirklich gemerkt wann ein neuer Gang eingelegt wird. Kann man das mit "vom Gas gehen" beeinflussen? Schaltet dann das Auto nicht noch hoch, obwohl es evtl. in der Situation nötig wÀre, dass es runter schalten sollte?
Schöne GrĂŒĂŸe
Elke
Defekte Schalteinheit Fiat Ducato Automatik 06 Jul 2022 17:39 #20
  • BeitrĂ€ge: 9225
Das Ganze bis zum 9. Gang wiederholen und das Alles jedes Mal aufs Neue bis die 1000 km Trainingsfahrt erreicht sind.
Und dann hast du ne Rakete?
Fragende GrĂŒĂŸe,
JĂŒrgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl
Pössl kaufen bei Europas grĂ¶ĂŸten Kastenwagen­hĂ€ndlern!
Hier gibt es Deinen Pössl, Globecar, Clever, Roadcar, Campster oder Vanster einfach, schnell und gĂŒnstig!
