Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 21 Nov 2023 07:59 #41
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
  • Dank erhalten: 453
wie bereits oben mehrere Ähnliches geschrieben haben:
Ich habe den Schutz von Anfang an montieren lassen.
Bei Ölwechseln in Werkstätten, wurde das Teil nicht erwähnt und es ging alles reibungslos.
Beste Grüße
DD
Pössl Summit 640 BJ2019 Jumper 2,2 HDI 165PS, Heavy, Solar, Wechselrichter, MaxxFan, Gastankflaschen
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 21 Nov 2023 08:35 #42
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 722
Ja Gewaltmethode hilft in dem Fall leider nicht, da man ja gar nicht von hinten hinkommt um ggf. die Mutter zu halten oder überhaupt zu montieren.
Da hast Du den Tipp von Camper766 falsch verstanden. Da mußt Du nicht von hinten ran. Das geht alles von einer Seite.
- normale Skt-Mutter auf die Schraube drehen
- Scheibe auf die Schraube/Mutter legen
- Schraube inkl. Skt-Mutter und Scheibe in die Blindnietmutter einschrauben
Das ganze in die Bohrung (am Fahrzeug, nicht im Unterfahrschutz) stecken und wie von Camper766 beschrieben anziehen Die Schraube zieht die Blindnietmutter zusammen. Sie klemmt dann wie ein Niet in der Bohrung.
- Schraube mit Mutter und Scheibe wieder rausdrehen und alles ganz normal, wie vorgesehen, verschrauben.
Gruß Kaffeejunkie
Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Dr.Hasenbein, Wetteran, upwind_anderl
Letzte Änderung: von Kaffeejunkie.
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 21 Nov 2023 09:01 #43
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2088
Genau. Die Muttern kann man von unten mit der Schraubenmethode selbst einziehen.
Das Abbauen des Schutzes ist leider das, was beim Ölwechsel am längsten dauert. Ohne müsste ich nicht einmal auf Rampen fahren. Ich überlege nun auch eine Art Klappe einzubauen. Aber das gibt bestimmt eine Riesensauerei beim Öl Ablassen. Auf jeden Fall sieht der Motorraum nach 3 Wintern aber immer noch ordentlich aus. Keine angerostete Ölwanne oder Filterpatrone.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, upwind_anderl, Sellerie
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 24 Jan 2026 00:26 #44
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 89
Hat jemand Bilder des Original?
Ich würde bei meinem 2023er Jumper gerne den Mittelteil nachrüsten, aber das Original ist nicht vernünftig zu bekommen.
Augustin und alle anderen Anbieter haben nur ein recht dünn wirkendes Aftermarket Teil. Mein Händler will 410 € für das Originale.
Ich verspreche mir davon bessere Abschirmung des Abgasstrangs, damit bessere Abgasreinigung (und weniger Probleme mit der Ölqualität und dem DPF). Im Idealfall auch ein leiseres Fahrgeräusch wie einige berichtet haben.
Das Original hatte ich mal irgendwo gesehen, das hat soweit ich mich erinnere noch eine leichte Dämmung drauf?
Ansonsten überlege ich vielleicht doch den aus Alu von Heckauszüge Görner. Der kostet zwar auch >300 €, daber dafür bekommt man auch was stabiles
2024er Summit Prime 640
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
+ Goldschmitt RHC Zusatzluftfeder
+ Victron SmartShunt, Orion XS 50A Ladebooster und Blue Smart IP22 30A Ladegerät
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 24 Jan 2026 11:35 #45
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich habe  das Original drunter . aus Metall.  Kann nur abraten .  Wo gibt es das aus Kunstoff ??
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 24 Jan 2026 12:13 #46
  • Mobbi
  • Mobbis Avatar
  • Dank erhalten: 80
Ich habe den Venturi-Alu-Unterfahrschutz verbaut.
Er ist zweiteilig, 3 mm stark, wiegt inklusive Montagezubehör nur 4,7 kg und ist pulverbeschichtet.
VG Jens
Mobilvetta Admiral 6.3 160PS AT.
CP Federn vorne, Koni Active-Stoßdämpfer vorne und hinten, Linnepe ZLF hinten, Schmidt 8,5x18 ET55 mit AT#1 255/55 R18, Clesana und viele andere Dinge, die zwar nicht notwendig sind, aber trotzdem Freude bereiten wenn man sie hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 24 Jan 2026 12:32 #47
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 89
@Mobbi: Merkst du damit etwas am Fahrgeräusch? 4,7 kg und schwarz Pulverbeschichtet sieht schon sehr cool aus. Der Preis dafür ist auch gut.
@abc170: oh? Ich dachte, das Original wäre auch Kunststoff mit einem recht großen Stück Dämmung draufgeklebt. Dann ist der wohl doch Blech. Das erklärt auch, warum sich jeder über das Gewicht beschwert.
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 24 Jan 2026 16:24 #48
  • Ali_S
  • Ali_Ss Avatar
  • Dank erhalten: 29
hier der aus Kunststoff
ebay.us/m/zhwFZD
Gruß Ali.
Weinsberg CaraBaus 540 MQ. Fiat Ducato-8 2.2 140PS BJ 2023
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 24 Jan 2026 19:22 #49
  • Mobbi
  • Mobbis Avatar
  • Dank erhalten: 80
@Beck, ich habe keinen Unterschied in der Lautstärke bemerkt.
VG Jens
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 24 Jan 2026 19:36 #50
Ich habe noch einen neuen dreiteiligen (rechts, Mitte, links) aus Kunststoff hier liegen mit komplettem Schraubensatz und Clips. Abzuholen für 50€.
Bei Interesse PN :-)
