Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 01 Jul 2023 15:09 #21
  • Gasper
  • Gaspers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Hallo!
Ich habe mir Nietmuttern M10 in Alu beschafft und diese lassen sich recht einfach montieren. Sie haben 13 mm Außendurchmesser und passen somit in die 13 er gestanzten Sechskantlöcher im Blech.
VG Georg
2 WIN S Plus, Citroen, 165 PS, Stormblue, Truma 6E, AHK, 300 W PV, SAT, Thule Fahrradträger, TTT
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 01 Jul 2023 17:37 #22
  • Gasper
  • Gaspers Avatar
  • Dank erhalten: 84
So, nun habe ich das Teil aus #18 montiert und es passte nahezu perfekt. Eine kleine Probefahrt hat bestätigt, dass das Fahrzeug nun spürbar leiser ist. Allerdings habe ich zusätzlich Alubutyl Matten innen angebracht.
Ich bin sehr zufrieden!
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 01 Jul 2023 18:38 #23
  • kauftnix
  • kauftnixs Avatar
  • Dank erhalten: 151
... habe ich zusätzlich Alubutyl Matten innen angebracht.
Sehr coole Idee! Bringt das echt was in Sachen Motorgeräusch?
Gruß aus Münster
Robert
Nach 21 Jahren mit Ducato Alkoven Mobilen folgte 2021 ein Citroën Pössl...
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 01 Jul 2023 22:25 #24
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Die linke und rechte Abdeckung sind nur aus höchstens 2mm-Dünnplastik. Wir hatten schon beim Einbau des mittleren, dem Riesenteil aus Polyethylen einige Bedenken, daß das schwerkrafttechnisch wirklich längerfristig halten wird.
Alubutyl macht das Mittelteil ja noch schwerer und bringen kann das auch nichts. Denn durch das Anbringung werden Bleche eigentlich nur dicker und schwerer, wodurch sie nicht mehr so leicht in Schwingung geraten. Daraus folgt die Entdröhnung.
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 02 Jul 2023 22:55 #25
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1433
Mag eine blöde Frage sein, aber wo "innen"? Am Unterfahrschutz oder im Fahrerhaus (Türen, Spritzwand, ...)?
HVO:
AdBlue:
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 03 Jul 2023 05:55 #26
  • Gasper
  • Gaspers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Auf die Innenseite des Unterfahrschutzes!
Folgende Benutzer bedankten sich: Louis2203
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 03 Jul 2023 14:07 #27
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1548
Einmal montiert, wie groß ist denn schätzungsweise der zeitliche Aufwand für die Demontage und Neumontage? Ich denke, das müsste man dann schon immer selbst machen, bevor man zu McOil zum Ölwechsel fährt. Oder sich auf Diskussionen einstellen, warum der Ölwechsel unter diesen Bedingungen nicht zum günstigen Pauschalpreis gemacht werden kann.... :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 03 Jul 2023 14:26 #28
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2088
Mit Standradfahrwerk muss ich zumindest auf Rampen oder die Auffahrkeile fahren. Sonst komm ich an die hinteren Schrauben nicht dran. Insgesamt dann so 15 Minuten jeweils. Nervt halt ein bisschen. Aber viele Autos haben sowas Serienmäßig. Sogar schon 90er Jahre Mercedes. Das bauen die ja bei McOil auch ab.
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 03 Jul 2023 15:13 #29
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Zusammen,
Ich habe die mittlere Kunststoffplatte (der Name Unterfahrschutz ist hier eigentlich unangebracht) direkt als ich mein Auto bekommen habe, nachgerüstet.
Ich nehme es vor Inspektion/ Werkstattbesuch
nicht ab und es hat noch nie ein Problem gegeben.
Diese Abdeckungen gehören heute bei den meisten Fahrzeugen zum Standard.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 03 Jul 2023 20:05 #30
  • Meister Alex
  • Meister Alexs Avatar
  • Dank erhalten: 134
Gude,
ich habe Mitte Juni einen Ölwechsel bei MacOil in Frankfurt machen lassen. Die haben dort nicht wegen dem Mittelteil gemeckert. Lief alles reibungslos ab. Sozusagen wie geschmiert.
Viele Grüße:
Meister Alex
Pössl Roadstar 640 DK; 2 Ltr.; 163 PS; Aluminiumgrau außen; Silver, Elegance innen; Truma Duo Control CS & Truma Combi 4E; Thule Markise & Heckträger; 200W Solar
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, kauftnix
