Wasser im Fahrerhaus, wo könnte es her kommen? 31 Jan 2023 20:44 #21
  • LoveOutdoor
  • LoveOutdoors Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
Eine Sache ist mir noch eingefallen: Als ich letztes Jahr die Front ausführlich beregnet habe, um dem Problem auf den Grund zu gehen, habe ich zwischendurch auch immer mal den Motorraum inspiziert. Dabei habe ich dann das Foto vom Ausaugraum (heißt die ovale Öffnung so?) gemacht. Dort gab es nämlich nach einer Weile feuchte Stellen. Und zwar am Ende, wo das Ding an die Bordwand geschraubt ist. Das spricht dafür, dass tatsächlich Wasser an der Bordwand lang läuft (innen/außen?). Leider erklärt es auch nicht, woher das kommt.
Wasser im Fahrerhaus, wo könnte es her kommen? 31 Jan 2023 21:43 #22
  • OliverG.
  • OliverG.s Avatar
  • Dank erhalten: 16
Folgende Benutzer bedankten sich: LoveOutdoor
Wasser im Fahrerhaus, wo könnte es her kommen? 31 Jan 2023 22:22 #23
  • Dank erhalten: 3671
Unterhalb der Scheibe ist ein Querträger, welcher an die A-Säule angrenzt.
Wasser könnte an der Scheibe entlang und dann irgendwo in diesen Querträger und von dort in den Innenraum.
Quelle:
Wasser im Fahrerhaus, wo könnte es her kommen? 01 Feb 2023 13:28 #24
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hola Jörn,
noch ein Gedanke: hast Du mal gecheckt wo der Ablaufschlauch vom Regenwassersammler unter dem Scheibenwischer endet?
Den hab ich bei mir ganz nach vorn Richtung Grill gezogen. An den Grund dafür erinnere ich mich nicht mehr, hing aber mit Sicherheit auch mit "Wasser da, wo es nicht hingehört" zusammen.
Ich denke mal #16 und #18 beziehen sich auf genau diesen Regenwassersammeler und dessen Abläufe. Wußte allerdings nicht, wie ich das Teil benennen soll. Die Ablaufschläuche enden meines Wissens im hinteren Bereich des Motorraums. Jedenfalls wird es dort nass, wenn man die Blattresten mit einem steifen Draht nach unten durchstochert. Darunter könnte das Wasser also eventuell auch über/durch enen Querträgen weiterfließen und so an anderer Stelle in den Innenraum gelangen.
In dem Fall würde schon eine geringfügige Verlegeung des Schglauchendes helfen.
Wasser im Fahrerhaus, wo könnte es her kommen? 01 Feb 2023 19:34 #25
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Ich habe bei unserem 250er die Ablaufföffnungen rechts und links vergrößert und entsprechend größere und längere Schläuche bis in die Kotflügelöffnungen unten vor den Rädern gelegt...
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats, LoveOutdoor
Wasser im Fahrerhaus, wo könnte es her kommen? 02 Feb 2023 15:21 #26
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Hast du davon mal ein Bild parat?
Wasser im Fahrerhaus, wo könnte es her kommen? 02 Feb 2023 15:58 #27
  • Horus650
  • Horus650s Avatar
  • Dank erhalten: 354
Habe bei mir festgestellt, dass vom Scharnier der Motorhaube, auf der Fahrerseite, es auf einen darunterliegenden Stecker tropft. Dies passiert nur bei etwas stärkeren Regen.
Von der Steckerabdeckung spritzt es dann auf die Trennwand zum Fahrerhaus. Bis jetzt ist innen noch alles Trocken.
Wie das Wasser unten an das Scharnier kommt ist mir absolut rätselhaft. Die Verbindung von der Kunststoffabdeckung/ Frontscheibe ist schon abgedichtet. Die Regensammler sind durchgängig.
Ich habe auf jeder Seite 2 Stück Abläufe,ein großes Gummirohr und einen Wellschlauch, der auf einen kleineren Gummitrichter an der Ecke Motorhaube/ Plastikverkleidung geht.
Gruß Falk
Pössl Summit 600plus 2018 Lago azurro metallic, Heavy, 220W Solar, Camper Plus Paket, 200Ah LiFePo4 Ective, 60A Ladebooster, 2kW Ective WR, TTT mit RW
Wasser im Fahrerhaus, wo könnte es her kommen? 02 Feb 2023 20:47 #28
  • LoveOutdoor
  • Dank erhalten: 26
XP-Skipper, das ist ein ganz heißer Tipp!! Auf Höhe der Motorhauben-Stange rechts sieht man dieses u-förmige Profi. Das ist bei mir in solchen Fällen immer nass gewesen. Und zwar auch an dem Tag, als die Plane über der gesamten Front lag und der darüber liegende Windlauf ansonsten komplett trocken war. Ich habe mich darüber sehr gewundert. Das Wasser könnte vermutlich vom Querträger laufen, teils nach vorne (z.B. zum U-Profil hin) und teils durch eine undichte Stelle in den Innenraum. Mal schauen, was ich selbst validieren kann. Ansonsten würde ich meine Werkstatt genau dort anfangen lassen.
Quelle:
Letzte Änderung: von LoveOutdoor.
Wasser im Fahrerhaus, wo könnte es her kommen? 02 Feb 2023 20:54 #29
  • LoveOutdoor
  • Dank erhalten: 26
Danke, Falk. Das ist bei mir auch so eine neuralgische Ecke. Das versuche ich mal nachvollziehen.
Wasser im Fahrerhaus, wo könnte es her kommen? 26 Mär 2024 16:24 #30
  • eUndead
  • eUndeads Avatar
Habt ihr hier eine Lösung gefunden?
Unser Jumper (BJ22) hat das gleiche Problem. Die Werkstatt hat zunächst eine undichte Schweißnaht (irgendwo zwischen Radhaus und Spritzwand) gefunden und abgedichtet, jetzt ist das Problem nach längerem Regen aber erneut aufgetreten. Eine intensive Autowäsche vorher hatte keine Nässe im Fußraum zur Folge.
Wir haben am 8. April einen erneuten Werkstatttermin bei Citroen, mich würde aber sehr interessieren wie das Ergebnis bei euch aussah.
