Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 29 Mai 2023 08:53 #11
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Dann nimm doch einen anderen Anbieter. Gibt ja genügend, die das in der Bucht anbieten. Bei uns haben von so einem Angebot die Löcher in den originalen Seitenteilen links & rechts bis auf genau ein Loch gepaßt und auch das war mit 5mm kein Problem. Kleines Langloch mit einer etwas grössere Unterlegscheibe als der beiliegenden, fertig.
Zur Montage ist eine Hebebühne oder Grube anzuraten. Speziell die beiden 10er Hutmuttern bzw die Zange zum setzen, benötigt mehr Platz.
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 29 Mai 2023 14:08 #12
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2051
Bezüglich Hebebühne/Grube/Spezialzange stimme ich grundsätzlich zu, ich habe es aber mit ein paar Verrenkungen auch an einem normalen Bordstein geschafft ohne Nietzange. Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich aber dennoch eine Grube oder Hebebühne empfehlen!
Europa & Zentralasien 2023
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 30 Mai 2023 07:50 #13
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2088
Ich musste bei dem abgebildeten auch fast alle Löcher nachbohren. Die Gewindemuttern kann man mit einer Schraube (die man gegenhhält) und einer Mutter gut selbst einziehen. Habe ich auf Keilen gemacht. etwas mühsam aber machbar. Das ab- und wieder dranauhen ist auf jeden Fall das, was jetzt beim Ölwechsel am längsten dauert ;)
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 30 Mai 2023 22:30 #14
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1932
Diese von Matthias beschriebene Ebayauktion ist wirklich missverständlich beschrieben- im Titel wird „bis 2021“ angegeben, im weiteren Text dann „bis 2019“. Der Verkäufer hat mir auf Nachfrage mitgeteilt, dass dieser Unterfahrschutz nicht bei unserem 2020er-Modell passt. Zum Glück noch vor dem Versand…
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 30 Mai 2023 22:57 #15
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 224
Hab jetzt einen Anbieter gefunden mit einer positiven Fahrzeugprüfung. Unterfahrschutz sieht aber genauso aus, wie von Mitthias beschrieben. Ich versteh jetzt nix mehr. Werd aber bestellen. ArtNr. 2251428911131 in der Bucht, Autoteile Berg.
Obs paßt? Melde mich wieder..,
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima. "Der letzte Camper hat keine Fenster"
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 09 Jun 2023 17:35 #16
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Hab auch den von Autoteile Berg.
Teil Passte ohne Probleme.
Montage zeit ca. 30 min.
Gefühlt ist der Kasten leiser, nicht nur aussen.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Folgende Benutzer bedankten sich: mbertram24, upwind_anderl
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 10 Jun 2023 23:44 #17
  • P-RUNNER2020
Link wäre nett, stelle mich zu blöd an…
Danke!
Christian
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 11 Jun 2023 22:33 #18
  • mbertram24
Stellst Dich keineswegs blöd an. Viele Anbieter. Viele Beschreibungen. Da helfen hier nur die Erfahrungen anderer.
ArtNr. 225142891131 in der Bucht. Auto-Teile-Berg. Montage in 2 Wochen.
Werde Ergebniss berichten...
Gruß Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, Louis2203
Letzte Änderung: von mbertram24.
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 11 Jun 2023 22:46 #19
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Habe vor Jahren auch das dreiteilge Teil aus der PL-Bay gekauft und mit etwas Verrenkungen zwei Teile davon montiert (einer war schon dran). Auf Keilen und dank der längeren Federn an der Vorderachse ging das so halbwegs. Die Einziehmuttern hab ich mit Gegenhalten gekontert.
Hauptgrund war damals ein Bericht in den gängigen Wohnmobilzeitschriften, dass kriminelle Elemente nachts an Parkplätzen von vorne unten die Treibstoffzufuhr am Motor lahmlegten, und am nächsten Morgen dann als große Retter (=Räuber!) auftraten. Jetzt ist das Fummeln schon deutlich erschwert, durch eine komplette Abdeckung des Motorraums.
lg, Alexander
Clever Drive 600 Celebration 2016
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 23 Jun 2023 23:29 #20
  • mbertram24
Rückinfo:
Also, Teil aus #18 heute in der Fiat Werkstatt verbaut. Passt hervorragend. Arbeitszeit 40 min.
Gruß Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Nachtaktiver, P-RUNNER2020
