Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 13 Sep 2022 10:33 #11
  • Coonies
  • Cooniess Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1041
bei unserem Kasten war diese "Dichtlippe" zur Scheibe NULL geklebt. Keinerlei "Dichtmittel", keine Reste.
Diese "Gummilippe", die an dem großen Kunststoffteil angespritzt (?) ist, lag nur an der Scheibe an.
Im Falle eines Scheibentauschs:
WIe vom Brüderchen hingewiesen, geht ganz einfach mit Messer.
Auch mit Sikaflex 521 UV
SORRY für meinen Fehler, Ich habe kein Decasil (verwendet).
Ist halt wie mit den Papiertaschentüchern, sind (immer) "Tempos" .......
Thema Siliconöl (spray) und geschmeidig halten:
DAS tät ich da vorne NICHT. NIE NICHT!!!!!!!
Die Gefahr, dass da was auf die Frontscheibe kommt ist viel zu groß!
Dann hat man ein ausgemachtes Problem mit "Schlieren" auf der Scheibe. Kaum wieder weg zu kriegen. Ich sprch aus Erfahrung (bei PKW).
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 13 Sep 2022 10:42 #12
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Benutze dieses Produkt..... damit bekommt auch ein Grobmotoriker es gebacken.... :lol:
Aber ich werde es wahrscheinlich auch etwas mit Silka befestigen..... :whistle:
Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 13 Sep 2022 11:00 #13
  • Coonies
Hi Fisprofi,
alles gut.
DAS hat garnix mit "Grobmotoriker" zu tun.
Das mit dem Silicon kenne ich aus (beruflicher) Erfahrung, Silicon"öl" ist ein Teufelszeug und irgendwann ÜBERALL zu finden.
Im KFZ-Bereich wird kein "Profi" Silicon (einkomponentig, egal ob essig- oder alkoholvernetzend) verwenden.
Aber ich weiß, es gibt "Premiumhersteller/Ausbauer" bei Kastenwagen, die verwenden das cm-dick für die Abdichtung von Hekis und Serviceklappen.
Deshalb haben wir ja auch einen "popeligen" Pössl RC........:whistle: :)
Reinhard (und Elke)
Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 13 Sep 2022 11:55 #14
  • blackhills
  • blackhillss Avatar
  • Dank erhalten: 211
Zwecks "Dichtstoffsammlung" .....
Ich hatte SOUDAL FixAll Flexi verwendet, hatte ich halt noch rumliegen.
Grüssle Ulf
Summit 640, MJ 2018, Citroën 163PS, Heavy
Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 13 Sep 2022 13:20 #15
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
Sikaflex 522
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Letzte Änderung: von navpott.
Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 13 Sep 2022 19:46 #16
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Da gibt es gaaanz viel zu lesen....
Zwar eigentlich nur bis zum Facelift 2013, aber scheint ja doch noch iwi relevant.
Bei meinem 2012er hatte ich es mit Sika gemacht und bis heute ist der dicht.
Mein neuer hat auch noch kein Problem.
www.kastenwagenforum.de/forum/threads/wa.../page-69#post-303948
Gruß Markus
Wasser im Motorraum / undichte Abdeckung zu Frontscheibe / Stecker / Elektronik betroffen 28 Sep 2022 16:15 #17
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Außerdem ist mir aufgefallen, dass an den fahrerseitigen Anschlussstutzen gar kein Schlauch mit Schelle zur Abführung des Regenwassers angeschlossen ist (siehe Bild). Bei dem mittigen und dem beifahrerseitigen Stutzen ist das der Fall.
Der fahrerseitige Stutzen sieht auch gar nicht so aus, als wäre da jemals ein Schlauch mit Schelle angeschlossen gewesen. [...]
Bei vollem Tageslicht habe ich nun doch den Schlauch gefunden und wieder befestigt. Der war (garantiert manuell) abgezogen und weit nach unten geknickt. Da ist er bestimmt nicht aus Versehen hingekommen. Da ich vor 1,5 Jahren eine Webasto-Motorstandheizung hab einbauen lassen und in dem Bereich wohl das Arbeitsfeld gewesen ist, wurde der Schlauch bestimmt aus dem Weg genommen und dann vergessen. Ist mir nur durch den Beitrag in dem Forum überhaupt aufgefallen, vielleicht wäre es irgendwann zum Schaden gekommen.
Ganz generell macht es sicherlich Sinn, diese drei Abflüsse regelmäßig zu kontrollieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Sellerie
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 30 Okt 2022 21:23 #18
  • gasaburg
  • gasaburgs Avatar
  • Dank erhalten: 135
beim reinigen des Wasserablaufs vor der Frontscheibe viel mir auf, dass das Wasser nicht wie eigentlich vorgesehen in den Ablauf auf der Beifahrerseite lief, sondern (siehe Bilder) auch in den Motorblock.
Hat von Euch auch einer dieses Problem gehabt und oder immer noch? Wie kann man das selbst lösen bzw. doch von der Werkstatt machen lassen? Danke im Voraus.
Herzlichen Gruß
Heino
Citroen 140 PS Pössl 2020 Summit 600+: maxi, AFIL, Anhängerkupplung starr, Metallic, Kenwood-Radio, 2. Bordbatterie, Sanitärpaket, Solar, Truma CP, Winterpaket, SOG, Rückfahrkamera, Markise, Wechselrichter
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 30 Okt 2022 22:41 #19
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Hatte ich auch Anfangs so.
Diese Abdeckung, die mit diesen Plastikknebeln festgemacht wird, muss richtig auf ihrer Dichtung sitzen, dann läuft es richtig durch den Ablauf links ab.
Prüf das doch mal.
Viel Erfolg!
Folgende Benutzer bedankten sich: gasaburg
Citroen Regenwasserablauf vor der Frontscheibe 30 Okt 2022 22:42 #20
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hast Du schon mal in den Ecken mit etwas langem im Ablauf nach unten gestochert? Dort setzt sich regelmnäßig der Wasserablauf mit Laub zu im Herbst.
