DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 22 Aug 2022 13:00 #21
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Vergiss dabei aber nicht, du hast nur einen Vertrag mit dem Verkäufer des Fahrzeugs! Dieser ist die juristisch korrekte Adresse für deine Ansprüche. Der Verkäufer ist für die Mängelbeseitigung verantwortlich.
Privatverkauf mit Ausschluss der Sachmängelhaftung ?
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 22 Aug 2022 13:08 #22
#19: "Kauf vom Händler" .
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 22 Aug 2022 15:34 #23
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Ja, aber so kann man doch nicht sein. Schließlich will man es sich nicht mit dem Händler verderben......:lol:
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 22 Aug 2022 22:26 #24
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Als allererstes musst Du 100% sicherstellen, dass nicht seitens des Vorbesitzers irgendeine Form des Chiptunings (Software oder Zwischsnstecker) verbaut sind. Diese sogenannten "Softwareoptimierungen" ohne Hardwareanpassungen sind grober Unfug und haben immer großen negativen Einfluss auf den Rußpartikelanfall.
weitere Möglichkeiten
Zweiter Komplex: Luft: Turbolader, Ladedrucksensorik, Luftmassenmesser
Dritter Komplex: Raildruck/Sensor
Vierter Komplex: AGR Ventil
Hierzu musst Du aber eine Werkstatt suchen, in der jemand mehr denken kann als nach Fehlerspeicher wild auszutauschen
Du bist bestimmt Mechaniker, würdest du also in der Reihenfolge so vorgehen?
Nein, die Reihenfolge der Themen wie ich sie aufgeführt habe stellen keine Reihenfolge der Fehlerwahrscheinlichkeit dar.
Die Fähigkeit den Fehler zu finden hat weniger damit zu tun ob der Mechaniker früher bei Fiat gearbeitet hat, denn die Systemfunktionen sind nicht markenspezifisch. Es gibt nur sehr wenige Schrauber die solche Systeme überblicken und tiefer durchdenken können. Denn die die das können sind Entwickler geworden, der Rest bedient nur die Diagnosegeräte.
Da das Auto offensichtlich zu stark rußt würde ich zu einem Bosch Dienst mit Dieselfähigkeiten gehen, die z.B. auch Injektoren prüfen können..
(Abgesehen von der Gewährleistungsthematik mit dem Händler)
Letzte Änderung: von Bronzi.
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 23 Aug 2022 11:46 #25
Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Kann es nicht der häufige Fiat Ducato Fehler mit DPF Sensor sein?
(Sensor, Kabel, Software)
Mal hier nach ähnlichen Symptomen stöbern:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1562...m-fiat-ducato-160-ps
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 23 Aug 2022 12:13 #26
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
ich könnte mir den Luftmengenmesser als Übeltäter vorstellen. Eventuell findet eine dauernde unvollständige Verbrennug statt, die den DPF stark belastet und dadurch die Regeneration des DPF auch nicht richtig funktioniert. Denn dazu braucht es Sauerstoff.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 23 Aug 2022 14:00 #27
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Nein, weder werden dann Fehlercodes der Injektoren angezeigt, noch bleibt das Fahrzeug liegen.
Herzliche Grüße
guennei
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 23 Aug 2022 15:06 #28
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Ist oben schon in den vier möglichen Komplexen aufgeführt. Wenn die Diagnose beim Luftmassenmesser keinen Fehler zeigt heisst das bei diesem Bauteil längst nicht dass es korrekt misst. Nur dass das Ausgangssignal im plausiblen Bereich ist.(Woher soll das Steuergerät auch wissen welche Luftmasse gerade durchfliesst)
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 17 Nov 2022 12:53 #29
  • giftmichi
  • giftmichis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Update zum Fall...
Vielen Dank für die Hinweise, Fahrzeug steht zwar aktuell noch in der Werkstatt aber endlich wurde die Ursache gefunden.
Mit Hilfe eines freundlichen Pössl Mitarbeiters wurde uns ein Kontakt zu Fiat vermittelt welche endlich einen "Flying Doctor" (Supermechaniker-von Fiat) an unsere Stammwerkstatt schickten.
Dieser fand heraus dass es an einem Injektor lag, leider zog sich das Ganze bis jetzt hin da wir in der Gewährleistung und somit immer noch im trägen System von TESEO hingen...
Jetzt werden Injektoren, DPF und SCR-Kat ausgetauscht...
Wir hoffen jetzt ist endlich Ruhe und können evtl einen Hinweis liefern was bei uns das Problem war...
@Bronzi lag voll im Grünen mit seiner Vermutung ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Le Pöss, Mighty
Letzte Änderung: von giftmichi.
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 17 Nov 2022 14:00 #30
  • guennei
  • guenneis Avatar
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ein defekter Injektor sollte im Fehlerspeicher erscheinen und bei einem rußenden Fahrzeug sollten auch die Injektoren überprüft werden. Ich setze voraus, dass es geprüft wurde und der Teufel im Detail steckte.
Viel Glück und allzeit gute Fahrt.
Herzliche Grüße
guennei
