Fiat Ducato - Zylinderkopfdichtung nach 2,5 Jahren und 20T KM defekt 19 Sep 2023 08:29 #31
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Also was ist denn jetzt kaputt? 1200,- € hören sich für mich nicht nach besonders viel an. Wenn eine Zylinderkopfschraube locker ist -ohne Abbau des Ventildeckels nicht zu prüfen- sollte nicht nur die Dichtung getauscht sondern auch geprüft werden warum die besagte Verschraubung versagt hat. Nur "nicht fest angezogen" ist doch keine qualifizierte Äußerung und ohne Messung des Losdrehmoments nicht belegbar. Dann muss der Stehbolzen raus und geprüft werden ob die Gewindegänge noch in Ordnung sind. Ein Lunker im Block oder der Bolzen gelängt ist. Wenn Der Kopf runter ist würde ich mir die Dichtung zeigen lassen, der Ölübertritt (wohin eigentlich?) sollte deutlich sichtbar sein. Wenn das Öl mit 3 bar da durch kommt, dann kommt auch das Verbrennungsgas mit 120 bar 5mm daneben durch. Dann wäre dei Kühlsystem schon lange im Dampfkochtopf-Modus. Sicher also dass es die Zylinderkopfdichtung ist, und nicht nur die Ventildeckeldichtung? Denn ganz ehrlich: Die offizielle Fiat-Werkstatt die Dir für 1200 die Zylinderkopfdichtung tauscht würde ich gerne sehen......
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, guennei, manr, tomtom7910, Rotersummit, Relaxer
Letzte Änderung: von Retman.
Fiat Ducato - Zylinderkopfdichtung nach 2,5 Jahren und 20T KM defekt 19 Sep 2023 08:46 #32
  • rene.muc
  • rene.mucs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Es wurde ja schon einiges geschrieben. Ansprüche wirst du von Rechts wegen nicht mehr geltend machen können. Selbst wenn man dem Hersteller in irgendeiner Form ursächliche Versäumnisse nachweisen könnte.
Dass eine Kulanz aber nach 2,5 Jahren und 20.000km so strikt abgelehnt wurde, verwundert schon.
Deshalb würde mich interessieren, wer denn den 2 Jahres Check durchgeführt hat. Fiat oder irgendeine freie Werkstatt?
Also den 2 Jahres Check (Inspektion) hab ich jetzt gleich mit machen lassen - durch eine Fiat Werkstatt in der das Problem auch behoben wurde
Fiat Ducato - Zylinderkopfdichtung nach 2,5 Jahren und 20T KM defekt 19 Sep 2023 08:52 #33
  • rene.muc
  • Dank erhalten: 18
Und der Ölverlust ist nur aufgefallen weil es weniger wurde? Hast du noch den Peilstab? Öl im Kühlwasser oder wurde es verbrannt?
Wieviel nachgekippt in den 2,5 Jahren?
Wäre interessant zu wissen.
Peilstab ? - ich hab also so einen Stab der vorne im Motor rein geht und an dem man beim raus ziehen sieht, wie viel Öl noch im Motor ist - Das Öl wurde weder noch - das ist aus dem Motor gelaufen und war auf dem Boden - immer wieder mal etwas - Ob auch was verbrannt oder im Kühlwasser ist weiß ich nicht. Die Werkstatt hat da nix gesagt
Fiat Ducato - Zylinderkopfdichtung nach 2,5 Jahren und 20T KM defekt 19 Sep 2023 09:09 #34
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
...wahrscheinlich doch eher eine lockere Schraube am Ventildeckel auch genannt Zylinderkopfdeckel.
Schön, wenn das Fahrzeug wieder in Ordnung ist.
Herzliche Grüße
guennei
Fiat Ducato - Zylinderkopfdichtung nach 2,5 Jahren und 20T KM defekt 19 Sep 2023 09:15 #35
  • Dank erhalten: 3671
Dann wären 1200 für die Reparatur zuviel.
Fiat Ducato - Zylinderkopfdichtung nach 2,5 Jahren und 20T KM defekt 19 Sep 2023 09:26 #36
  • guennei
  • guenneis Avatar
Umliegende Teile abbauen, Ventildeckel abbauen, prüfen, neue Ventildeckeldichtung, alles wieder zusammenbauen und möglicherweise inkl. Inspektion. Wäre nur der Rechnung zu entnehmen.
Herzliche Grüße
guennei
Fiat Ducato - Zylinderkopfdichtung nach 2,5 Jahren und 20T KM defekt 19 Sep 2023 09:32 #37
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Und was steht auf der Rechnung, neben der Inspektion?
Günter
Fiat Ducato - Zylinderkopfdichtung nach 2,5 Jahren und 20T KM defekt 19 Sep 2023 09:43 #38
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Was war denn jetzt kaputt??Wahrscheinlich doch nicht die Kopfdichtung??
Pössl Summit Shine 540 2023
Fiat Ducato - Zylinderkopfdichtung nach 2,5 Jahren und 20T KM defekt 19 Sep 2023 13:33 #39
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Sind die 1200€ die Gesamtsumme inkl. der Inspektion?
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Fiat Ducato - Zylinderkopfdichtung nach 2,5 Jahren und 20T KM defekt 19 Sep 2023 16:00 #40
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Karabag in Hamburg nimmt mittlerweile 159,00€/h netto , da ist man brutto bei knapp 190€. Wenn kein Material dabei wäre, wären nach gut 6h die 1200 weg.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
