Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 19 Nov 2023 10:59 #31
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2507
Da gibt's zwar keinen Unterfahrschutz aus Kunststoff sondern Metall und auch für alle Sevels aber zur Black friday Zeit 10% www.stahl-unterfahrschutz.eu
Ich habe keine Erfahrung mit denen noch bin ich verschwägert oder verwandt. Wollte nur den Tip weitergeben
Konkurrenzprodukt
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 19 Nov 2023 15:40 #32
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1433
Steht leider kein Gewicht dabei...
Überschlagsweise (70x110 cm, Dichte 7,8) lande ich bei ~15kg - das muss man dann schon wollen (und im Hinblick auf zGG auch übrig haben).
HVO:
AdBlue:
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 19 Nov 2023 17:33 #33
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Bei wem es auf diese geschätzten 15-25kg ankommt, dürfte mit dem zGG sowieso Probleme haben. Aber die Thematik sollte man hier nicht anfangen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Materano
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 20 Nov 2023 10:33 #34
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2051
Den habe ich bei meinem 163PS Citroen verbaut. Sehr passgenau, top Montagematerial, macht einen sehr soliden Eindruck...und ist bleischwer.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Lippe Mike
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 20 Nov 2023 16:16 #35
  • upwind_anderl
  • upwind_anderls Avatar
  • Dank erhalten: 172
Hallo!
Ich habe mir Nietmuttern M10 in Alu beschafft und diese lassen sich recht einfach montieren. Sie haben 13 mm Außendurchmesser und passen somit in die 13 er gestanzten Sechskantlöcher im Blech.
VG Georg
Juhuuu... bei meinem Ebay Schutz waren solche "Muttern" schon dabei.
ABER wie zum Teufel hast du die denn von oben eingeführt bekommen?! :D
Da kommt man doch gar nicht hin, oder??
Also man muss ja die Mutter von oben in das Loch einfädeln und meiner Meinung nach ist das VON OBEN nicht zugänglich, weil das so ein Hohlteil ist ^^
Ansonsten, who's interested in.
Ich hab aus der Bucht von "Auto-Teile-Berg" den Artikel 225142891131 für79,99 inkl. Versand erworben.
Versand aus Polen glaub ich.
SEHR tolle Qualität! Alles an Befestigungsmaterialien dabei!
Die Schwierigkeit war ungefähr 35min auf einer schiefen Auffahrt so aufzukeilen das die Baustelle überlebenswert und maximal untauglich für die Regionalzeitung wird.
Danach war die Montage in maximal 10min erledigt, wirklich straight forward, clips ran, Schrauben rein, feddich.
Auf einer Bühne oder einer Grube wäre das wirklich ein Klacks, aber natürlich nervlich nicht mehr so aufregend :-)
2020 Ducato Roadcar 540 - Aufstelldach
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Letzte Änderung: von upwind_anderl.
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 20 Nov 2023 19:13 #36
  • Dank erhalten: 3680
Ist das vielleicht eine Einziehmutter?
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 20 Nov 2023 19:15 #37
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1791
Das ist eine sogenannte Blindnietmutter. Mit einem entsprechenden Werkzeug wird die von UNTEN eingesetzt und dann verpresst und ist ab dem Moment fest mit dem Fahrzeug verbunden.
Komm vorbei, Presse ich Dir ein.
Oder bestell Dir bei Amazon eine passende Zange.
Oder nutze die „Gewaltmethode“: zuerst eine Unterlegscheibe, dann eine Mutter und dann eine Schraube rein.
Alles einstecken, Schraube mit Schlüssel festhalten und dann die Mutter drehen. Auch damit ziehst Du hinten am Gewinde und verpresst die Mutter.
Folgende Benutzer bedankten sich: upwind_anderl
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 20 Nov 2023 19:16 #38
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 262
Hallo manr, mus man jetzt für den Ölwechsel das Teil abbauen oder ist da ein Loch vorhanden?
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 20 Nov 2023 22:11 #39
  • upwind_anderl
Mensch!! TOP
Ich stand wirklich auf dem Schlauch :-)
Ja Gewaltmethode hilft in dem Fall leider nicht, da man ja gar nicht von hinten hinkommt um ggf. die Mutter zu halten oder überhaupt zu montieren.
Ich lass es mal so weil die Platte auch ohne die beiden letzten Schrauben wirklich super stabil hält, aber dein Hinweis ist vermutlich richtig!
Vielen Dank
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 21 Nov 2023 07:36 #40
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Genau diese Frage beschäftigt mich auch!!!!
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
