Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 24 Jan 2026 20:04 #51
  • Dank erhalten: 3680
Ich habe den Venturi-Alu-Unterfahrschutz verbaut.
Er ist zweiteilig, 3 mm stark, wiegt inklusive Montagezubehör nur 4,7 kg und ist pulverbeschichtet.
Der Originale wiegt rund 20 kg, sehr stabil und hat schon so manchen Schlag abgewehrt. Da ist ja ordentlich Gewichtseinsparpotential, wenn der aus Alu nur ein Viertel davon wiegt.
Wieviel koatet denn sowas? Und zweiteilig dann nur die Mitte oder komplett?
Folgende Benutzer bedankten sich: DieWattCamper
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 24 Jan 2026 22:06 #52
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 89
Kostet 400€. Der Hersteller ist wohl hier: www.kleinanzeigen.de/pro/cs2022
Es gibt auch ein paar Händler, die es vertreiben. Ich habs mir mal unters Kopfkissen gelegt, weil das schon sehr cool wäre. ggf. ein bisschen Alubutyl drauf um etwas Schall zu schlucken.
2024er Summit Prime 640
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
+ Goldschmitt RHC Zusatzluftfeder
+ Victron SmartShunt, Orion XS 50A Ladebooster und Blue Smart IP22 30A Ladegerät
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 25 Jan 2026 12:04 #53
  • ronnybe
  • ronnybes Avatar
  • Dank erhalten: 43
Genau den habe ich verbaut. 2-teilig, also servicefreundlich. Super Qualität, passt auf Anhieb, wabbelt nicht wie die Plasteteile und kann etwas ab, Belüftungsöffnungen scheinbar ausreichend, da bisher auch keinerlei Temp-Probleme (LiMa).
Das mit dem Alubutyl kann man vergessen, bringt aus meiner Sicht nichts, da hier kein relevanter Resonanzboden vorhanden...
Ich bekomme kein Geld vom Hersteller, aber für mich trotz des vergleichsweise hohen Preises top!
Siehe auch #46/ @Mobbi
Ronald out...
Letzte Änderung: von ronnybe.
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 25 Jan 2026 12:16 #54
  • Mobbi
  • Mobbis Avatar
  • Dank erhalten: 80
@XP-Skipper:
Das ist nur das Mittelteil, das aus zwei Teilen besteht.
Das sieht man sehr gut auf den Fotos bei Kleinanzeigen. Siehe #51
VG Jens
Mobilvetta Admiral 6.3 160PS AT.
CP Federn vorne, Koni Active-Stoßdämpfer vorne und hinten, Linnepe ZLF hinten, Schmidt 8,5x18 ET55 mit AT#1 255/55 R18, Clesana und viele andere Dinge, die zwar nicht notwendig sind, aber trotzdem Freude bereiten wenn man sie hat.
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 25 Jan 2026 15:31 #55
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 89
Beim Alubutyl ginge es mir auch nicht um Resonanz, sondern nur um etwas nicht-metallisches zur Schallreduzierung einzubringen. Ich kam auf die Idee mit dem Butyl, weil es relativ Hitzeunempfindlich ist. Wahrscheinlich bringt es auch wenig.
Aber Schallreduzierung wäre auch nur ein nice to have. Schutz und Temperaturmanagement wären wichtiger.
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 26 Jan 2026 08:43 #56
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2088
Achtung bei den Kunststoffdingern. Das ist ja alles recht flexibel. Bei mir hat einer der Kunststoffdübel den in Fahrtrichtung linken Ladeluftschlauch beschädigt. Sehr ärgerlich. Ist zwar Citroen 2020, aber die Lage des Ladeluftkühlers könnte ähnlich bis identisch sein. Die eine Schraube lasse ich nun weg und habe den Dübel abgeknipst. Auf dem Bild vor dem Tausch noch mit Tape geflickt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sonne21
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 26 Jan 2026 10:08 #57
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Ich habe mir soeben einen originalen "gebrauchten" in Italien geordert. Der kostet so ca. 100,- sieht recht neuwertig aus und ist solider/stabiler als polnischer Dünnbau-Kunststoff (die polnischen Nachbau-Teile kenne ich bereits von anderen Autos).
Die originale mittlere Fiat-Abdeckung scheint ab Werk ebenfalls aus Kunststoff zu sein und es ist noch ein Alu-Abschirmblech partiell dort eingenietet. Vermutlich an der Stelle wo der Auspuff lang geht. Bin gespannt wie das Teil aussieht, wenn er angeliefert wird und ob die Realität dem Bild aus der Anzeige entspricht. Ansonsten muss Klarna regeln.
2-Win-R-Style-Paket, 3.0 HDI, HVO100, 18", GFK, Luft, Ramme, Strands, LED, Alden PV etc.
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 27 Jan 2026 09:20 #58
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 885
ich würde mir gerne so ein Teil aus #46/ #53 holen, nur weiss ich nicht, welches Fahrzeug ich habe.
Siehe unten, in sämtlichen Papieren steht Tibor Toth als Hersteller '2020, das Baujahr des Fahrzeugs selbst kann auch 2019 sein.
Ist das jetzt ein X250 oder X290, Facelift 1 oder 2?
Fragen über Fragen, vielleicht weiss das jemand genauer.
Klaus
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 01 Feb 2026 10:01 #59
  • Old Firehand
Nachtrag:
nach Beratung durch den Verkäufer habe ich die Variante Venturi 250 05/1 (vorne) und Venturi 250 05/3 bekommen. Das ist die mit dem großen Loch hinten rechts und nicht die mit dem langen Loch ca. in der Mitte.
Passt für Ducato 7/ Jumper/ Boxer 250.
Klaus
Ducato Unterfahrschutz Kunststoff nachrüsten 06 Feb 2026 22:15 #60
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Hier wurde das Mittelteil aus der Bucht 154168462873 der Firma "ebhgroup" bzw "powerweldde" verbaut. Links und Rechts war erfreulicherweise beim Kauf schon dran. Als Hoffahrzeug bestand auch keine Möglichkeit den Haken noch für die Mitte zu setzen.
{edit}
Bucht-Adresse wird von der Foren-SW geschluckt.
Letzte Änderung: von Sellerie.
