Dieselverbrauchsanzeige kalibrieren 11 Aug 2022 16:04 #1
  • KRUMMer-Uwe
  • KRUMMer-Uwes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 129
Hallo "liebe Freunde der Landstrasse",
beim Lesen des Freds "Verbrauch Citroen Jumper 165 PS" viel mir auf, dass Einige kräftige Abweichungen zwischen Anzeige und Realverbrauch festgestellt haben. Bei meinem Zitronen-Jumper sind es auch 0,8l Diesel/100km.
Nun frage ich mich, ob man diesen Wert nicht kalibrieren kann. Bei meinem Mustang ist dies per BIAS möglich, wenn man weiß wie's geht. Hier an Bord habe ich diesbezüglich leider (noch) nix gefunden.
... würde mich freuen, wenn hier jemand einen kleinen Tipp hätte und hoffe, dass ich per Sufu nix übersehen habe ;)
Mit internetten Grüßlis ausm Schwobaländle
"KRU-MMer"-Uwe, nach Summit 600 nun mit
Roadcruiser Revolution, Bj 2018
Dieses Thema wurde gesperrt.
Dieselverbrauchsanzeige kalibrieren 11 Aug 2022 17:10 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Das ist ja mal ein Traumverbrauch. 0,8l/100km. Da liege ich mit 9l/100km knapp drüber.
Wolfgang
Wolfgang
Dieselverbrauchsanzeige kalibrieren 11 Aug 2022 18:10 #3
  • Dank erhalten: 10667
Warum H-Linie wenn es um ein Bauteil des Basisfahrzeug geht?
Dieselverbrauchsanzeige kalibrieren 11 Aug 2022 18:30 #4
  • freyk
  • freyks Avatar
ich kann die Abweichung zwischen der Verbrauchanzeige des Bordcomputer und dem tatsächlichen Verbrauch (100 % auf Spritmonitor dokumentiert) auch bestätigen. Bei unserem Fahrzeug zeigt der Bordcomputer ca. 0,6 l/100km weniger an als der im Spritmonitor berechnete Wert. Also z.B. Bordcomputeranzeige 8,9 /100km. gegenüber berechnetem Verbrauch 9,5 l/100km.
Kann man über OBD eventuell die Verbrauchsanzeige des Bordcomputers "kalibrieren" ?
Gruß Karl-Heinz
Dieselverbrauchsanzeige kalibrieren 11 Aug 2022 19:48 #5
  • freyk
  • freyks Avatar
Ich glaube jetzt mal nicht, dass deine Betrachtung stimmt. Um einen durchschnittlichen Verbrauch in l/100km anzugeben benötigt man die Zeit überhaupt nicht. Außerdem wird die gefahrene Strecke im Tachometer, ob mit oder ohne Voreilung, sowohl im Borcomputer als auch im Spritmonitor als Berechnungseingabe genommen.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Bono67
Dieselverbrauchsanzeige kalibrieren 11 Aug 2022 20:14 #6
  • Dank erhalten: 485
Hallo Karl Heinz,
wenn Du 110 km laut Tacho zurückgelegt hast bei einem Verbrauch von berechneten 10l/ 100 km hast Du real bei einer Abweichung von ca. 10 % nur eine Strecke von 100 km statt 110 km zurückgelegt. Der echte Verbrauch liegt somit bei 11l / 100 km.
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Letzte Änderung: von 1e1646980a618d34e77998b7a67821c7.
Dieselverbrauchsanzeige kalibrieren 11 Aug 2022 21:05 #7
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1921
Bedeutet das, dass ein Fahrzeug mit 110.000km auf dem Tacho erst 100.000 km gelaufen ist?
fragt sich
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Bono67
Dieselverbrauchsanzeige kalibrieren 11 Aug 2022 21:14 #8
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Der Bordcomputer kennt die richtige Geschwindigkeit ohne Voreilung - sie wird auf dem CAN-Bus ausgegeben. Es läge nahe, dass die auch für die Berechnung des Verbrauchs und der gefahrenen Kilometer verwendet wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Dieselverbrauchsanzeige kalibrieren 12 Aug 2022 06:50 #9
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Frage an die Experten: Was ist Voreilung?
Dieselverbrauchsanzeige kalibrieren 12 Aug 2022 06:55 #10
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Der Tachometer hat es immer etwas eiliger als die Geschwindigkeit .;)
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Johnars
