Simple Frage zu AHK 15 Nov 2023 11:47 #31
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Wirklich eine so simple Befestigung ? ! :P :woohoo:
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Dieses Thema wurde gesperrt.
Simple Frage zu AHK 15 Nov 2023 11:54 #32
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Hier noch etwas, dass dem TE in seiner Entscheidungsfindung helfen kann oder weiter verwirrt ... 😉
poesslforum.de/forum/allgemeines/28322-e...andinavien-6m-grenze
Matthias 🤪
Simple Frage zu AHK 15 Nov 2023 12:22 #33
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Grüße aus dem Pott, Michael
Simple Frage zu AHK 21 Nov 2023 00:30 #34
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
  • Dank erhalten: 137
Ja, hat mich auch gewundert als ich meine angebaut habe. Demontage und wieder Montage also problemlos. Ich würde neue Sprengringe verwenden, das war's dann.
Erstaunlich auch dass heute jeder Laie eine AHK montieren darf und danach nicht zum TÜV zur Abnahme muss.
Früher war das abnahmepflichtig und der Prüfer hat mit strengem Blick alle Verschraubungen auf das vorgeschriebene Drehmoment überprüft.
Simple Frage zu AHK 21 Nov 2023 08:13 #35
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Darf er nicht.
Meist steht auf der Rechnung des qualifizierten Teilehandels oder in der Anbauanleitung der Anhängerkupplung:
"An- und Einbau von Teilen nur durch qualifiziertes Fachpersonal".
Simple Frage zu AHK 21 Nov 2023 10:59 #36
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Welche Bedeutung hat die Aussage: "Meist steht auf der Rechnung ........" ?
Kannst du eine Vorschrift benennen, welche für den Anbau einen Fachbetrieb vorschreibt?
Gruß Micha
Simple Frage zu AHK 21 Nov 2023 11:22 #37
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
Darf er nicht.
Klar steht das drauf. Genauso steht in jeder Montageanleitung für eine Deckenleuchte die man im Baumarkt kauft, ....Montage mur durch Elektrofachkraft.....
Welcher Elektriker schraubt dir eine Lampe an die Decke die du im Baumarkt gekauft hast?
Alles nur Absicherung für den Fall der Fälle.
Es gibt keine Vorschrift die das verlangt.
Dann dürfte man auch Bremsbeläge nicht selbst wechseln.
Simple Frage zu AHK 21 Nov 2023 12:40 #38
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Bin ich, wenn ich vor 40 Jahren Kfz. Mechaniker gelernt habe, qualifiziertes Fachpersonal? Ich schraube meine immer weg, wenn ich keine Kupplung brauch. ( 210 Nm hab ich nicht gewusst, nehme da meine Muskelkraft) Meine Schienbeine danken es mir.
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Simple Frage zu AHK 21 Nov 2023 12:52 #39
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
Die Anzugsdrehmomente stehen in der Montgeanleitung. Ich dachte auch die feste Kupplung nervt wahrscheinlich. Hab mir aber bisher noch nie das Schienbein angeschlagen. Am PKW geht das schnell wenn ich sie nicht abnehme.
Vor 40 Jahren... na gut das kann man wohl gerade noch so durchgehen lassen. Wenn es nach MaxM geht muss das dann aber noch ein Meister abnehmen.
Simple Frage zu AHK 21 Nov 2023 15:00 #40
  • keaschgeist
:) Mit dem 2ten sieht man besser B)
