GDW-AHK mit PDC 29 Okt 2022 15:17 #1
  • steve0564
  • steve0564s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2237
Hallo miteinander!
Ich habe vor ca. einem Jahr zusammen mit einem guten Freund an meinem Jumper eine GDW-Hängerkupplung verbaut.
Bislang hat alles tadellos funktioniert, bis neulich auf einer Rückwärtsfahrt mit Hänger oder einem Radträger. Das PDC bekommt leider nicht mit, dass etwas an der Hängerkupplung befestigt ist und dann abschalten sollte. Es piepst erst ständig und wird dann mit einem Fehler im Bordsystem komplett abgeschaltet. Nach ein paar Starts verschwindet der Fehler wieder und irgendwann geht der Spuk von vorne los.
Die Einbauanleitung sagt sinngemäß dazu, man solle das weiß-grüne Kabel vom GDW Elektrosatz an PIN6 des 8-poligen Steckers des PDC-Steuergerätes befestigen.
Und jetzt dazu die Gretchenfrage: welches ist nun PIN6? Der 8-polige Stecker weist weder eine eindeutige Beschriftung, noch eine Nummer zum Auszählen auf (s. Bilder)
Vielleicht hat jemand selbst schon genau in dieser Konstellation verbaut und weiß noch, welches der PIN6 ist oder hat sonstige Hinweise.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Steve
GDW-AHK mit PDC 29 Okt 2022 16:22 #2
  • Dank erhalten: 7528
Ist vielleicht hinten am Stecker eine Markierung?
GDW-AHK mit PDC 29 Okt 2022 16:41 #3
  • steve0564
Nix, nada, niente! Weder vorne noch hinten noch irgendwo auf der Seite!
Leider!
Steve
GDW-AHK mit PDC 29 Okt 2022 16:50 #4
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar
  • Dank erhalten: 112
Hallo Steve
Ich war als Assistent bei der Montage dabei. Hattest Du nicht bei der Einbauanleitung einen Schaltplan dabei?
Dann kann mann doch an Hand der Belegung die Pins durchzählen.
Oder stell einfach den Schaltplan ins Forum.
Gruß Georg
Pössl Summit 640 auf Citroen 02/2019 18" ORC, Lithum 320 Ah, Wechselrichter 2KW, 320 Wp Solar, Ladebooster 70A, Markisse, Lederausstattung, AHK, Luftfederung Hinterachse,
Keller mit Heckauszug, Netzvorrangschaltung, Alden Sat mit TV, Gastankflaschen mit Außenbetankung.
GDW-AHK mit PDC 29 Okt 2022 17:04 #5
Hilft das?
GDW-AHK mit PDC 29 Okt 2022 17:14 #6
  • steve0564
Genau diese Anleitung habe ich eben auch nur!
Leider schweigt sich diese aus, wie man auf den PIN 6 kommt.
Das genau ist ja mein Problem!
@Georg: leider kein detaillierterer Schaltplan vorhanden, als die bereits gepostete Anleitung!
Steve
GDW-AHK mit PDC 29 Okt 2022 18:22 #7
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Steve,
das Problem hatte ich auch ... und leider keine Lösung dafür gefunden. Ich habe dann ein Kabel zum Armaturenbrett gezogen und da einen Schalter eingebaut:
Link: ab #41
Ich komme so gut zurecht! Bei einem anderen Wagen mit einer Nachrüst AHK (anscheinend Pin 6 angeklemmt) hatte ich mal das Problem, das sich das PDC bei viel, kurz vorwärts-rückwärts aufgehangen hatte und dann nicht mehr aufhörte zu piepen.
Trotzdem werde ich hier bestimmt weiter interessiert mitlesen und bin über Tipps und Infos dankbar.
Gruß Jens
GDW-AHK mit PDC 29 Okt 2022 19:43 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Es muss einer der 4 inneren Pins sein.
Und auf dem Gegenstecker ist auch nichts aufgedruckt?
Was steckt denn in einer der inneren Kammern drinnen?
Sind an allen 8 Kammern Kabel angeschlossen?
Viele Grüße Thomas
GDW-AHK mit PDC 29 Okt 2022 20:12 #9
  • steve0564
Warum einer der 4 inneren? Weil man, egal, wie man zählt immer auf die 4 inneren kommt?
Der Gegenstecker ist am Kästchen oder der PDC-Steuerung und das klebt im Hecktürholm mit doppelseitigem Klebeband bombenfest. Leider ist das Gegenstück somit nicht lesbar!
Die dritte Frage verstehe ich nicht!
Nein, eine Buchse ist frei! Diese ist eine der inneren o.g. vier!
Steve
GDW-AHK mit PDC 29 Okt 2022 20:16 #10
Mit der Abb 20 von Michaels Posting (durch die Abbildung des Gehäuses) und Thomas Hinweis bleiben nur zwei Möglichkeiten übrig.
Genau
Letzte Änderung: von jaja.
