Simple Frage zu AHK 14 Nov 2023 12:15 #11
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4507
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann bewaffne dich mit einem Schraubenschlüssel. Es sind nur 2 Muttern zu lösen und schon ist die Kugel ab.:)
Gruß Micha
Dieses Thema wurde gesperrt.
Simple Frage zu AHK 14 Nov 2023 13:16 #12
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
.......sondern eben auch auf AHKs hingewiesen bei der Längenangabe
Wer schreibt denn so etwas?
Bei den üblichen skandinavischen (Color-, Stena-, TT-Line) habe ich nichts dazu gefunden,,,,,,
Simple Frage zu AHK 14 Nov 2023 13:41 #13
  • Blumentopf
  • Blumentopfs Avatar Autor
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, guennei
Simple Frage zu AHK 14 Nov 2023 13:50 #14
  • Realunknown
Interessant, wenn man eine Buchung durchspielt, schreiben sie nur: "Vergessen Sie bei der Länge nicht Fahrrad- oder Gepäckträger, die evt. am Heck befestigt sind." :blink:
Simple Frage zu AHK 14 Nov 2023 14:37 #15
  • Blumentopf
Also verkehrssicher ist das dann ohne Kugelkopf nicht, sprich: weiterfahren dürften wir damit nicht?
Danke!
Simple Frage zu AHK 14 Nov 2023 14:52 #16
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Solange du nicht versuchst, dort mit Blumendraht einen Hänger dran zu befestigen, sollte die Verkehrssicherheit nicht gefährdet sein.
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Simple Frage zu AHK 14 Nov 2023 15:02 #17
  • Michael-Wesel
  • Michael-Wesels Avatar
  • Dank erhalten: 7
Meine Meinung dazu: Lass lieber die Finger davon.
Ich kenne das vom Wohnwagenzugmaul. Da sind Dehnschrauben vorgeschrieben welche mit einem bestimmten Drehmoment anzuziehen sind. Wenn du diese löst und später wieder anziehst kann sich die Schraube nicht mehr dehnen und reißt ggf. ab.
Aber das ist halt nur meine Meinung zu dem Thema ;-)
Clever Runner 636 Model 2019, Hubraum: 2Liter, Leistung: 163PS, Schadstoffklasse: Euro6, Baujahr: 2019, Chassis: Heavy 3,5T wegen d. stärkeren Bremsanlage.
Simple Frage zu AHK 14 Nov 2023 16:09 #18
  • Mischu
  • Mischus Avatar
An meiner Kupplung sind 2 ganz normale Schrauben und Muttern mit metrischem Gewinde. Die Muttern sind mit Sprengringen/Federringen gesichert.
Gruß Micha
Simple Frage zu AHK 14 Nov 2023 16:15 #19
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 und die seltenen 12.9 müssen, sofern Sie in sog.. hochfesten Verbindungen eingebaut werden, nicht nur mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen, sondern grundsätzlich ersetzt werden. Die werden nämlich beim anziehen plastisch verformt und gehen beim rausschrauben nicht mehr in den Ursprungszustand zurück. Ob die Kupplung nun eine hochfeste Verbindung ist weiß ich nicht, aber sobald in der Montageanleitung ein Drehmoment vorgegeben ist würde ich hellhörig werden. Im Zweifelsfall beim Hersteller erfragen. Sonst ist irgendwann der Anhänger in der Wiese…….
Simple Frage zu AHK 14 Nov 2023 16:21 #20
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Was ich oder wir machen würden, sollte keine Rolle spielen.
Da es sich um ein Mietfahrzeug handelt, sollte man tunlichst die Finger davon lassen.
Oder möchte wer von euch ein Wohnmobil mieten und damit einen Anhänger ziehen, wenn irgend ein Laie an der AHK rumgepfuscht hat??
Frag den Vermieter, ob er dir den Kugelkopf entfernt.
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Wetteran, Knutontheroad
