Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 12 Jun 2022 21:15 #11
  • Theo-Litt
  • Theo-Litts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Vielen Dank euch allen!
Meine Eltern schauen aktuell in der Police nach. Wie schon in anderen Threads geschrieben, leihen sie mir großzügig nach Belieben den Camper aus - leider habe ich nun den zweiten Defekt auf einer Urlaubsfahrt.
Ich selbst weitere nichts weiter unternehmen. Gaffertape, Kabelbinder und Kühlmittel auffüllen sind für mich das Äußerste und dabei habe ich schon kein gutes Gefühl, da ich lediglich normales Flaschenwasser zur Hand hatte und keine Kühlflüssigkeit mit destilliertem Wasser.
Außerdem bin ich Grundschullehrer und kein Mechaniker. Da fühle ich mich schnell fachlich überfordert und unsicher. Tja.
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 12 Jun 2022 21:20 #12
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2139
Wenn die Werkstatt keinen Original Schlauch auftreiben kann, sollen die einfach den Schlauch glatt durchschneiden, ein Stück Rohr einstecken und mit 2 Schlauchschellen abdichten. Das hält dann bis nach Hause.
So mit Tape und Kabelbinder würde ich auf keinen Fall weiter fahren, nur bis zu Werkstatt.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 12 Jun 2022 21:25 #13
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Bei meinem Auto:
1) gucken, wie schnell das Ersatzteil lieferbar ist. Wenn in 1 bis 2 Tagen, dann wahrscheinlich drauf warten und einbauen
2) wenn ich keine Zeit hätte, dann würde ich da mehrfach Gaffa Tape drum machen. Erst alles sauber und trocken wischen, eine erste Schicht drum. Dann aus größerem Abstand heraus eine zweite Lage stramm wickeln.
Losfahren und gucken was passiert.
Oft halten solche Provisorien richtig gut.
Ich bin schon mit einem angerissenen Kühlwasserstutzen, abgedichtet mit Kaugummi und Leukoplast 200 km von Antwerpen aus nach Hause gefahren.
War bei Ankunft immer noch alles drinnen.
Und da war nicht nur ein Löchlein im Schlauch.
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 12 Jun 2022 21:33 #14
  • Theo-Litt
  • Dank erhalten: 36
Gruß Marco
Ich hoffe, das entscheidet die Werkstatt seriös eigenständig.
In der Kaskoversicherung ist ein Marderschaden enthalten, allerdings mit einer Selbstbeteiligung von 150€.
Muss eigentlich in jedem Fall die Kühlflüssigkeit abgelassen werden, wenn der Schlauch demontiert wird? Ersetzt werden muss sie ohnehin, dank des einen Liters Flaschenwasser?
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 12 Jun 2022 21:36 #15
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
....und gucken was passiert.
Wenn kein OEM Teil des Schlauches verfügbar ist, ist mit einem passenden Stück Rohr eine vernünftige und haltbare Reparatur möglich. Bekommt man auch bei Installateuren, Heizungsbauern, usw. usw.
Ganz ohne "gucken was passiert". denn das muss man bei Gaffertape durchaus, da die Klebstoffe nicht hitzebeständig sind.... Das Stück Rohr in Kombination mit zwei Schlauchschellen durchaus.....
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 12 Jun 2022 22:05 #16
Wenn es ein Citroen ist, sollte sich in Frankreich leicht ein Ersatzteil finden lassen. Bis zur Werkstatt reicht das Provisorium
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 12 Jun 2022 22:28 #17
  • Heidjer
  • Heidjers Avatar
  • Dank erhalten: 102
Nimm den Deckel vom Kühlflüssigkeitsbehälter ab wenn du fährst damit machst du die Anlage Drucklos und hast fast keinen Kühlflüssigkeitsverlust. Somit kommst du auch zur nächsten Werkstatt bzw.
Fiat Service reparieren auch vor Ort wenn man den Schaden beschreibt. So ein Schlauch tauschen ist kein Hexenwerk.
LG Andreas
Clever Flex636 C, Fiat2,3 150PS Eisengrau,Paket1+2, 120ltr. Tank, Truma C6 Diesel+E,
EasiNav,,Markise F65S 400,AldenOneLight,LED TV22, Solar 200W. Bestellt 11.02.17 LT. Sept.17
nö, Oktober.Auch nicht, dann Nov.?Auch nicht, dann Dez. ?Nö,Januar doch, seit dem1.Februar ist er da
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 12 Jun 2022 22:46 #18
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Laß auf jeden Fall von der Werkstatt Bilder vom Schaden machen und dir den Tierverbiß bestätigen. Das brauchst für die Regulierung bei Eurer TK.
Am besten selbst auch noch fotografieren. Das hier eingestellte Foto ist auch schon gut.
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 12 Jun 2022 23:36 #19
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Schau mal, ob es bei eurer nächsten geplanten Zwischenetappe auch eine Fiat-Werkstatt gibt und lass die Ersatzteile dorthin schicken und dann dort einbauen.
Bei VW (Spiegel kaputt) und BMW (Motorradproblem) hat das bei mir gut funktioniert.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Letzte Änderung: von exVWBusfahrer.
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 13 Jun 2022 11:26 #20
  • freyk
  • freyks Avatar
in Frankreich gibt es eine mindestens genauso gute Werkstattinfrastruktur und Ersatzteilversorgung wie in Deutschland. Hinfahren und reparieren lassen.
Gruß Karl-Heinz
