Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 30 Okt 2022 22:57 #21
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Es liegt dann jede Menge Dreck im Kotflügel. Sieht man gut bei ausgebauten Scheinwerfer.
Deswegen habe ich kleine Lochbleche über die drei Ablauflöcher geschraubt.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, gasaburg
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 31 Okt 2022 07:47 #22
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben in die Rubrik "Basisfahrzeuge"!
Bitte erst die richtige Rubrik wählen und DANN ein Erstposting absetzen!
Danke fürs beachten!
Steve
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 31 Okt 2022 09:09 #23
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
In einem anderen Thread (den ich gerade nicht finde) wurde darüber geschrieben, dass das Wasser zuweilen unter der Dichtlippe, die auf der Scheibe aufliegt, hindurch läuft. Einige hatten empfohlen, diese Dichtlippe mit Sikaflex(?) an die Scheibe anzukleben.
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 31 Okt 2022 09:28 #24
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
das ist ein altbekanntes Problem von Fiat. Ich würde mal im Ducato-Forum stöbern.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 31 Okt 2022 15:41 #25
  • gasaburg
  • gasaburgs Avatar
  • Dank erhalten: 135
habe heute noch einmal geschaut und die Abdeckung abgenommen. Hier ist wohl bei der letzten Inspektion in der Werkstatt beim abnehmen und/oder wieder beim einsetzen die Halterungen hinten nicht wieder richtig befestigt worden und dabei ist auch eine Halterung abgebrochen. Außerdem ist die Dichtlippe unten eingerissen bzw. zum Teil auch unten vom Kunststoff abgelöst. Habe vorerst eine Verstärkung mit dünnem Armaflex aufgeklebt und werde die Werkstatt darauf noch einmal ansprechen. Danke allen für die Antworten.
Herzlichen Gruß
Heino
Citroen 140 PS Pössl 2020 Summit 600+: maxi, AFIL, Anhängerkupplung starr, Metallic, Kenwood-Radio, 2. Bordbatterie, Sanitärpaket, Solar, Truma CP, Winterpaket, SOG, Rückfahrkamera, Markise, Wechselrichter
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 01 Nov 2022 08:28 #26
  • Coonies
  • Cooniess Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1041
hier der Link zu dem (einen, neueren?) Threat zu dem Thema
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2575...nik-betroffen#397566
Reinhard (und Elke)
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 01 Nov 2022 10:31 #27
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Dorthin verschoben und damit die Themen zusammengeführt!
Steve
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 21 Nov 2022 12:21 #28
  • Heimi
  • Heimis Avatar
  • Dank erhalten: 217
Servus "gasaburg"
Kannst du kurz erklären, wie man die Abdeckung abnimmt?
vielen DAnk.
Heimi
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
Letzte Änderung: von Heimi.
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 22 Nov 2022 11:08 #29
  • emma235
  • emma235s Avatar
  • Dank erhalten: 73
Eine Frage, war das vor dem Facelift?
Globecar Campscout Elegance, Heavy, 140 PS Zitrone
Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 22 Nov 2022 13:33 #30
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin aus dem Norden,
gegen das Volltropfen des Motors, habe ich einen zusätzlichen Ablauf installiert.Material:1x M8 Einziehmutter und 1mtr Aquariumschlauch .
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcamper BEAGLE, stefan2230, Bergtroll, Sellerie
