DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 17 Nov 2022 20:51 #31
  • giftmichi
  • giftmichis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Der Injektor war nicht komplett defekt sondern vermindert… Problem ist eher dass von Seiten Fiat/Teseo eine Kontrolle in diese Richtung nicht beauftragt wurde und somit auch nicht bezahlt wird… trotz Garantie 😡
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 17 Nov 2022 21:26 #32
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Gut, die Garantie ist halt nur eine freiwillige Leistung des Herstellers. Dennoch ärgerliches Gebahren.
Jedoch sollte der Händler in der gesetzlichen Gewährleistungspflicht stehen oder trat er nur als Vermittler für den Vorbesitzer auf?
Dein Rechtsbeistand wird die Verträge prüfen und richtig entscheiden.
Ich drücke die Daumen.
Herzliche Grüße
guennei
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 18 Nov 2022 00:27 #33
Deshalb rate ich hier im Forum immer wieder mal... nicht den Fehler zu begehen und Garantie bei Fiat oder Citroen einzufordern, sondern die Nachbesserung / Reparatur von Mängeln im Rahmen der Gewährleistung beim Verkäufer einzufordern.
(siehe ua in diesem Thread #23)
PS jetzt ist das Kind zwar schon im Brunnen... ich würde aber zumindest die Sachlage mit einer Rechtsberatung besprechen. Gibt es zB bei Automobilclubs.
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 18 Nov 2022 06:31 #34
  • guennei
  • guenneis Avatar
@HPeter
Ist deine empfohlene Rechtsberatung besser als sein Rechtsbeistand?
Siehe #19, #25, #35
Herzliche Grüße
guennei
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 18 Nov 2022 13:01 #35
@HPeter
Keine Ahnung.
Aber irgendetwas läuft für Giftmichi suboptimal, wenn für ihn Garantie und Rechnungen von Teseo/Fiat ein Thema sind.
Der Womo-Händler bei dem er gekauft hat ist sein Geschäftspartner der erfüllen muss.
Wer hat denn beauftragt?
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 05 Okt 2024 14:40 #36
  • eclipse98ch
  • eclipse98chs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Wenn ich Billig-Diesel tanke, sehe ich am Berg bei Vollgas die Abgaswolke im Rückspiegel, bei teurem Diesel nicht. Entsprechend wird auch die Abgasreinigung mehr oder weniger belastet werden. Diesel mit höherer Centanzahl verbrennt nachweislich sauberer, russt weniger, kostet aber auch mehr. Mit Billig-Diesel ist bei einem Euro-6-Motor am falschen Ort gespart, wenn deswegen die sensible Abgasreinigung mit Partikelfilter, Kat und Harnstoffeinspritzung zugerusst wird. Ich fahre daher den Ducato nur noch mit Premium-Diesel und dies wegen früherer schlechten Erfahrungen mit Billig-Kraftstoffen und einem Ford. Der Ford hatte ein anderes Problem, dort verkokten die Einspritzdüsen, so dass es wegen zu magererm Gemisch zu heiss im Brennraum wurde und sich der Motor mit einem Loch im Kolben dröhnend verabschiedete. Mit dem Austauschmotor nur noch Premium-Kraftstoffe getankt, hatte ich während 50'000 km nicht das geringste Problem mehr. Daher, Billigplöre lohnt sich bei modernen Motoren mit heikler Abgasreinigung oder anfälligen Injektoren auf keinen Fall, lieber etwas mehr für den Kraftstoff bezahlen und sich damit viel Ärger durch Ausfälle und Reparaturen ersparen.
Clever Runner 636 160 PS 9-Gangautomatik
Letzte Änderung: von eclipse98ch.
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 05 Okt 2024 15:51 #37
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Dann mach ich seit 160.000km alles falsch….
Fahre gemütlich mit 90 -100 km/h und etwa 1800-1900 RPM
Tanke fast nur Standard Diesel, gerne auch z.b. in Frankreich am Supermarkt
Und bei der AU hab ich in 2023 1850 ppm gehabt und in 2024 300 ppm
Nicht auszudenken wenn ich jetzt noch Premiumdiesel getankt hätte….
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Amira
DPF Probleme Pössl Prime auf Fiat 05 Okt 2024 16:15 #38
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Wenn ich Billig-Diesel tanke, sehe ich am Berg bei Vollgas die Abgaswolke im Rückspiegel, .
Witz,oder:S
Ich glaube ich brauch ne neue Brille, oder nen größeren Spiegel.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK
