Reifendruck .. mal wieder 01 Okt 2023 13:18 #11
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
danke, allerdings sagt diese Tabelle bei meinen max Achslasten von 2100 ( VA ) und 2400 ( HA) einen anderen Wert aus: vorne ca. 4.0 und hinten 5,25. ( keine Ahnung ob da alles valide ist )
camping-world.at/pdf/mindest-reifendrucktabelle-cwn.pdf
Wenn dein Fahrzeug ein zGG von 4,5t hat,mag das sein. Die meisten, die sich ernsthaft mit Reifendruck beschaeftigen wollen, wiegen jedoch erstmal die wirkliche Achslast unter reisefertiger Beladung. In dann wird man feststellen, dass bei einem 3,5 Tonner die Achsem eben nicht mit 2,1t/2,4t belastet sind. Den gemessenen Wert nimmt man dann fuer die Anwendung der Listenwerte.
Oder man macht es, wie die meisten und geht wie du, von den Papierwerten aus. Eigentlich kommt man bei 2,1 und 2,4 auf etwas unter 4 bar vorne und 4,75 hinten, Ich war jetzt 2 Tage geschaeftlich unterwegs nur Autobahn (Schnitt 98Kmh bei 600km Strecke, zurueck 92er Schnitt), da habe ich vorher alle 4 auf 4,75 gepumpt. Fahr ich Landstrasse, nehme ich vorne "nur" 4,25. Sind halt so meine Erfahrungswerte mit dem General Grabber AT3 auf Serienfelgen. Mit Michelinreifen hatte ich andere Druecke und hatte dort vorne oft nur 4bar, auch bei langen Autobahnstrecken. Trotzdem hatte man das Gefuehl, man faehrt auf Holzraedern.
Meine Winterreifen fahre ich auch mit 4,25/4,75, selbst auf Autobahnstrecken.
Am besten selbst probieren und bei langen Autobahnstrecken mal rundum nach 200km die Handprobe machen, bei der alle 4 Reifen gleich warm und nicht heiss sein sollten. Mir ist einmal bei einem Van bei 180 ein Vorderreifen aus dem Leim gegangen (wg. Schleichendem Plattfuss). Kurz vorher war ich noch tanken und haette ich die Hamdprobe gemacht, waere das nicht passiert!
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer
Letzte Änderung: von heaDrOOMx.
Reifendruck .. mal wieder 01 Okt 2023 13:26 #12
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
ok, danke :-)
Reifendruckkontrollsystem habe ich nicht....
Seit 2014 müssen laut ECE-R 64 alle Neuwagen mit einem Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) ausgerüstet sein, das unter anderem helfen soll, Unfälle durch einen falschen Reifendruck oder schleichenden Plattfuß zu verhindern.
Eventuell gilt das nur für PKW?
Den Ducato bekommt man immer noch ohne RDKS. Das kann/muss man z.B. bei Pössl für 299€ im Konfigurator zubestellen.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Reifendruck .. mal wieder 01 Okt 2023 14:01 #13
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Seit 2014 müssen laut ECE-R 64.....
Nöö.... www.schradertpms.com/de/company/press-ro...-gesetzgebung-der-eu
Die R64 war im wesentlichen das Zusammenspiel zwischen einem "Notrad" und dem "RDKS" bei Fahrzeugen Klasse M1 bis 3,5t - aber noch keine Ausstattungspflicht bei Fahrzeugen über 2500kg die nach einem zweistufigen Verfahren homologiert wurden. Ein Ducato Kastenwagen ist ein leichtes Nutzfahrzeug der Klasse N1 und wird erst in der zweiten Stufe zu M1. Daher kann die Basisversion hinsichtlich RDKS herangezogen werden.
Eine allgemeine Ausstattungspflicht ist erst in 2019 in Kraft getreten (R141)
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp, Realunknown
Reifendruck .. mal wieder 01 Okt 2023 16:50 #14
  • freyk
  • freyks Avatar
Ok, mein Clever Van Flex 636 Erstzulassung 2018 hat RDKS
Gruß Karl-Heinz
Reifendruck .. mal wieder 01 Okt 2023 20:36 #15
  • hoppka
  • hoppkas Avatar
  • Dank erhalten: 68
Die Ausrüstungspflicht gilt aber nur für neue PKW. Die Ducatos haben nämlich sämtlich kein RDKS. Habe mich bei unserem auch gewundert, nun bin ich aber froh, dass es ist, wie's ist.
Unterwegs mit einem Roadcar 540 EZ 08/2021; Farbe braunmetallic; 160 PS Fiat; Automatic
sowie als "Anhang" Eriba Touring Troll 530 silver EZ 04/2017
Reifendruck .. mal wieder 01 Okt 2023 21:53 #16
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Ab 2024 müssen sie.....
Reifendruck .. mal wieder 01 Okt 2023 23:16 #17
  • Slicer
  • Slicers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 709
ok, danke :-)
Wie alt ist denn dein Fahrzeug, dass du kein RDKS hast ?
12/21 Erstzulassung
Trenta 640
Reifendruck .. mal wieder 02 Okt 2023 07:23 #18
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 337
ok, danke :-)
Natürlich sollte auch Slicer mit Baujahr 2021 für seinen Trenta ein RDKS haben.
Es gibt jedoch zweierlei Systeme, ein direkt messendes mit Reifendrucksensoren in den Rädern und ein indirekt messendes, das aus unterschiedlichen Raddrehzahlen auf Reifendruckverluste schließt und deshalb keine eigenen Reifendrucksensoren in den Rädern benötigt.
Ersteres wird bei Citroen/Peugeot grundsätzlich und bei den Ducatos optional angewendet, das zweite bei den Ducatos in in Serie. Ich denke deshalb, Slicers Trenta steht auf einer serienmäßigen Ducatos-Basis und dass er meinte, keine Reifendrucksensoren zu haben. :)
Die indirekte messende Version kann natürlich keine tatsächlichen Reifendrücke messen. Sie erleichtert deshalb eine Angleichung des Reifendrucks an die vorliegenden Achslastverhältnisse, weil durch achsweise Druckänderungen in den Reifen keine Warnungen hervorgerufen werden.
Grüße, Wolfgang
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Letzte Änderung: von Scotty15.
Reifendruck .. mal wieder 02 Okt 2023 08:14 #19
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Ducato Erstzulassung 05/2020
Kein RDKS weil Erstauslieferung als N1 (Fahrzeug zur Güterbeförderung)
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Reifendruck .. mal wieder 02 Okt 2023 09:50 #20
  • Slicer
ok, danke :-)
Grüße, Wolfgang
danke für die Erläuterungen. Dabei wundert mich allerdings Folgendes:
wir waren diesen Sommer noch mit einem Miet-Roadcruiser , Baujahr 21 unterwegs. Dabei hatten wir bei einem Reifen (hinten) einseitig Druckverkust, bedingt durch einen Nagel . Gesehen habe ich es im Rückspiegel und dann beim Tanken... Druck war nur noch bei 2.5 bar.... gemeldet oder gewarnt hat da nix...
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15
