Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 22 Nov 2022 20:09 #31
  • Heimi
  • Heimis Avatar
  • Dank erhalten: 217
Hallo Zusammen,
hier mal die Situation bei einem Ducato Modelljahr 2020. Da läuft das Wasser unter der Plastikabdeckung durch und tropft dann auf das ABS Steuergerät. Das hält das sicher nicht lange durch.
servus
Andreas
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
Letzte Änderung: von Heimi.
Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 10 Dez 2023 23:24 #32
  • Böschi0711
  • Böschi0711s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hatte heute auch das erste mal Wasser im Motorraum. Nur auf der Abdeckung der Motorhaube. Wie schon einige beschrieben haben liegt das Gummi nur lose auf der Windschutzscheibe. Habe sie vorerst professorisch mit Panzertabe angeklebt. Sobald es trocken ist werd ich mal versuchen sie gescheit an zu kleben und alle Schläuche zu überprüfen
Roadcar R600 EZ 07/2020
bestellt 01/2020 - geplant 05/2020 - geliefert 07/2020
Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 11 Dez 2023 06:56 #33
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
... nicht ganz zum Thema, aber passt auf den Ablauf vom Luftkasten (links) auf. Seit ich den sauber gemacht habe ist es im Wagen und im Motorraum deutlich trockener.
Der Ablauf geht links in Richtung Radkasten und verjüngt sich deutlich, ich habe eine ganze Hand voll Laub und Dreck raus geholt.
Das Foto dazu finde ich gerade nicht.
Gruß Jens
