GDW-AHK mit PDC 30 Okt 2022 13:10 #21
  • steve0564
  • steve0564s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2237
So, einen Schritt weiter!
1. die Buchse ist voll belegt!
2. ich habe mit try and error durchprobiert und einen Pin gefunden der scheinbar das PDC abschaltet (s. Bild). Es ist ein Kabel mit weiß-Schwarzer Markierung.
Frage in diesem Zusammenhang: es taucht die Meldung auf "Parkhilfe steht nicht zur Verfügung!" Ist das bei anderen Foristen in der Konstellation sinngemäß auch so?
Steve
GDW-AHK mit PDC 30 Okt 2022 16:25 #22
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar
  • Dank erhalten: 112
Hallo Steve
Habe bei mir einen Westfalia Elektrobausatz verbaut aus der Anleitung die beiden Fotos.
Aus dem 2. Foto geht hervor das wohl im Bussystem das noch zu programmieren ist.
Ziel ist doch bei gestecktem Anschluss-Stecker die PC ausgeschaltet ist und bei nicht gestecktem Anschluss-Stecker die PC funktioniert.
Pössl Summit 640 auf Citroen 02/2019 18" ORC, Lithum 320 Ah, Wechselrichter 2KW, 320 Wp Solar, Ladebooster 70A, Markisse, Lederausstattung, AHK, Luftfederung Hinterachse,
Keller mit Heckauszug, Netzvorrangschaltung, Alden Sat mit TV, Gastankflaschen mit Außenbetankung.
GDW-AHK mit PDC 30 Okt 2022 16:38 #23
  • steve0564
Danke Georg!
Komisch!
In meiner Anleitung steht nix von Umprogrammierung!
Und bei deiner Bebilderung dreht sich auch alles um den berühmten Pin6 auf dem 8-fach-Stecker!
Zeigt dein Tacho eine Meldung, wenn das PDC wg. eines Hängers oder Radträgers nicht zur Verfügung steht?
Steve
GDW-AHK mit PDC 31 Okt 2022 07:05 #24
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar
Guten Morgen
Ich habe keine PDC
GDW-AHK mit PDC 31 Okt 2022 07:50 #25
  • steve0564
Schade!
Trotzdem danke für den Hinweis!
Steve
GDW-AHK mit PDC 31 Okt 2022 10:40 #26
  • diezehn
  • diezehns Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hi,
Habe in 2020 einen E-Satz von Aukup verbaut. Hatte das gleiche Problem mit dem PIN 8 das ich den nicht eindeutig identifizieren konnte. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Pin Nummerierung am Stecker auf der Oberseite (Kabelzuführung). Hatte ich aber nur mit Lupe entdeckt. Nachdem das Kabel für den PDC auf der richtigen Position war hat alles funktioniert. Sobald der Stecker des Radträgers eingesteckt wird ist PDC abgeschaltet. Keine Meldungen von dem Bordcomputer.
Summit 600+, 06/2020, Fiat, 140PS, Maxi, Markise, 2 x 95 Ah, Softclose, DuoControl, Silbermetallic, Rückfahrkamera
Letzte Änderung: von diezehn.
GDW-AHK mit PDC 31 Okt 2022 10:56 #27
  • steve0564
Hallo!
Vielen Dank!
Pin 8 oder 6?
Bezügl. der Markierung am Stecker muss ich tatsächlich mal die Lupe bemühen. Darauf wär ich jedenfalls nicht gekommen.
Steve
GDW-AHK mit PDC 31 Okt 2022 17:15 #28
  • diezehn
  • diezehns Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hi,
War PIN 6 am 8 poligen Stecker. Der Elektrosatz ist von Erich Jäger.
GDW-AHK mit PDC 31 Okt 2022 19:04 #29
  • steve0564
Hallo!
Das wäre bei mir genau die Kammer, die vom Kabel her nicht belegt war. Hab ich auch getestet und hat leider nicht den gewünschten Effekt gehabt....
Steve
GDW-AHK mit PDC 15 Mai 2023 20:31 #30
  • Clever540ly
  • Clever540lys Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hi Steve, hat es mittlerweile geklappt? Ich habe den selben Satz hier liegen und will nächstes Wochenende einbauen. Habe auch PDC und mache mir darüber etwas sorgen. Und hast du das Plus Kabel unter dem Wagen verlegt?
Gruß Flo
