Poltern/ Rumpeln an der Vorderachse 20 Jul 2023 12:45 #31
  • Horus650
  • Horus650s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 354
Hat lange gedauert,
aber jetzt steht es fest. Es ist tatsächlich das Domlager auf der Beifahrerseite. Die Fahrerseite ist ok. Werde nach unserem Urlaub dann einen Termin machen, um gleich beide Lager wechseln zu lassen.
Da der Kasten eh auf der Bühne stand, ist die komplette VA geprüft wurden. Laut Werkstatt sah es da noch erstaunlich gut aus, keinerlei Auffälligkeiten.
Der Kostenvoranschlage für den Wechsel der Domlager ist aber auch ziemlich habig, bei meiner Stammwerkstatt 1,4k und bei unserer, für die Firmenfahrzeuge zuständige, Werkstatt 0,9k. Bei zweiterer Werkstatt werden aber gleich verstärkte (?) Domlager verbaut, die fast doppelt so teuer sind wie die OEM-Lager.
Gruß Falk
Pössl Summit 600plus 2018 Lago azurro metallic, Heavy, 220W Solar, Camper Plus Paket, 200Ah LiFePo4 Ective, 60A Ladebooster, 2kW Ective WR, TTT mit RW
Poltern/ Rumpeln an der Vorderachse 20 Jul 2023 13:49 #32
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Viel zu teuer ich hab für zwei Federn +Domlager 900€ inkl Montage bezahlt.Allerdings light Fahrwerk.
Pössl Summit Shine 540 2023
Poltern/ Rumpeln an der Vorderachse 20 Jul 2023 14:48 #33
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
so, Rückmeldung zu "unserem" Geräusch vorne links.
Es war der Stoßdämpfer --> Koni / Umbau in 03/2022
Hatten Pech.......Montagsteil.
War aber schwierig zu finden. Gott sei Dank war das metallische Geräusch beim Fahren eindeutig reproduzierbar.
Eines der Ventile im Dämpfer ist wohl defekt gewesen, feststellbar aber erst nach 2.....3 Minuten "Ruhe".
Solange der Dämpfer "in Betrieb" war, war alles i.O.
So die Erklärung des Mechanikers inkl. Vorführung am ausgebauten Übeltäter nach 3 Stunden, als wir unseren Kasten wieder hatten.
Für uns ohne Kosten, weil noch Garantie/Gewährleistung.
Abwicklung/Umgang mit dem Problem seitens der Werkstatt war absolut vorbildlich, auch schon im Vorfeld vor dem Termin in Bad Ditzenbach :-)
100% pro Kunde!
Sowas gibt es heute doch noch.
Wir können nun also ganz entspannt auf (größere) Tour.
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, peter pan, Relaxer
Letzte Änderung: von Coonies.
Poltern/ Rumpeln an der Vorderachse 22 Jul 2023 21:34 #34
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Finde den Kostenvoranschlag ebenfalls viel zu teuer. Die Domlager sind super einfach zu tauschen mit Hebebühne. Domlager in Erstausrüsterqualität kosten 50-100euro pro Satz.
Europa & Zentralasien 2023
Poltern/ Rumpeln an der Vorderachse 22 Jul 2023 22:15 #35
  • Horus650
Super einfach ist relativ. Auf der rechten Seite muß nur das Handschufach entfernt werden und auf der Fahrerseite ist ja nur der Sicherungskasten und ein bischen Kabel im Weg.
Gruß Falk
Poltern/ Rumpeln an der Vorderachse 23 Jul 2023 00:44 #36
  • manr
  • manrs Avatar
Also die Verkleidungen baue ich pro Seite in weniger als 5min ab...
