Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 13 Jun 2022 12:27 #21
  • Theo-Litt
  • Theo-Litts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Ich kam nun mit Gaffertape, Kabelbindern und aufgefülltem Kühlwasser per Schleichfahrt zu Fiat Professional nach Gap.
Die Angestellten waren sehr nett und hilfsbereit. Der Schlauch wurde sofort bestellt und sollte mit ein wenig Glück morgen Früh geliefert werden. In der Früh rufe ich an und frage nach. Falls nicht, würden sie eine Lösung finden, dass ich nach Deutschland zurückfahren kann.
Vielen Dank euch allen und ich halte euch auf dem Laufenden.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Leo26, midiba65, Idur1, Lotus, jaja, Partner, Le Pöss, suppersready69, Marco_HEF
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 14 Jun 2022 19:30 #22
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Super.
Ich hätte aber noch einen Tipp für ähnliche Fälle.
Ich würde in Erwägung ziehen, das Flickzeug meines Fahrrades zu benutzen, also den Schlauch flicken.
Anrauhen, mit Gummilösung satt einstreichen, antrocknen lassen und den Flicken draufdrücken.
Sollte bei kleinen Löchern allemal halten.
Dann zur nächsten Werkstatt und Schlauch auswechseln lassen.
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 14 Jun 2022 20:13 #23
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5782
Fahrradflickzeug hat nur einen Sinn, wenn um den geflickten Schlauch ein Mantel/Reifen kommt, sonst beult sich der Flicken unter Druck mega aus…..
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 14 Jun 2022 20:18 #24
  • Wogre
  • Wogres Avatar
  • Dank erhalten: 33
Man kann ja das auch hier bewährte Panzerband drumwickeln.
Mir ging es in erster Linie um die Dichtheit.
Wenn das Loch derart klein ist wie beschrieben, beult sich da nichts aus.
Der Flicken vulkanisiert mit dem Gummi des Schlauches, der sich wiederum kaum ausdehnt.
Wenn man in der Pampa steht, ist jedes Mittel recht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 14 Jun 2022 21:17 #25
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
hallo, mal eine Frage in die Runde, weil es vorgeschlage wurde: Kühlerverschluss etwas lösen ?
Hat das jemand beim Ducato o.a. schon gemacht ? und kann berichten ?
Ich hatte das gemacht beim VWbus T4 Saugdiesel. Dessen Kühler war leicht undicht,
und durch das lösen wurde das Kühlsystem drucklos und der Wasserverlust war ganz weg.
ich bin dann tausende Kilometer "drucklos" damit gefahren
Vielleicht gibt es bestimmte bauliche Voraussetzung damit das geht ? zB sehr hoch liegender Kühlerverschluss.
Gruss
FIAT PÖSSL RoCr 636
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 14 Jun 2022 22:21 #26
War früher ein halbwegs praktikabler "workaround".
Ist bei modernen Motoren (wir haben 2022!) wahrscheinlich sehr problematisch da diese zT mit Kühlmittel Temperaturen von über 100° betrieben werden!
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 15 Jun 2022 08:51 #27
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Fahrradschlauch mit Kleber auf die undichte Stelle, paar Lagen Klebeband außen drum und dann mit zwei Schlauchschellen festziehen - fertig aus.
Europa & Zentralasien 2023
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 15 Jun 2022 11:30 #28
  • freyk
  • freyks Avatar
Hallo Theo-Lit,
Hast du denn zwischenzeitlich eine Lösung, Was sagt denn die Citroen oder Fiat Werkstatt, konnten die den Schlauch besorgen ?
Gruß Karl-Heinz
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 15 Jun 2022 17:22 #29
  • Theo-Litt
  • Dank erhalten: 36
Hallo zusammen!
Gestern kam der Schlauch leider nicht an, dafür kam heute Morgen der ersehnte Anruf: Das Ersatzteil ist da!
Gegen 10 Uhr war ich beim Händler, mit der Zusage, dass ich den Wagen bereits gegen 12 Uhr wieder haben könne.
Kurz vor 12 lief ich wieder zum Händler zurück und konnte bereits mit großer Erleichterung aus der Ferne mein Road Car erspähen.
Innerhalb von etwas mehr als 90 Minuten wurden an dem warmen Wagen der Schlauch erneuert und die Kühlflüssigkeit gewechselt - sogar der völlig verspritzte Motorraum wurde gesäubert!
Der Schlauch war nun eine Garantieleistung, für die Kühlflüssigkeit wurden runde 34€ berechnet. Ob diesbezüglich noch mit Fiat Kontakt aufgenommen wird, müssen letztlich meine Eltern entscheiden. Ich hatte genug Stress.
Meine Erleichterung ist ebenso groß wie die Dankbarkeit. Fiat Gap ist eine hilfsbereite und freundliche Anlaufstelle. Immerhin zwei schöne Reisetage verbleiben.
Auch euch vielen herzlichen Dank! Der Beistand war zahlreich, das tat gut.
Liebe Grüße aus der Nähe von Annecy.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Heidjer, Flex636, Leo26, Kati, jaja, Partner, Prime, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Letzte Änderung: von Theo-Litt.
Technischer Defekt mitten in der Provence - Kühlwasserschlauch (?) hat Loch 15 Jun 2022 21:18 #30
  • Heidjer
  • Heidjers Avatar
  • Dank erhalten: 102
Die Motoren werden nicht mehr so heiß,darum werden teilweise Zusatzheizer eingebaut, damit der Innenraum beim Heizen warm wird.
Es spricht nichts dagegen die Anlage Drucklos zu machen, wenn man angepasst das Fahrzeug bewegt und die Temperatur im <<<<<auge behält und es nicht mit
Drehzahl und Wegstrecke übertreibt.
Gruß Andreas
Clever Flex636 C, Fiat2,3 150PS Eisengrau,Paket1+2, 120ltr. Tank, Truma C6 Diesel+E,
EasiNav,,Markise F65S 400,AldenOneLight,LED TV22, Solar 200W. Bestellt 11.02.17 LT. Sept.17
nö, Oktober.Auch nicht, dann Nov.?Auch nicht, dann Dez. ?Nö,Januar doch, seit dem1.Februar ist er da
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausVillach
